merl1n Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 Finnes det noen form for fysisk bryter til nettverk? Altså slik at man kan kutte forbindelsen til en kontakt? Kjøre cat5 kabelen gjennom en bryter eller noe slik ? Jeg vil gjerne ha muligheten til å kutte nettet til ett av rommene i huset uten av jeg må trekke ut kabelen eller måtte gjøre på på pcèn. Det burde vel finnes noe slikt ? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 Det burde vel finnes noe slikt ? Noe slikt har jeg aldri sett, men du kan jo sette opp en liten switch og sette en bryter på strømledningen til den. Lenke til kommentar
Godlike Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 Hvis det finnes en bryter til cat5 kabel tenker jeg det blir kraftig demping... Lenke til kommentar
merl1n Skrevet 24. september 2003 Forfatter Del Skrevet 24. september 2003 det er ikke så farlig om det blir noe særlig demping.. går til bare en pc alikevel. Har du noen link eller peiling på hvor jeg kan få tak i det ? Hvor mye demping er det snakk om da ? Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 hvis det er for å koble fra din egen pc, kan du jo bare gjøre det fra "my network places/mine nettverkssteder". Ellers kan du kjøpe deg en litt hissg switch som du kan telnet'e deg inn på og configuere. da kan du sikkert drepe en og en port. Lenke til kommentar
magikern Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 kjøp deg en "managed switch" der kan du sette opp så feks hver port er et eget sub-nett og så vidt jeg vet skal det da være mulig å stenge et eller flere nett mens du fortsatt har noen åpne... Lenke til kommentar
da Gauss Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 Jeg ville (i god Reodor Felgen-stil) snittet opp kappen på kabelen, og avisolert og kuttet én leder (evt. to) som kjøres gjennom en vanlig lampettbryter eller liknende. Med riktig leder (sjekk at du kutter en dataførende leder) vil det være som å dra ut kontakten fysisk. For alle som har prøvd å oppnå kontakt mellom to pc'er med ukrysset kabel skjønner kanskje hva jeg mener, man trenger ikke å fjerne alle lederne for å miste kontakten. Lykke til. Lenke til kommentar
DDFC Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 hva med en skjøtekontakt, dvs du plugger den ene ledningen inn i kontakten og plassere kontakten på et lett tilgjengelig sted og kobler den andre kabelen ut og inn som du vil er ikke de å deakivere nettverksledningen nok eller bruk av firewall? Lenke til kommentar
merl1n Skrevet 24. september 2003 Forfatter Del Skrevet 24. september 2003 Jeg likte Reordor Felgen forslaget Noen som har testet noe liknende? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 Jeg likte Reordor Felgen forslaget Noen som har testet noe liknende? Alle som kan noe om nettverkskabel "vet" at dette ikke vil virke, derfor prøver man ikke sånt. Det åpner twistinga og slipper inn støy, dessuten lager det antagelig reflekser pga feil impedans. Men du kan jo forsøke likevel, det hender "ekspertene" tar feil. :wink: Lenke til kommentar
tigergutten Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Jeg likte Reordor Felgen forslaget Noen som har testet noe liknende? Alle som kan noe om nettverkskabel "vet" at dette ikke vil virke, derfor prøver man ikke sånt. Det åpner twistinga og slipper inn støy, dessuten lager det antagelig reflekser pga feil impedans. Men du kan jo forsøke likevel, det hender "ekspertene" tar feil. :wink: Faktisk kan du på en Cat-5 kabel "un-twiste" et lite stykke på kabelen uten at det blir problemer for det om (oki, dårlig forklart, men dere fatter). Men er nok desverre enig, at det nok ikke er den beste måten. Hub/switch med strømbryter på nettspenningen er nok lurest. Lenke til kommentar
shahin Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Dette med bryter vil fungere fint. Har selv kjørt 100mbit over telefonkabel (u-twistet) 25m uten problemer... 8MB/sek.... Vanlige nettverkskabler har jeg også untwista 20cm uten problemer... Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Får du tak i en billig slik en som fortsterker signalet (kommer ikke på hva det heter nå :? ), så kan du sikkert slå av den vha. en bryter? Lenke til kommentar
tigergutten Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Dette med bryter vil fungere fint.Har selv kjørt 100mbit over telefonkabel (u-twistet) 25m uten problemer... 8MB/sek.... Vanlige nettverkskabler har jeg også untwista 20cm uten problemer... Jepp, er 100% enig i det der. Det med twista-kabel er faktisk litt overdrevet. Gikk på kurs og lærte hvor forsiktig mann måtte behandle denne kabelen. "Må ikke strekkes, bøyes for kraftig... blah blah... " Yeah right, etter at du har trukket flere 1000 kabler i et bygg, og du ofte trekker 8 stk om gangen, av og til flere hundre meter, så forstår du at disse kablene tåler bank Tømmermenner som går å trør på kablene, lifter som kjører over +++ Får du tak i en billig slik en som fortsterker signalet (kommer ikke på hva det heter nå :? ), så kan du sikkert slå av den vha. en bryter? Switch :wink: Mente ikke å kødde med deg, men du kan også bruke en switch til slikt ser du Lenke til kommentar
magikern Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 hvis det er ved spesielle tidspunkter eller eventer e.l. du vil stenge for det rommet: sett opp en linux server som gateway med tre NIC da kan du bryte forbindelsen til den av dem det gjelder ved f.eks for høyt båndbredde bruk(som kan måles) eller f.eks ved spesielt klokkeslett, eller kanskje etter $max tid online, ja du vet vel best selv hvorfor du vil ha muligheten til å stenge, men som sagt med mindre du bare vil kunne stenge akkurat når du føler for det av den enkle grunn at du har lyst, så går det an på en linux server og sette opp stenging manuelt må bare vite hva slags trigger effect som skal brukes... Lenke til kommentar
BBernes Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 For og gjøre dette enkelt og billig så kjøper du en billig svitsj fra feks komplett (ca 200kr) og kobler den på kabelen du skal stenge. Da er det bare og sitte på en lysbryter , for og gjøre det avansert kan du kjøpe et tidsur for 99 kr på clas ohlson og stille dette inn slik at det kutter når du vil. Da slipper du og klippe og lime i kat5 kabler , blir ofte reduserte hasstigheter og packetloss av slike stunt . Lenke til kommentar
DrDoogie Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 Hvis du ikke har for store krav til nettverksoverføringen, kan du jo vurdere trådløst. 802.11g som kommer nå "rett rundt gjørnet" skal visstnok forsøke å propagandere seg opp til 54Mbps-høydarna. Og det tror vi jo på, men anyway, har du ikke for store krav... Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 Får du tak i en billig slik en som fortsterker signalet (kommer ikke på hva det heter nå :? ), så kan du sikkert slå av den vha. en bryter? Switch :wink: Mente ikke å kødde med deg, men du kan også bruke en switch til slikt ser du Vet du kan bruke switch eller hub, men jeg mente noe billigere Repeater var det jeg skulle fram til. Finnes dette for ethernet forresten? Lenke til kommentar
stianfr Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 Støtter nok forslaget med en skjøt. Det er nok det billigste og det letteste. Lenke til kommentar
JoKr Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 Jeg går under kategorien "kutt én leder, sett på bryter" hvis du først skal gjøre noe slikt. 1 TP kabel (gratis ) 1 bryter (gratis) ellers koster det en liten leke eller tilsvarende livet 10 minutter arbeid Det er jo et konge forslag. Lenke til kommentar
