Valeon Skrevet 7. juni 2013 Del Skrevet 7. juni 2013 Hei Jeg skal oppgradere den stasjonære PC-en min, fordi jeg merker at den ikke lenger kan kjøre de nyeste spillene på tilfredstillende kvalitet. Jeg kan betale omkring 10 000 kroner for dette. Mine specs er for øyeblikket slik: Kabinett: Cooler Master CM 690 Midi Tower Sort Strømforsyning: Chieftec Super Series 750W PSU Prosessor: Intel Core i7 950 3Ghz Hardisker: Western Digital Caviar Black 500 GB intern hardisk Western Digital Caviar Blue 500 GB intern hardisk Ekstern 1TB hardisk fra Packard Bell Skjermkort: Sapphire Radeon HD 5770 Vapor-X RAM: Corsair XMS3 DDR3-1333 intel i7 6 GB (3x2GB) Hovedkort: MSI X58 Pro-E DVD-rom: Samsung DVD±RW Writer, SH-S223C (Nesten aldri i bruk) Operativsystem: Windows 7 Jeg er villig til å skifte ut et hvilket som helst komponent, men lurer på hva som mest sårt trenger utskiftning. - Hva burde jeg oppgradere? - Hva burde jeg oppgradere med? (hvilket merke, hvilket produkt) - Hva kan jeg beholde? Takker for all visdom dere er villig til å dele med meg? Lenke til kommentar
MrMidget Skrevet 7. juni 2013 Del Skrevet 7. juni 2013 (endret) Om PSU`en din er Modular kan du beholde den, samme med Hardiskene og kabinettet om du har skruer og diverse tilgjengelig og vil fortsette og ha kabinettet i en videre maskin. Resten kan du bytte ut da det er gammelt og modent for utskiftning. Du bør dermed oppgradere følgende: HK Grafikk CPU Ram PSU (om den ikke er modular) Du bør i tilegg kjøpe deg: CPU kjøler SSD harddisk (dette er et must!) Endret 7. juni 2013 av Emaldiom Lenke til kommentar
MatsTF Skrevet 7. juni 2013 Del Skrevet 7. juni 2013 Jeg anbefaler deg å kjøpr et nytt skjermkort, eventuelt Nvidia GTX 770, 780, Radeon 7950 eller 7970 kansje titan eller 7990. Og du bør kansje oppgradere rammet til 8gb Lenke til kommentar
Akrapovic Skrevet 7. juni 2013 Del Skrevet 7. juni 2013 (endret) Prosessor: i5-4670k Hoverdkort: Finn ett Z87-kort du liker Skjermkort: Radeon HD7970 eller GTX 770 RAM: 8GB 1600MHz SSD harddisk (dette er et must!) Bare must hvis du vil at PCen skal starte fortere, og føles mer smidig. Trenger det ikke til spill. Endret 7. juni 2013 av iFire Lenke til kommentar
PaladinNO Skrevet 7. juni 2013 Del Skrevet 7. juni 2013 Detr første som slo meg var å oppgradere skjermkort og RAM. "Gammelt og modent for utskiftning" er et relativt begrep...OP har riktignok 10k til disposisjon, men jeg vil fortsatt ikke gå så langt som å kalle eksisterende hardware dårlig, som gjerne er ensbetydende med gammel hardware. Et nytt skjermkort og mer RAM, så tenker jeg det får sving på sakene - og skulle OP ikke være fornøyd etter det, så kan det evt. vurderes å byttes ut resten da. Lenke til kommentar
MrMidget Skrevet 7. juni 2013 Del Skrevet 7. juni 2013 Bare must hvis du vil at PCen skal starte fortere, og føles mer smidig. Trenger det ikke til spill. Forskjellen å ha windows uten SSD og med SSD er så stor at jeg å sikkert 100% av alle som har prøvd en maskin med SSD foretrekker å ha det. Alt av harddiskjobber tar halvparten av tiden minst, samt at alt flyter mye bedre som du sier. Loading tiden i spill går drastig ned også om du lagrer spillene dine på ssden Samt at den lager ikke lyd, og du slipper den irriterende metaliske lyden som kommer når en vanlig harddisk "tenker" Lenke til kommentar
