Enda en "jeg har/skal bestilt vannkjøling" post..
Vel, da har jeg endelig steget opp til graden "Waterboy", Skal legge inn en bestilling hos microplex på disse delene:
KOOLCPU01 1 stk. Koolance vannblokk, prosessor, "CPU100" 195,00
KOOLVD01 1 stk. Koolance vannblokk, videokort 145,01
HYSEL20 1 stk. Hydor Seltz L20 II vannsirkulasjonspumpe 194,99
KOOLGF4EXT 1 stk. Koolance forlenger for GF4 38,01
SCLFZ1512M 2 stk. Smartcooler vifte, 103m³/time,12-27dB(A) 360,00
MM5554K16 20 stk. Slange, PVC "Tygon", 3/8"ID (10mm) 160,00
CAS01P 1 stk. Shim for AMD XP/Duron/T-bird, Kobber 47,99
RAD676 1 stk. Swiftech radiator 395,00
SUM = 1536,-
Er litt usikker på om delene passer sammen (slangedimensjoner..) Er det noen som vet litt mere om de forskjellige delene? Forsøkte å søke litt på nettet men fant ikke det jeg lette etter..
Vet ikke hvor bra dette kjøler.. men til den prisen tror jeg ikke det blir så gale... Har ikke tenkt å overklokke(vel kanskje litt da.. :) ) hovedoppgaven blir å få vekk litt av bråket fra helikopteret under bordet..
lurt av deg å poste dine planer her, for hvis du hadde bestilt alt det der så tror jeg du hadde blitt ganske frustrert. koolance blokkene er 1/4", pumpa er 1/2", slangen og radiatoren er 3/8".
så hvis du ikke har lyst til åmekke og ordne med overganger osv så
kjøp heller waterchill til ca 1500kr(med den gamle radiatoren) eller spytt inn mer penger og sett sammen et nytt sett
Feks cpu blokk:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC21023
Skjermkortet:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC23325
evt. hovedkortet:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC24035
eller denne:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC24115
pumpe:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC41002
du kan klare deg fint med lillebroren 1046 og.
radiator:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC31011
billigste vanntank (du kan og lage en selv:)
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC34312
til eheim 1048 trenger du disse to overgangene:
SD38TM10MM og SD14TM10MM
Annbefaler deg å kjøpe gode slanger. Mine standard billig greie blir stive og harde etter noen mnd. så kommer sikkert til å skifte til noe bedre straks jeg finner bedre slanger i min diameter.. uansett en 2m til midi kabinett minimum og en 3-4 om du har big tower.
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...ARTNR=MM5554K16
så stikker du på nærmeste byggmakker å kjøper deg slangeklemmer i passende størrelse. vil tro at det blir rimeligere en å kjøpe alt på microplex.
I tillegg litt gjengeteip til å bruke på eheim pumpen slik at du ikke får lekasje.. Denne kjøper du og på byggmakker. Bare spør hvordan den skal brukes om du ikke veit.
Tror alt her skal passe godt sammen.
Stonescream: fin post for å vise newbies hva som trengs :)
Hvis blokkene bare har 1/4'' ID så blir de litt puslete..
Pumpen har ikke 1/2'' ID.. det er gjengedimmensjonen.. setter jeg på riktig nippel(som jeg hadde glemt i bestillingen :) )så skulle den passe med slanger og radiator..
Men ser ut til at jeg må revurdere blokene mine..
Tror jeg bytter blokkene med disse:
AC21003: AC vannblokk, CPU, "cuplex" - Socket A
AC23325 AC vannblokk, GPU (GeForce4), "twinplex"
(har en AMD 2200 prosessor og GF 4200Ti kort)
Så skrur jeg en passende nippel på pumpen, så burde dimmensjonene passe..
Får håpe det er noe bra da :)
