ADSL-ruter for bruk av NAT
Nat Network Address Translation er en adresse tolk for å si det litt enkelt.
Ip adressen din vil skifte for hver gang du kobler deg opp på internet hvis en ikke har fast ip adresse. I NGT sine routere fungerer det slik at routeren gir Pc'en en intern ip adresse (10.0.0.1) som er anderledes enn den virkelige ip adressen du viser ut mot internet. NAT gjør det slik at den interne ip adressen din blir "tolket" om til den reelle ip adressen. Fordelen med dette er at du kan lett bruke NGT routeren i et lokalt nettverk med mange maskiner uten å sette opp en dedikert server siden routeren fungerer som en DHCP server og gir alle maskinene som er koblet opp hver sin interne Ip adresse (10.0.0.1 - 10.0.0.2 etc) derfor er det lett å dele på internet tilgangen. Ulempen er at NAT støtte ikke er implementert i alle program slik som MSN messenger. Du kan bruke litt av funksjonen, men en kan f.eks ikke sende video og lyd ut.
Som nevnt over kan std. NAT oppsett gi litt problemer med sending/mottak av data.
For å løse dette så må NAT settes opp til å "mappe" de aktuelle portene som brukes.
Hvis du skal motta trafikk på port 8080, så må du sette NAT opp til å sende trafikk som kommer på port 8080, til den maskinen som skal ha det.
