bureaucrator Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 Oops. Da jeg skulle skru på maskinen i dag var det overhodet ingen respons. Ikke engang lyset på kabinettet skrudde seg på, og heller ingen blåskjerm etc. Det jeg skulle likt å vite er hvilket element som kan føre til dette. Sannsynligvis er det jo bare en ting som er galt. Det jeg har sjekket er: - strømtilførselen (kontaktene virker, og denne strømboksen gir fra seg et svakt sneglehusliknende sus når jeg setter i kontakten) - minnebrikkene (sannsynligvis er enten begge ødelagt, eller ingen av dem, siden jeg har testet med begge hver for seg, og på forskjellige steder) - jeg tok dessuten ut nettverkskortet mitt, som i sin tid førte med seg endel problem) Jeg tenkte å prøve både strømtilførselen og minnebrikkene hos noen venner. (I prinsippet er det selvfølgelig ikke umulig at det er noe galt med ledningen som går fra på-knappen til hovedkortet...) Men altså: Hvilket element ville kunne føre til at ingenting skjer når jeg trykker på knappen - prosessoren? hovedkortet, minnebrikkene? Lenke til kommentar
ull2000 Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 Hvis ingen ting skjer når du trykker på strømbryteren er problemet enten i strømtilførsel, strømforsyning eller hovedkort. Andre defekte komponenter som nettverkskort, minne og CPU vil ikke hindre at maskinen slår seg på. Hvis de er defekt står pc'en og piper i steden for å boote. Mitt beste tips er å sjekke stømforsyningen. -ull-2k- Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 Du bør koble vekk alt som du ikke behover for å få liv i PCen som hardisker, CD enheter, diskettstasjon, PCI kort etc. Igjen sitter du med dette: Hovedkort, grafikkort, PSU, en minnebrikke, CPU og CPU kjøler. Trykk grafikkort og minnebrikke godt på plass. Av og på knappen må være tilkoblet. Da er det tid for ny oppstart. Hvis absolutt ingenting skjer, så er det enten: 1. Av-på knappen. Den skal kortslutte to pinner. Sjekk at den står montert riktig og sjekk at den faktisk kortslutter med et multimeter, 4.5V batteri + lyspære eller lign. 2. PSU kan ha tatt kvelden. Da bør du pent spørre å låne et annet. Effekten har ikke noe å si, så lenge tilkoblingene er like. 3. Hovedkortet kan ha tatt kvelden. Skru alt ut av kabinettet og legg det på en antistatisk pose eller lign. Start opp "PCen i deler" nå. Fremdeles intet lys eller liv? 4. CPU? Den kan ha blitt ødelagt, men da hadde jeg forventet liv i vifter etc. Lenke til kommentar
krizkriz Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 Prøv å ta ut batteriet på hovedkortet og sett det inn igjen, og skru på PC'en... Lenke til kommentar
Kent (StudioFreya) Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 Det er nok hovedkortet som er defekt tipper jeg. Men det kan være strømforsyninga i tillegg også. Jeg har hatt nesten samme problemet selv. Resultatet ble to svidde hovedkort og en grilla PSU. Når hovedkortet ikke piper i det hele tatt, så er sannsynligvis dødt. Se her for noen beep-codes for to forskjellige BIOSer http://brebru.com/beepcodes.html Lenke til kommentar
knokle_85 Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 Du har helt sikkert sjekka det allerede, men bak på de fleste strømforsyninger er det en liten svart bryter som kan stå på 0eller I. Denne skal stå på I..... Lenke til kommentar
bureaucrator Skrevet 24. september 2003 Forfatter Del Skrevet 24. september 2003 Mange takk, folkens. Skal prøve noen av disse tingene. Men jeg tolker det altså slik at det er relativt stort sjanse for at det er hovedkortet som sliter... Lenke til kommentar
Qwseyvnd Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 Prøv å demontere ALT, og legg deler på eske og start den, mulig noe skruer som kortslutter hk slik den vil ikke starte. Lenke til kommentar