Valeon Skrevet 7. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2013 Takk for svar så fort. RAM er vel en enkel og billig ting å skifte ut, så det kan jeg vel uansett gjøre. Jeg skal lese meg opp på SSDer og se hvor stor forskjellen faktisk er for mitt bruk. Lenke til kommentar
Akrapovic Skrevet 7. juni 2013 Del Skrevet 7. juni 2013 Forskjellen å ha windows uten SSD og med SSD er så stor at jeg å sikkert 100% av alle som har prøvd en maskin med SSD foretrekker å ha det. Alt av harddiskjobber tar halvparten av tiden minst, samt at alt flyter mye bedre som du sier. Loading tiden i spill går drastig ned også om du lagrer spillene dine på ssden Samt at den lager ikke lyd, og du slipper den irriterende metaliske lyden som kommer når en vanlig harddisk "tenker" Joa, SSD er bra hvis man har pengene, men lyd trenger han ikke å tenke på. Han har allerede 3 HHDer. Kjøp SSD hvis du har pengene. Lenke til kommentar
MrMidget Skrevet 7. juni 2013 Del Skrevet 7. juni 2013 Takk for svar så fort. RAM er vel en enkel og billig ting å skifte ut, så det kan jeg vel uansett gjøre. Jeg skal lese meg opp på SSDer og se hvor stor forskjellen faktisk er for mitt bruk. litt mer info om ssd: Oppstart av windows: 5-10 sekunder (Da kan du begynne å bruke pcen. Åpne nettleseren, spillene dine osv) Eneste minus her er at du ikke lenger kan skru på pcen din å samtidig gå på do, lage mat å ta deg en røyk før du kanskje har kommet inn i windows. Med andre ord, alle opreasjoner som krever lesing av disken går raskere. Dette innebærer blant annet: Åpning av mapper Virus scan Loading tid i spill Om ønskelig kan du bytte ut grafikk kortet og sette i en SSD så skal du ha en maskin som varer vell 1 år til. Har du 10 000 kroner å bruke på en maskin nå ville jeg byttet ut det jeg skrev i første post og kjøpt deg nye deler. Da vil du ha en gamer maskin som varer i 2-3 år Lenke til kommentar
Valeon Skrevet 7. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2013 (endret) Forøvrig er strømforsyningen min her: http://www.komplett....aspx?sku=386812 Regner med dette holder. Endret 7. juni 2013 av Valeon Lenke til kommentar
PaladinNO Skrevet 7. juni 2013 Del Skrevet 7. juni 2013 (endret) Jeg ville også ha byttet ut den PSUen...nå som Haswell er kommet har det også kommet frem at det tilsynetaltende er de færreste PSUene som takler hvilemodus med Haswell: http://www.hardware....-haswell/133922 ...så kost på deg en Corsair AX 760/860 (avhengig av hva du tror du kommer til å koble på PCen senere, f.eks. et ekstra skjermkort) og vær sikker på at du kan ta med deg PSUen til neste bygg. En Samsung 840 Pro 128GB, and you're good to go! http://www.dustinhom...es-modular-psu/ http://www.dustinhom...es-modular-psu/ http://www.dustinhom...d-sata-600-mlc/ Skjermkort: http://www.dustinhom...-e-dvi-hdmi-dp/ http://www.dustinhom...-e-dvi-hdmi-dp/ RAM: http://www.dustinhome.no/product/5010659260/corsair-16gb-ddr3-vengeance-lp-pc3-12800-1600mhz-cl10-2x8gb/ Endret 7. juni 2013 av Paladin@LANur Lenke til kommentar
Valeon Skrevet 7. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2013 Ser bra ut! Takker for hjelp fra alle sammen. Lenke til kommentar
PaladinNO Skrevet 9. juni 2013 Del Skrevet 9. juni 2013 Ser bra ut! Takker for hjelp fra alle sammen. Eksakt hva bestemte du deg for å kjøpe? Lenke til kommentar
