Å hjelpe meg, grilla CPU ? =(
Okeblol
Da jeg starta PCn i dag fikk jeg en feilmelding som aldri har kommet før:
CPU is unworkable or has changed. Please check. CPU SOFT TEST
Hva i allverden ? Jeg kunne gå vidre ved å trykke f1, men d er litt småskummelt med denne meldinga.
I det siste har jeg også fått en ekkel lyd når jeg har prøvd å starte PC'n, dette har gått vekk (som regel) hvis jeg har kutta strømmen og prøvd å starte pånytt et par ganger.
Lyden kan beskrives som en skadeskutt ape eller noe slik, egentlig en ganske kjip lyd, men jeg er rimelig sikker på at den kommer fra CD-ROMen og ikke vifta på prosessoren (så hvorfor får jeg feilmeld.?)
det er nok ingenting iveien med cpu'en din.
start maskinen på nytt, hvis problemet er der fortsatt:
Gå inn i bios og finn frem til der det står hvilken cpu du har.
(hvis du ikke vet hvordan dette gjøres kan du se i manualen til hovedkortet ditt)
Der det står hvilken cpu du har står det helt sikkert feil cpu, still den inn sånn at det står riktig.
Dette skulle nok fjerne problemet.
prøver du å være morsom nå eller er d faktisk ikke farlig at batteriet på hk er dødt ? har forresten hatt pc'n i 3 uker så at noen deler skal være ødelagte allerede (og/eller døde/tomme batteri) syns jeg virker veldig usannsynlig
I hovedsak er dette ufarlig, men siden pcen er 3 uker gammel kan det tyde på at hovedkortet enten tømmer batteriet for strøm. Eller at batteriet var nesten flatt når du fikk det.
Men, aller først ville jeg prøve noe som ble nevnt i en post over, gå inn i BIOS`en og sett riktig prosessor. Det kan være en liten feil som har gjort at BIOS`en har tilbakestilt seg selv.
Hvis du forteller hva slags prosessor du har, kan sikkert noen hjelpe deg å sette de riktige verdiene, hvis ikke du har dem selv.
var netopp i bios og så litt på det, jeg kom fram til, under SoftMeny Setup :
Intel 2,8GHz prosessor (langt navn, skriver ikke hele)
Frequency 1,40GHz
Cache size 512K
CPU Operation SPeed...............: 2800(200) <- (enten denne, eller "user defined" var valgmuligheter)
x Ext. Clock (CPU/AGP/PCI).....: 200/66/33 MHz
x Estimated New CPU Clock .....: 2,80GHz
Alle de andre punktene virket veldig urelevant
Noen ideer ? (Det står jo at den er 1,40 GHz, hva i allverden ?)
Kom på at det er en 800MHz bus på hk
CPU Operation Speed...............: 2800(200) <- (enten denne, eller "user defined" var valgmuligheter)
Sett den til user defined. Da kan du sette fsb'n manuelt på raden under.
Hadde samme problem. Batteriet var ikke flatt, det hjelp ikke å sette cpu manuelt, bios ville ikke lagre andringer på annet enn cpu.
Flashet til tre ulike bios versjoner uten at det hjalp.
Tok kontakt med komplett, og resultatet ser du i siggen min...
Litt vemodig velkomst postmannen med "pakke hjem på kvelden"-pakken min med skjermkort i fikk. Har alt bortsett fra hk nå...
var litt rar norsk der, er ikke helt sikker på om jeg skjønte hva du mente, men du sier d er feil på HK ? og at alle ting på pc'n kommer til å ødelegges ?
eller at hk er ødelagt og må byttes ?
Du kan ta det helt med ro, det var i hans sitt tilfelle, og han har aldi sagt at noe i pcen han kommet til aa bli odelagt. Han sa at det var noe med hovedkortet.
Den feilmeldingen er normal. Den kommer paa nesten alle som har bygget ny pc.
Har du AMD saa stiller du FSB paa 166.
Har du Intel stiller du FSB paa 200.
hehe hadde du grilla CPU hadde aldri pc en din starta.
Leit rundt inne i bios.
Et tips, pust rolig ut og inn 10 ganger
FrenChie
