Plenklipper med problemer, 4 hk B&S
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Min plenklipper med 4 hk 4-takt B&S har plutselig begynte å gå dårlig. Vet ikke benevnelsen på motoren, men den har en blære for å prime (ikke chocke) og den har ikke manuell turtallsregulering (kun driftsturtall fra regulator). Den starter nesten like lett som vanlig, men går veldig ujevnt, og av og til høres det høres ut som om den bare tenner på annenhver takt. Jeg har forsøkt å justere fjæren som holder tilbake gasspjeldet fra regulatoren, men det hjelper lite. Den øker turtallet litt, men dersom jeg trekker litt til for å øke til normalt turtall, virker det som om den kveles, at den får altfor fet blanding, og stopper. Det ryker også mer enn normalt fra eksosen. Luftfilteret er rent, og den går omtrent likt både med og uten luftfilter påmontert. Kan det være forgasseren som har feilet?
Endret av Slettet-fsaSP0zV
Har ikke byttet ut bensinen fra i fjor, men den gikk fint de første gangene jeg brukte den i vår. Har fylt på et par tanker med årets bensin.
Tror ikke det kan være rusk/gress i forgasseren, den er kjørt med luftfiltere påp hele tiden.
Pluggen er nok gammel, kan prøve å bytte den. Røyken er gråsort. Oljenivået er fulgt opp hele tiden, og er der det skal være.
Tøm tanken og fyll på helt fersk bensin. Bytt også pluggen og se om det løser problemet.
Endret av LiamH
Luftfilter er ingen garanti for at det ikke kommer rusk inn andre veier.
Tviler på at "totaktsbensin" får en plenklipper til å gå nevneverdig dårlig. Er bare snakk om maks 4% olje.
Men hvor stammer den gråsvarte røyken fra om det ikke minker olje?
Jeg har fylt 95 BF uten olje, og har ikke lagt den på siden. Når jeg skal rense klippehus og blader, legger jeg den bakover slik at sylinderen kommer høyest.
Jeg sjekker oljenivå, og etterfyller ved behov, et par ganger i sesongen, da jeg har noen bratte skråninger på tomten som gjør at den av og til trekker inn litt olje i sylinderen. Det skjedde ikke nå, og den fungerte fint på både gammel og ny bensin de første gangene jeg brukte den i år. Dette oppstod plutselig, etter at jeg hadde slått ca 1/2-parten av plenen. Som nevnt hjelper det lite å trekke i staget fra regulator til gasspjeld. Det høres ut som om motoren får altfor fet blanding, og når jeg drar på mer gass, kveles den og stopper helt. Den starter lett, så jeg tror ikke pluggen er dårlig. Jeg har ikke sett på forgasseren enda, men vet noen om den har vanlig flottørkammer? Det KAN være at noe har hengt seg opp her pga avleiringer fra gammel bensin?
Har ikke stress med dette, jeg har en klipper til...
  • 4 år senere...
Har du funnet ut av fuskingen?
Dette er en 5 år gammel tråd, har kjøpt ny klipper forlengst.
Gjest
