The Witcher 3: Wild Hunt diskusjonstråd
Jeg fant ut av det. Det var min Custom BIOS som ikke var noe glad i Witcher 3 antagelig, pusha nok for hardt, selvom jeg klokka ned til 1280MHz (som var minimum med den BIOS'en). Har flasha tilbake til original ROM nå, sånn at jeg får kjørt helt stock GPU/Memory. 80-90 FPS med alt på Ultra inkludert Hairworks, og begge korta brukes aktivt igjen. Endelig virker spillet mitt! :D
Skjønner ikke helt hvordan å klokke ned gir deg plutselig 30-40 mer fps? Skjønner ikke logikken
Nei, det er ikke bestandig så lett, men tror at spillet rett og slett ikke er noe særlig glad i overklokking, dvs at spillet gjør korta ustabile. EVGA Prescion X kræsjet og driverne kræsjet, fikk artifacts og spillet frøs helt opp samt at SLI ikke ville fungere. Derfor jeg bestemte meg for å kjøre stock, problemet var bare at jeg måtte flashe tilbake til stock BIOS på korta for å få til det. Ser da ut til å fungere i alle fall, men litt synd, da det blir kjedelig å benchemarke maskinen når den er sånn. ;)
Endret av bshagen
Er lvl 5 og koser meg med ?'s
Et par ting jeg ikke forstår - bomber oplever jeg som ubrukelige og den eneste sign som virker nyttig er IGNI.
Tips til når man skal bruke hva?
Bomber er først og fremst nødvendige for å ødelegge monster nests. Enkelte av dem er også spesielt effektive mot spesifikke monstre, men det får du beskjed om i Bestiary. Litt avhengig av vanskelighetsgrad hvor krise disse tingene er.
Signs blir mer standard å bruke senere, og er litt situasjonsbetingede. For min del så er Quen oppe hele tiden, for å ta minst mulig skade. Axii bruker du både i dialoger og i kamp - i kamp er det mest nyttig for å få folk med skjold til å glemme hva de driver med, og jeg mistenker at det gir deg en høyere sjanse for en instant finisher. Aard interrupter elementals (og "skrur av" flammene til fire elementals), og tvinger flygende ting til å lande (og hindrer dem i å ta av hvis du vil det). Necrophages og beasts tar veldig lett fyr, så Igni er bra mot dem. Yrden (eller en type bombe) er dønn nødvendig for å drepe ulike typer Wraiths (det finner du ut av f.eks. hvis du gjør f.eks. Devil by the Well-questet i White Orchard).
Oils er litt samme greien - hvis du vet hva du skal slåss mot, så kan du sørge for at du gjør ekstra skade. Noen potions er veldig generelle og ting du bør ha uansett (Swallow, Cat, Tawny Owl, Golden Oriole) mens andre har veldig spesifikke bruksområder (f.eks. Black Blood gjør at vampyr-fiender ikke kan bruke deg til å regenerere).
Takk skal du ha :)
Hittils har ting fungert utmerket ved å kun bruke sverdene, men har brukt IGNI en del når det er flere fiender samlet.
Jeg får sikkert mer bruk for det andre utover i spillet da og da er det kjekt med en slik forklaring som du postet nå :)
Nvidia har sluppet ny driver. "Implements optimizations and bug fixes that provide increased performance for Kepler-based GPUs."
Gode nyheter for de av oss som har et 6xx/7xx kort. Ser en del folk på reddit melder om en boost på 10-20 fps i spillet :)
https://www.reddit.com/r/witcher/comments/380bpw/new_nvidia_driver_that_suppose_to_fix_kepler_gpu/
Endelig! Kjører GTX780 i SLI og synes jeg godt kunne hatt litt mer fps:)
FPS er det du har, evt oppløsning?
Rundt 50-52 i Novigrad. opp mot 60 ellers. 1080p. Hairworks av. Ultra på alt utenom Shadows(high) og Foliage (high)
Altså det fungerer yppertlig atm, men mye vil ha mer.
Gjest Slettet-aNZFa3
Håper dette gjelder for 750ti også. Rart at jeg kjører TW3 med 30/40 fps med low / med. Mens jeg kjører GTA V med 40/50 fps på med. :p
Jeg har textures og detail level på high. Og bruker HBAO (den på midten). Tapte ingen fps å sette disse på de innstillingene av en eller merkelig grunn. Jeg har fps låst på 30. Og har en i5-4460 med 8GB RAM (1600MHz).
I Gwent, har dere en strategi?
Jeg prøver for det meste å vinne den første runden og så bare gi gass og bruke resten i runde nr 2.
Jeg lar alltid motstanderen vinne første, sparer gode kort til runde 2. Peiser på, satser på at jeg vinner den runda, sparer "tåke-korta" til runde 3.
Synes variasjonen i kontroll bruken kan være litt frustrerende, først skal man trykke på hundre knapper i løpet av 10 sekunder så skal man sakte bevege fingeren over tasten. Liker spillet så langt, veldig fin grafikk og storyen er nice. Ikke helt sikker på hvordan healing systemet funker enda da, føler jeg alltid har lavt hp og må bruke alle spenna på brød -.-
"Forsøker" alltid å tape den første runden, men enkelte ganger er motstanderen flinkere enn meg til å tape.. :wee:
Bruker søppelkorta først og kortene (husker ikke hva de heter) som plasseres på fiendens brett-side som gir meg nye random kort å leke med i runde 2.
Jeg sørger også for å bruke opp Decoy-kortene i slutten av runde 1 slik at jeg får tilbake så mange kort som mulig. Ved å bruke de i slutten av runden gir man motstanderen inntrykk av at man faktisk ønsker å vinne runden først, men lurer ham ved å Decoyè kort tilbake i decken på slutten.
For min del er det like mye oppbyggingen av Gwent-questen som motiverer meg til å spille. Moro å sjekke ut de nye kortene man får og bygge opp de nye deckene.
Spiller til jeg vinner motstanderens kort før jeg går videre.
Kommer an på motstanderens faksjon. Om han bruker monstre prøver jeg å få han til å bruke opp flest mulig av de kortene som "ber om hjelp" med en kombinasjon av frost, helter, og spioner. De andre faksjonene kommer veldig an på hånden jeg har. Om jeg får Geralt og Ciri på første hånd vil motstanderen i de fleste tilfeller gi pass om de to er på bordet samtidig i første runde.
