[Løst] Problemer med kloning av SSD
Heisann. Har klonet min SSD med Samsung data migration som fulgte med i pakken. Når jeg prøver å boote fra SSD med harddisk koblet fra kommer jeg ikke forbi windows innlogging. Den laster på "welcome" så går den over til "preparing windows". Når den er ferdig får jeg en sort skjerm med hvit mus. Har ikke byttet til AHCI modus, da motherboardet mitt ikke støtter det.
SSD er samsung 840 pro 128GB. Jeg lurer også på hvordan jeg får SSD til hovedpartisjon uten å reinstallere windows 8.
Er litt usikker på hva det programmet egentlig gjør. Men Win7 og 8 har innebygget image backup som jeg antar er mye bedre. Ref denne tråden: http://www.diskusjon...post&p=20352416
Det blir litt problematisk da jeg ikke lenger har tilgang til å boote fra CD. NetOnNet har sendt meg en ny PC da den andre ble sendt med defekt prosessor. Når jeg går under boot options kommer det opp tre alternativer:
1) Boot manager
2) Boot manager.
3) Boot from EFI file
Bytter jeg på boot order i BIOS booter den automatisk fra Boot manager og ikke CD. Den viser heller ikke SSD og HDD.
BIOS: InsydeH20 REV.3.7
Edit: Har også tenkt på ny installasjon av windows 8, men når jeg starter disken før jeg følgene error: "Use the other installation disc that says 64-bit. When you insert it, Windows Setup will restart automatically.".
Jeg vet hvordan jeg kommer rundt dette problemet. Nemlig ved å boote med CD. Se lenger opp i innlegget. Det går ikke.
Endret av Mrhakhar
Unnskyld så mye, men hvilket hovedkort har du etter som du sier? "Har ikke byttet til AHCI modus, da motherboardet mitt ikke støtter det."
Det må være snakk om et gammelt HK hvis det ikke støtter AHCI.
Endret av Chavalito
Slå av secure boot og enable csm i bios setting uefi kanskje hjelper føre kloningen.
Det et nytt aspekt inne i bildet ved kloning nå med win 8 secureboot og gpt ikke sikkert av all clone/backup disk sw støtter dette.
Nei det er ikke nødvendigvis gammalt hovedkort , men enkelte maskiner med den insydeh20 biosen har hidden ahci instilling.
Det hadde vært lettere å hjelpe deg om du fortalte merke/modell maskin dette gjelder.
Endret av syar2003
Klonet på nytt og boota med secure boot av. Da funka det, men hard disken kom ikke opp. Tok på Legacy boot og nå kommer hard disken opp og jeg kan også boote fra CD :)
Endret av Mrhakhar
