Korporal Kranium Skrevet 11. juni 2013 Del Skrevet 11. juni 2013 (endret) Hei folket! Skal overklokke min nå litt slitne pc. Specs står i signaturen, men det viktige her er at det er en i5 2500k i den. Denne skal nå klokkes, helst over 4,0. Står vel nå som standard på 3,2 eller 3,4 ish. Har sett litt på forskjellige vannkjølinger, og klarer rett og slett ikke bestemme meg. Er det stor forskjell? Er iallefall stor forskjell på de i pris. Kabinettet er : CM STORM SNIPER så det burde vel være greit med plass. Vil helst holde det så billig som mulig, siden jeg kommer til å oppgradere hele pc'en til neste sommer hvis den skranter for mye da. ------------------------------------------------------------------------------------------- Så har jeg også kjøpt meg et tastatur, et steelseries 6GV2 som jeg rett og slett hater. Dette pga. ' knappen er feil, som gjør at jeg også trykker feil hver j**** gang den skal brukes. Tenker da på å bare selge det på finn for 200 spenn, og finne et nytt til samme prisklasse. Tips? Det er da * ' knappen, den er av en eller annen grunn plassert nedenfor der den skal være >,,> Endret 11. juni 2013 av Alekpowah Lenke til kommentar
moby_duck Skrevet 11. juni 2013 Del Skrevet 11. juni 2013 Er det et lukket vannkjølingssystem du er ute etter? Bortsett fra vifta bak ser det ut til at du kun har 200mm vifter. Tror ikke det finnes noen lukkede systemer med 200mm vifter og radiator, så da må du i så fall ta f.eks. Corsair H60i og montere den bak på kabinettet. Forslag til tastatur: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=761233 Lenke til kommentar
Korporal Kranium Skrevet 11. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2013 (endret) Er det et lukket vannkjølingssystem du er ute etter? Bortsett fra vifta bak ser det ut til at du kun har 200mm vifter. Tror ikke det finnes noen lukkede systemer med 200mm vifter og radiator, så da må du i så fall ta f.eks. Corsair H60i og montere den bak på kabinettet. Forslag til tastatur: http://www.komplett....aspx?sku=761233 Det er nettopp H60 jeg har sett på, og tenkte å kjøpe. Hvis den er god og passer, blir det den! Skal legge opp et bilde av tastatur så dere ser hva jeg mener med problemknappen, på linken du gav ser jeg kun bilder av amerikansk tastatur. Endret 11. juni 2013 av Alekpowah Lenke til kommentar
moby_duck Skrevet 11. juni 2013 Del Skrevet 11. juni 2013 Det er nettopp H60 jeg har sett på, og tenkte å kjøpe. Hvis den er god og passer, blir det den! Skal legge opp et bilde av tastatur så dere ser hva jeg mener med problemknappen, på linken du gav ser jeg kun bilder av amerikansk tastatur. H60 funker fint, og den passer i kabinettet. Det står nordic, så jeg er veldig sikker på at du får norsk tastatur Bildet er mer amerikansk tastatur fordi komplett ikke har giddet å ta bilde selv. Lenke til kommentar
Korporal Kranium Skrevet 11. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2013 Det jeg har er også nordic, må nesten vite om problemet er på det før jeg gjør samme bomkjøp Lenke til kommentar
Frekvens Skrevet 11. juni 2013 Del Skrevet 11. juni 2013 Ikke kjøp H60 hvis du forventer å klokke mye. Har den selv, og temperaturene er ikke noe å juble over så fort du får høy volt 1 Lenke til kommentar
Taake89 Skrevet 11. juni 2013 Del Skrevet 11. juni 2013 Ikke kjøp H60 hvis du forventer å klokke mye. Har den selv, og temperaturene er ikke noe å juble over så fort du får høy volt Hvilken cpu? Lenke til kommentar
Korporal Kranium Skrevet 11. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2013 Ikke kjøp H60 hvis du forventer å klokke mye. Har den selv, og temperaturene er ikke noe å juble over så fort du får høy volt Hva har du din på? Lenke til kommentar
Frekvens Skrevet 11. juni 2013 Del Skrevet 11. juni 2013 Hva har du din på? Akkurat nå er den på stock pga. for høye temps hvis jeg prøver meg på å klokke litt Lenke til kommentar
wassup Skrevet 11. juni 2013 Del Skrevet 11. juni 2013 Akkurat nå er den på stock pga. for høye temps hvis jeg prøver meg på å klokke litt Sikker på at du har montert den skikkelig? H60 burde da takle litt...? Lenke til kommentar
Korporal Kranium Skrevet 11. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2013 Akkurat nå er den på stock pga. for høye temps hvis jeg prøver meg på å klokke litt Hva ligger den på uklokket hos deg? Går ikke mye over 50 i load, 30-40idle. kan vel være noe som er feil hos deg og Lenke til kommentar
