Kjærlighetssorg og eksamen
Sikkert et helt tåpelig spørsmål, men er kjærlighetssorg en gyldig grunn til ikke å ha eksamen? Får rett og slett ikke tenkt på noe annet, og å lese pensum funker ikke.
Er det noen mulighet for å gå til legen og få erklæring på dette (?) eller er det lost case?
Er jo ikke akkurat deprimert eller noe, og har ikke noe på psykisk helse fra før, men dette er virkelig altoppslukende. Anonym poster: f223fff8294c7592424433e89524650f
Jeg kan ikke si at jeg har forsøkt eller hørt om noen andre som har gjort det, men jeg tviler sterkt.
Du sier ingenting om hvilket nivå du er på. Hvis dette er videregående, så må du sjekke hva fylkeskommunen sier om det. Hvis det er høyere utdanning, må du sjekke skolens eksamensreglement.
Det er også verd å nevne at du aldri slipper unna eksamen. Hvis du av en eller annen grunn ikke tar eksamen nå, må du ta den igjen senere. Så det er ikke sikkert at det er fordelaktig å utsette eksamenen.
Endret av Zarac
Du kan gå til legen og få en henvisning til en psykolog eller noe slikt som kan uttale seg skriftlig på at du har en tung mental tilstand. Kanskje. Under tvil. Men dette vil antakeligvis ta så lang tid å få på plass at du vil være ferdig med sommerferien og vel så det før du i det hele tatt får konsultasjonstime. I tillegg tror jeg kjærlighetssorg går innfor rammen av det vi tenker som normale opplevelser.
Suck it up, bit tenna sammen og gå opp til eksamen. Eventuelt kan du bare drite i alt og konte.
Jeg fikk i forrige uke 6 på muntlig eksamen, med både kjærlighetssorg og utallige andre vansker. Hjernen din er i stand til å inngå en slags «arbeidsmodus» når det virkelig gjelder, som naturlig gjør at andre ting kan settes til side akkurat der og da.
Det skal også nevnes at legen din ikke kan gjøre så mye mer enn å henvise deg til psykolog, hvor ventelistene er milelange og det vil være søkere med langt større og mer akutte problemer enn kjærlighetssorg. Misforstå meg rett; jeg forsøker på ingen måte å undertrykke at dette er en vanskelig situasjon for deg, for det tror jeg deg på, men dette er også en situasjon du rett og slett er nødt til å bare komme deg igjennom. Bit tennene sammen, hent frem litt styrke du ikke var klar over at du hadde, så skal det nok ordne seg på et vis. At du ikke er deprimert eller har slitt psykisk tidligere i livet er en veldig god forutsetning for at du vil komme deg videre etter dette.
Aldri fortell deg selv at noe ikke går. Psyk deg opp!
En venn av meg fikk satt ut levering av bacheloroppgaven på grunn av sorg som blant annet skyldes sykdom i familien (ikke noe alvorligalvorllig). Så kanskje det blir noe liknende!? Fikk legeerklæring fordi han hadde så mye annet å tenke på...
