anderlin Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 Jeg har installert SuSE 8.2 på en Toshiba Libretto 110CT, men får ikke mitt PCMCIA nettverkskort til å fungere. Det blir oppdaget i YaST, med riktig firmanavn (om enn ikke helt riktig produktnavn). Men etter å ha gått ut av YaST, så viser ifconfig bare lo og sit0. sit0 vet jeg ikke hva er, men når jeg kjører dhclient, får jeg beskjed om at interface sit0 is not Ethernet or 802.2 Token Ring Kjører jeg ifconfig eth-pcmcia (som er navnet YaST ga kortet mitt), kommer dette opp: eth-pcmcia: error fetching interface information: Device not found. I syslogen står kommer dette: modprobe: modprobe: Can't locate module eth-pcmcia Jeg har søkt (masse) på internett, men de løsningene jeg har funnet har ikke virket. (bytte fra kernel til external PCMCIA, bytte til i82156, etc. etc. I syslogen står det: kernel: Yenta IRQ list 06b8, PCI irq11. Jeg prøvde å fortelle SuSE at den ikke skulle bruke irq 11 (det var et forslag fra noen), men det ser ikke ut til å virke. Uansett, nettverkskortet er støttet av kernelen min (står i manualen til kortet), så hva er galt? Ville blitt veldig takknemlig hvis noen hadde forslag! Lenke til kommentar
anderlin Skrevet 30. september 2003 Forfatter Del Skrevet 30. september 2003 Etter å ha testet kortet på en annen maskin, kan problemet generaliseres: Hvordan få Billionton PCMCIA : CardBus Realtek 10/100 Base-TX Ethernet til å fungere under Linux? Billionton leverer med kortet en driver for RedHat 7, men det har til nå ikke fungert for meg under SuSE 8.2. De skriver dessuten at kortet egentlig ikke trenger denne driveren med mindre man får en spesiell feilmelding (som jeg ikke får). For mer info om kortet: http://www.stud.ntnu.no/~anderlin/Billionton/LNR.pdf Lenke til kommentar
anderlin Skrevet 1. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2003 Løsningen var følgende: Legg til følgende i /etc/pcmcia/config: device "8139too" class "network" module "cb_enabler", "8139too" card "Billionton 100Base-TX Fast Ethernet" version "Billionton", "10/100 Base-TX CardBus Ethernet" manfid 0x0000, 0x021b bind "8139too" Lenke til kommentar