Frekvens Skrevet 11. juni 2013 Del Skrevet 11. juni 2013 (endret) Akkurat nå ligger den tett oppi 40 idle, men går saftig opp under load. Skal prøve meg litt fram nå, så skal jeg rapportere tilbake Må nesten trekke det tilbake.. Den har stått i noen minutt nå med Prime95 og ligger rett over 70 grader celsius.. Må vel ha vært jeg som har køddet noe kolossalt med innstillingene når jeg prøvde å overklokke forrige gang.. I tillegg har jeg ikke skiftet kjølepasta siden jeg bygde PC'en. Endret 11. juni 2013 av Frekvens Lenke til kommentar
Korporal Kranium Skrevet 11. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2013 Akkurat nå ligger den tett oppi 40 idle, men går saftig opp under load. Skal prøve meg litt fram nå, så skal jeg rapportere tilbake Må nesten trekke det tilbake.. Den har stått i noen minutt nå med Prime95 og ligger rett over 70 grader celsius.. Må vel ha vært jeg som har køddet noe kolossalt med innstillingene når jeg prøvde å overklokke forrige gang.. I tillegg har jeg ikke skiftet kjølepasta siden jeg bygde PC'en. Ja, min går ikke over 50-60 under load, Er det andre som kan pitche inn her? Har bygd en del PC'er, men aldri satt meg inn i klokking og vannkjøling Lenke til kommentar
Frekvens Skrevet 11. juni 2013 Del Skrevet 11. juni 2013 (...)aldri satt meg inn i klokking og vannkjøling Det har ikke jeg heller.. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 12. juni 2013 Del Skrevet 12. juni 2013 (endret) http://www.anandtech.com/show/5054/corsair-hydro-series-h60-h80-and-h100-reviewed/5 Det er jo en grunn til at etter H60 , kom H70 , så kom H80 , og til siste H100/H110. Mye av ulikhetene går på at hver sett har større radiator enn forrige i kombinasjon med pumpe ( og blokk). Nå er f.eks luftkjøleren nh-d14 fra Noctua bedre å overklokke med en iallefall de to første corsair settene. Så det er ingenting ekstremt med h60 overhodet. Men beskjedne mål som overklokke 2500k til 4ghz bør dere fint klare med H60 uten at det blir for varmt , dere ser resultatene fra anandtech med sin test med i7-2600k på 4.8ghz og h60. Endret 12. juni 2013 av syar2003 Lenke til kommentar
Korporal Kranium Skrevet 12. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2013 http://www.anandtech...h100-reviewed/5 Det er jo en grunn til at etter H60 , kom H70 , så kom H80 , og til siste H100/H110. Mye av ulikhetene går på at hver sett har større radiator enn forrige i kombinasjon med pumpe ( og blokk). Nå er f.eks luftkjøleren nh-d14 fra Noctua bedre å overklokke med en iallefall de to første corsair settene. Så det er ingenting ekstremt med h60 overhodet. Men beskjedne mål som overklokke 2500k til 4ghz bør dere fint klare med H60 uten at det blir for varmt , dere ser resultatene fra anandtech med sin test med i7-2600k på 4.8ghz og h60. Ja, tror det blir H60, da var det bare det j**** tastaturet ^^ Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 12. juni 2013 Del Skrevet 12. juni 2013 Unnskyld jeg har ikke helt forstått det tastatur problemet. Du bruker windows regner jeg med , med norsk lokale (keyboard). Keymappingen på 102/105 tasters tastatur gjøres da av widows uansett merkingen på knappene. Norsk bør se sånn ut Lenke til kommentar
Korporal Kranium Skrevet 12. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2013 Unnskyld jeg har ikke helt forstått det tastatur problemet. Du bruker windows regner jeg med , med norsk lokale (keyboard). Keymappingen på 102/105 tasters tastatur gjøres da av widows uansett merkingen på knappene. Norsk bør se sånn ut Stemmer! det der er et riktig oppsett. Mitt, som du ser på bildet, har flyttet en knapp. * knappen som skal være til høyre for Æ er nede til høyre for - Lenke til kommentar
Frekvens Skrevet 12. juni 2013 Del Skrevet 12. juni 2013 Hm.. Hadde ikke helt feil med de temperaturene. Har spilt i en liten time nå, og de gikk en god del over 80.. Forøvrig så har jeg bare en enkel vifte på, og det er vifta som kommer med CM Scout II. Lenke til kommentar
theobvious Skrevet 12. juni 2013 Del Skrevet 12. juni 2013 Akkurat nå ligger den tett oppi 40 idle, men går saftig opp under load. Skal prøve meg litt fram nå, så skal jeg rapportere tilbake Må nesten trekke det tilbake.. Den har stått i noen minutt nå med Prime95 og ligger rett over 70 grader celsius.. Må vel ha vært jeg som har køddet noe kolossalt med innstillingene når jeg prøvde å overklokke forrige gang.. I tillegg har jeg ikke skiftet kjølepasta siden jeg bygde PC'en. Har en H70 montert på min i5 3570k og den var klokket til 4.2GHZ trur jeg den var på og den lå på 40c idle og 50-70 load mens jeg spilte bf3 og redigerte imellom rundene:P prøvde litt ekstra samma kveld og max-en var vel på 73c. Det burde vel ikke være så mye forskjell mellom h70 og h60? Lenke til kommentar
