Eit spørsmål om Dual Channel ram.
teekay19
Det eg lurer på er om Dual Ram er annerledes enn resten av minne brikkene, altså om eg må kjøpe ein av de pakkene som inneholder 2x256mb. Eller om eg bare kan kjøpe 2 stk ram brikker med lik størrelse, produsent og timings og få de til å fungere i dual.
Håper dere forstår hva jeg mente.
Takk.
Nei, du kan godt kjøpe to hver for seg hvis det er samme type og få de til å kjøre i dual. Hvis du har ett hovedkort som har tre ram slotter og støtter dual er de som regel delt opp i bank 1 som er ram slot en og to, og bank2 som er ram slot tre. Dette vil si du kan bruke f.eks. 2x256 i bank 1 og en stk. 512 brikke i bank 3 og få de til å kjøre i dual. Har du to like brikker vil det i dette tilfelle si at du må kjøre en brikke i ram slot 2 og en i 3 for å få disse til å kjøre i dual. Men det finnes også andre alternativer. Dette må du finne ut av selv i HK-manualen eller noe sånt.
Okay, men eg ser på heimesidene til de forskjellige leverandørene, at de minnebrikkene som ligg under dual channel kategorien er "Dual Channel optimized kits". Frå OCZ heimeside: we have optimized the design to take advantage of the increased bandwidth of Dual Channel DDR platforms.
Så kva har det å si for ytelsen om eg kjøper 2 single brikker i stedet for et Dual Channel optimized kit? Ingen forskjell?
nei det gjør ingen verdens ting bare det er samme bus og at dem er lagd for dual ddr channel
men vis du kjøper en slik kit med 2 minne brikker så er disse testet sammen og fungerer i dual ddr. og da kan du være sikker på det i stede for å leve i det uvisse
Denne quoten kan enklest forklares med de to ordene "pr" og "gimmick".
Det er i rambrikkeprodusentenes interesse å få deg til å tro at dual channel optimized kits er noe bedre enn å bare bruke to like rambrikker. I 99% av tilfellene er to like rambrikker like bra som "optimized" brikker.
Bare se på de gutta som overklokker rambrikkene til 240-270mhz. De bruker som regel bare to like brikker, ikke optimized kits.
DrErling.
Generelt Skeptisk & Paranoid.
Kan ikke forstå at de skal være testet sammen? Kjøpte nettopp en pakke 2*256 Geil Golden Dragon PC3200 og der var faktsik den ene brikken defekt. hmmm
Tenker Dual pakkene er et markedsføringstriks :yes:
Feyd
Er nok gjerne litt markedsføring her ja, men ofte kjøper man kanskje 2 brikker allikevel og de prisene jeg har sett så langt, er det billigere å kjøpe en "dual"-pakke framfor 2x 1 brikke
Det har du forsåvidt rett i. Men da kjøper man dual pack fordi det er billigere, ikke fordi det er "testet og godkjent bedre enn to single".
Skal du alikevel kjøre dual fra første dag, slik at du uansett bestiller to brikker så går det jo greit å kjøpe dual kit, selvfølgelig.
Noen har derimot èn brikke fra starten av. Disse bør være klar over at de kan bestille èn brikke til lik den første og komme like godt ut av det både ytelsesmessig og stabilitetsmessig, samt at det kanskje blir noe billigere enn å måtte selge en brikke brukt og kjøpe to nye i dual kit.
DrErling
Feyd
samme her !
riktignok 2x256 3500
hadde problemer med at pc frøys i tide og utide, fant aldri noen sammenheng, og en dag foreslo noen at jeg sjekka ram brikkene med memtest86 og jadda, 15000 sektorfeil på en av brikkene
genialt med LIVSTIDSGARANTI på geil brikkene da
