Hylende Hydralauk Bremser (Sykkel)
neeeeii
Hei! Jeg har en sykkel med Hydralauiske bremser. Hver eneste gang jeg bremser (Både forbrems og Bakbrems) piper de! Det jeg har prøvd: Vaske med hageslange, ta papir å prøve å ta vekk olje. Nå er jeg lei av de jævelige hyle lydene!! Noen som har noen tips til hva jeg kan prøve? Sykkelen er litt under et år gammel.
Beklager for skrivefeil og rotete innlegg, sitter på mobil.
Takker for svar!! :)
Se denne
Men dette skjedde etter jeg hadde smurt olje på dem. Må alt dette stresset her til for å få vekk all olje?
Ok, har du smurt olje på bremseskivene?? :eek: Trodde du hadde tørre klosser/skive.
Lyden kommer av resonansen som skjer når bremseklossene skipper på skiva, akkurat som du får en lyd hvis du gnukker en våt finger på glass. Bruk rødsprit eller aceton og en fille for å rense skiven OG bremseklossene for å få bort lyden.
Øhm.. Tenkte jeg bare jeg skulle ta litt rødsprit på en fille?
Rødsprit på en fille/twistdott fungerer utmerket til å rense brekseskiver/klosser. Tidligere var det dette som man benyttet på bilverksteder for å rense nye bremseskiver og trykkplate/clutchdisk ettersom rødsprit er fett og snussløsende.
Selvfølgelig kan man kjøpe fancy-smancy produkter på sprayboks som div brake cleanser, forgasserrens o.l De virker på samme måte som rødsprit (fjerner fett og smuss), men koster mye mye mer.
Problemet er vel som nevnt over at du har fått olje på skivene. Det du da kan gjøre er å ta ut bremseklossene (husk: ikke trykk på hendelen når de er ute.) Dermed går du til et sted med god ventilasjon og brenner dem med en minibrenner. Da vil du se at oljen kommer ut av klossene og den vil ta fyr og fordampe. Deretter blir det liggende litt sot igjen som du kan file forsiktig bort (NB: De er varme!!).
Det samme kan du gjøre med skiven, bare fort, slik at det ikke kommer skade på eikene eller andre deler. Hvis ikke kan du rense og bruke sandpapir. Ikke puss for hardt, da blir de aldri gode igjen.
Husk, det enkleste er ofte det beste. Det kan være lurt å bytte til noen nye bremseklosser hvis du ikke vil gjøre det. Det koster omtrent 149,- i en sportsbutikk!
Lykke til!
