"SCSI command aborted" - når jeg brenner DVD
Hei
Jeg prøver å kopiere opp en del DVD'er for et skoleprosjekt. Jeg benytter meg av Nero 10, men får opp feilmeldingen "SCSI command aborted" når DVD'en er 100% ferdig. Det rare er at DVD'ene fungerer helt fint når jeg spiller de av etterpå.
Dette er likevel utrolig irriterende når jeg skal brenne 50 DVD'er..
Noen som har peiling på hva som kan være feil? Har lest litt på engelske forum, men der ser jeg ikke noen snarlig løsning.
Legger ved loggen:
Windows 7 6.1
AMD64
Wow64Process
Nero Version: 10.2.12.100
Internal Version: 10,2,12,100
Recorder: <TSSTcorp CDDVDW SH-222AB>Version: SB01 - HA 1 TA 0 - 10.2.12.100
Adapter driver: <Serial ATA> HA 1
Drive buffer : 1536kB
Bus Type : via Inquiry data
CD-ROM: <DTSOFT BDROM >Version: 1.05 - HA 1 TA 1 - 10.2.12.100
Adapter driver: <IDE> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CDDVDW SH-222AB F: CdRom0
DTSOFT BDROM H: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 4095MB (4194303kB)
Free physical memory: 4095MB (4194303kB)
Memory in use : 31 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
8.6.2013
DVD-Copy on the fly
18:07:57 #1 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 32 03 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x05361140: Len x328
18:07:57 #2 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
18:07:57 #3 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
18:08:13 #4 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x05363480: Len x328
18:08:13 #5 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
18:08:13 #6 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
18:09:11 #7 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x05363540: Len x328
18:09:11 #8 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
18:09:11 #9 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
18:09:26 #10 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x05363300: Len x328
18:09:26 #11 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
18:09:26 #12 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
18:09:43 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
18:09:43 #14 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
18:09:43 #15 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 251
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
18:09:43 #16 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 321
DVD Track-Information from source disc:
Media Type: DVD-R
S01 T01 Con 0x14 Start 0 Len 1402880 NWA -1 (gap 0) Blank 0 Res 0 Dmg 0 Open Trk 0 Mode TRM_DATA_MODE1 (0)
18:09:43 #17 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 425
Max -1 tracks of 1 allowed to copy
1: 0 - 1402880 = 1402880, TRM_DATA_MODE1, block size 2048, read opt 0 (no read options)
18:09:43 #18 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1195)
CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
Sense Area: 0x70 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 3A 01
Buffer x053d6680: Len x20
18:09:43 #19 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
CDB Data: 0x52 01 00 00 00 FF 00 00 20 00 00 00
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
18:09:43 #20 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
18:09:43 #21 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3521
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
18:09:43 #22 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
18:09:43 #23 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
18:09:43 #24 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
18:10:03 #25 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 314
[F: CDDVDW SH-222AB ] Last possible write address on media: 2295103
Last address to be written: 1402879
18:10:03 #26 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 326
[F: CDDVDW SH-222AB ] Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
18:10:03 #27 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2917
Recorder: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: <MCC>, Media Type ID: <004>, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
18:10:03 #28 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
[F: CDDVDW SH-222AB ] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert empty disc to write to.
(Medium in drive: Unknown. Medium required by compilation: DVD R/RW; DVD DL; DVD-RAM.)
18:10:03 #29 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 861
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - Data (mode 1))
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1402880 (1402880) = #1402880/311:45.5
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1402880 blocks [F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB]
18:10:03 #30 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1077
Prepare [F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 2873098240, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 1402880 | 1402880 | 0x00
1402880 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
MediaType: DVD+R
18:10:03 #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 251
18:10:03 #32 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4234
Caching options: cache CDRom or Network-No, small files-No (<64KB)
18:10:03 #33 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
18:10:03 #34 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2850
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:10:03 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10512
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: MCC.....
Media type ID: 004
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..783]:
00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38 ...MCC.....004.8
23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Tl.._......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 00 38 38 02 2C 5A 1A - 05 2E 23 10 04 1E 1D 01 ..88.,Z...#.....
00 00 02 2C 5A 1A 05 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00 ...,Z...#.......
02 00 54 70 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..Tp.0c<$.......
00 00 02 40 66 42 24 14 - 0C 0C 01 20 00 00 00 2B ...@fB$........+
03 00 54 DF 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..T..0c<$.......
00 00 02 75 5E 58 24 14 - 0A 0A 01 20 00 00 00 59 ...u^X$........Y
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
18:10:03 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10512
Media type ID: 004
18:10:03 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10512
Media type ID: 004
18:10:03 #38 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7353
Drive: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB
Book Type request [TSST]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
18:10:03 #39 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5558
Book Type automatically set to: DVD-ROM
18:10:03 #40 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 637
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
18:10:03 #41 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
18:10:16 #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1268
18:10:16.287 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
18:10:29 #43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1268
18:10:29.213 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
18:10:41 #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1268
18:10:41.696 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
18:10:54 #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1268
18:10:54.164 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
18:11:06 #46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1268
18:11:06.627 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
18:11:19 #47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1268
18:11:19.124 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
18:11:43 #48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1268
18:11:43.662 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
18:12:08 #49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1268
18:12:08.201 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
18:12:56 #50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1268
18:12:56.906 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
18:13:45 #51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1268
18:13:45.594 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
18:14:34 #52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1268
18:14:34.309 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
18:14:58 #53 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1268
18:14:58.836 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
18:16:35 #54 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1268
18:16:35.876 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
18:17:48 #55 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1268
18:17:48.730 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
18:18:37 #56 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1268
18:18:37.441 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
18:18:59 #57 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 244
<F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB> start writing Lead-Out at LBA 1402880 (156800h), length 0 blocks
18:19:02 #58 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
CdRom0: SCSIStatus(x00) WinError(1117) NeroError(-500)
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:19:02 #59 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
CDB Data: 0x5B 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 72 03
18:19:02 #60 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 901
EndDAO: Last written address 1402880
18:19:02 #61 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10512
Media type ID: 004
18:19:02 #62 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7353
Book Type request [TSST]: DVD+R
18:19:02 #63 CDR -500 File Writer.cpp, Line 296
18:19:02 #64 TRANSFER -24 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1222
Could not perform end of Disc-at-once
18:19:02 #65 TRANSFER -20 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1222
Could not perform Write
18:19:02 #66 CDR -500 File Writer.cpp, Line 335
18:19:02 #67 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1460
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
18:19:02 #68 PHASE 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
18:19:02 #69 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 301
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
18:19:02 #70 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
18:19:02 #71 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11882
DriveLocker: UnLockVolume completed
18:19:02 #72 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 301
18:19:02 #73 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11882
18:19:02 #74 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
Endret av Hårek
Lange logger må i spoiler
