Milkzy Skrevet 7. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2013 (endret) Jeg har lenge tenkt på vann kjøling. og nå tror jeg tiden har kommet. Men det eneste jeg lurer på er om hvilke vannkjøling som er best for en god pris. og om det i det hele tatt har plass i kabinettet. jeg har et Asus maxumus V formula hovedkort, som jeg vet har tilgang til vannkjøling. Kabinett: Cm storm stryker Prosessor: Intel i7 3770 Hovedkort: Asus Maxumus V Formula Endret 7. juni 2013 av Milkzy Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 7. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2013 (endret) Digitalimpuls i oslo kan hjelpe deg hvis du ikke vet hva du skal ha... Du kan kotankte dem og bli enig om komponeter, ta kassa til dem, si værsågod og gå å drike deg full ^^ Du trenger noen gode blokker (cpu+gpu), tykke radiatorer, en god pumpe, reservoir, slanger, vifter og hva enn annet du måtte ønske av overvåkning. EK blokker er bra (mye ek er bra - config) , swiftech pumper er bra. Tygon slanger. Så må du ha noen nipler, destillert vann /m antikorrosjon/kjølevæske, du bør tenke på sammensetning av metaller på niplene ift oksidering. Så kommer man til selve kjølesløyfen, ift rekkefølge på elementene. Noe som er bankers er at pumpen skal stå lavere enn reservoir. Så kommer den evige diskusjonen om reservoir -> pumpe -> cpu -> gpu -> rad -> eller kanskje reservoir -> pumpe-> rad -> cpu -> gpu elller kanskje.... Luftemuligheter på toppen av sløyfa. Mulighet for enkel etterfylling. Drenering på lavpunkt? Det er litt å tenke på, så mye googling hvis du vil gjøre det selv og er litt grønn. Alternativt kjøpe et ferdig sett og sette igang, som med lego [Edit] edit... Endret 7. juni 2013 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Milkzy Skrevet 7. juni 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. juni 2013 (endret) http://www.youtube.com/watch?v=vhKnuB-IbsU Digitalimpuls i oslo kan hjelpe deg hvis du ikke vet hva du skal ha... Du kan kotankte dem og bli enig om komponeter, ta kassa til dem, si værsågod og gå å drike deg full ^^ Du trenger noen gode blokker (cpu+gpu), tykke radiatorer, en god pumpe, reservoir, slanger, vifter og hva enn annet du måtte ønske av overvåkning. EK blokker er bra (mye ek er bra - config) , swiftech pumper er bra. Tygon slanger. Så må du ha noen nipler, destillert vann /m antikorrosjon/kjølevæske, du bør tenke på sammensetning av metaller på niplene ift oksidering. Så kommer man til selve kjølesløyfen, ift rekkefølge på elementene. Noe som er bankers er at pumpen skal stå lavere enn reservoir. Så kommer den evige diskusjonen om reservoir -> pumpe -> cpu -> gpu -> rad -> eller kanskje reservoir -> pumpe-> rad -> cpu -> gpu elller kanskje.... Luftemuligheter på toppen av sløyfa. Mulighet for enkel etterfylling. Drenering på lavpunkt? Det er litt å tenke på, så mye googling hvis du vil gjøre det selv og er litt grønn. Alternativt kjøpe et ferdig sett og sette igang, som med lego [Edit] edit... Takk for hjelpen. Men skal det ikke kunne gå an og sette en radiator på bunnen av kabinettet. Jeg har ikke sett noen gjøre det. Men har hørt det er plass til to vifter. Endret 7. juni 2013 av Milkzy Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 7. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2013 Med vannkjøling er det ikke uvanlig med case mod eller annen modifisering. Alt går ann, hvis du bare vil. Lenke til kommentar
Milkzy Skrevet 7. juni 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. juni 2013 Med vannkjøling er det ikke uvanlig med case mod eller annen modifisering. Alt går ann, hvis du bare vil. Jeg har alltid vært den fyren som går for alt enkelt. Så det med vannkjøling blir noe nytt for meg. Da for jeg bare google litt og se hva jeg finner Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 8. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2013 (endret) Du kan jo begynne her http://www.diskusjon...p?showforum=224 Vannkjøling er en kjølesløyfe, hvor overgangen mellom varm og kald(ere) fase skjer via en væske/luft radiator, relativt likt som står i en bil. Det å skjønne prinsippene for en slik væske-krets kan være lurt, slik at plassering av komponeneter blir bra. Det er masse ferdige sett der ute og som sagt er det leverandører som kan hjelpe deg. Her er et ferdig sett som helt sikkert gjør en OK jobb, men som du ser er det bare blokk til CPU. Det å velge ut samtlige komponenter selv, etter å ha lest om dem, er nok best men også gjerne dyrere. Du kan bruke den konfiguratoren til EK slik at du iallfall får riktige blokker til CPU og GPU. Disse er ikke standard for alle plattformer. Det resterende av loopen er standard for alle. Man må bare velge inntak/utløp/slange/nipler i samme diameter (heter gjerne OD på engelsk). Endret 8. juni 2013 av Kyrre S. Lenke til kommentar
