wassup Skrevet 10. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2013 Jeg jobber med budsjettet for den framtidige PC´en min, og lurer litt på hvordan jeg skal få ting til å gå opp. Som tittelen sier, lurer jeg litt på hvordan jeg skal organisere viftene, først og fremst med tanke på hvordan det går overens med vannkjøling på CPU. Jeg har i utgangspunktet tenkt på tre mulige oppsett: Oppsett 1: 2x 120 mm vifter front (inntak) 2x 120 mm vifter topp (uttak) 1x 120 mm vifte bak, inntak, koblet til radiator Vannkjølt CPU Oppsett 2: Samme som oppsett 1, men med 2x 120 mm vifter på siden i tillegg. Oppsett 3: 2x 120 mm vifter front (inntak) 2x 120 mm vifter siden (inntak) 2x 120 mm vifter topp (uttak) 1x 120 mm vifte bak (uttak) Luftkjølt CPU Grunnen til at jeg lurer på dette, er at jeg vil ha optimal kjøling i kabinettet, men lurer på om det lar seg gjøre med "inntak" bak, i forhold til trykkbalanse. Det forsåvidt mest optimale oppsettet hadde vært oppsett 3 i forhold til balanse, men da får jeg ikke vannkjøling (hvis det ikke går an å kjøre radiator på uttak??). Tenker forsåvidt på et fjerde oppsett også: Oppsett 4 2x 120 mm vifter front (inntak) 2x 120 mm vifter siden (inntak) 2x 120 mm vifter topp (uttak) 1x 120 mm vifte bak (uttak) 1x 120 mm vifte bunn, inntak, koblet til radiator. Er det i praksis mulig/lurt å ha inntak for radiator i bunn? Litt usikker, og har egentlig ikke funnet noe skikkelig svar på det noe sted (mulig jeg har lett for dårlig). Beklager lang post! På forhånd takk for svar! Lenke til kommentar
kremt Skrevet 10. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2013 Spørsmålet er hvor mye plass du har i toppen. Har du 5 centimeter i toppen er det soleklart hva som er løsningen. 240-radiator med 2 vifter i pull oppover 2 inntaksvifter foran 1 inntaksvifte bunn 1 Lenke til kommentar
wassup Skrevet 10. juni 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. juni 2013 Spørsmålet er hvor mye plass du har i toppen. Har du 5 centimeter i toppen er det soleklart hva som er løsningen. 240-radiator med 2 vifter i pull oppover 2 inntaksvifter foran 1 inntaksvifte bunn Pull oppover? Vil det si at den suger luft ut av kabinettet? (er ganske så grønn på dette merker jeg ) 240; vil det si tilsvarende radiator som Corsair H100i? Tenkte forsåvidt å gjøre det hele nok så enkelt med denne. Må innrømme at det er litt for utseendet jeg vurderer vannkjøling, og hadde forsåvidt tenkt å gjøre det billigst mulig. Har du noen anbefalinger på vannkjølingsett? Lenke til kommentar
kremt Skrevet 11. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 11. juni 2013 Da suger den luft ut ja, Hvor mye plass hadde du over hovedkortet? Billigst mulig og vannkjøling henger ikke helt sammen. Hvis du kun skal kjøpe billig vannkjøling er det egentlig ikke særlig vits i forhold til en premium luftkjøler. 1 Lenke til kommentar
wassup Skrevet 11. juni 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. juni 2013 (endret) Da suger den luft ut ja, Hvor mye plass hadde du over hovedkortet? Billigst mulig og vannkjøling henger ikke helt sammen. Hvis du kun skal kjøpe billig vannkjøling er det egentlig ikke særlig vits i forhold til en premium luftkjøler. Vet ikke hvor mye plass det er over hovedkortet; HAR ikke kabinettet ennå Jeg jobber med budsjettet for den framtidige PC´en min Vet forsåvidt at det ikke er "lurt" å gjøre det billigst mulig, men den jeg linket skal vel klare temperaturer som er minst like bra som f.eks. Cooler Master Hyper 212 Evo? I og med at den koster snaue 150 kr mer, synes jeg det var "verdt det". Siste spørsmål: Vil oppsett 1 fungere? Hvis det ikke fungerer mer enn sånn passe, kan jeg sette vifta bak til uttak og ha luftkjøling istedet. EDIT: Nvm. Går heller for å ha de viftene som følger med, og tar luftkjøling på CPU. Får heller investere i noe skikkelig vannkjøling senere. Takk for hjelpen, uansett! Endret 11. juni 2013 av wassup Lenke til kommentar
kremt Skrevet 12. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2013 Det er nok det mest fornuftige ja, gå all-in når man først skal ha noe. Skal selv prøve meg på vannkjøling neste år tenker jeg, hittil får D14 holde 1 Lenke til kommentar
