Internett-gjennomgang via PC
Hei!
Skal om under en måned skal jeg være i sverige i en uke elns fordi søstra mi skal på storsjøcup.
Og vi skal bo i leilighet der det bare er nettverkskabel tilgjenglig(ok, trådløst mot avgift tho..), og dermed lurte jeg på om det er mulig og koble i en nettverkskabel i PCen, og dermed få nett til mobilen via den?
Prøvde akkurat å koble i USB-kabelen fra mobilen til PCen og bruke det som er kalt internett-gjennomgang. Jeg fikk det ikke til, men er vel bare noe jeg gjør feil?
OS på PC: Win7
Mobil: HTC One V.
Håper på kjapp hjelp!
Endret av OliverDH
Gjest Slettet-peolQalf
Tror jeg har sett en innstilling på PC-en som gjør at du kan dele nettverkstilkoblingen direkte via WiFi, men husker ikke hvor det var (sannsynligvis under nettverk og internett). :)
Edit: Prøv dette
Endret av Slettet-peolQalf
http://www.htc.com/no/support/content.aspx?id=186378 du trenger nok HTC Sync, mener jeg trengte det for at det skulle virke på min gamle Desire S.
Han er ute etter det motsatte , så det der vil ikke funke.
Connectify kan settes opp slik.
Nettverks kabel inn i RJ45 lan port i en Laptop.
Laptop lager vha connectify et trådløst nett med sin wifi.
Rj45 internettet er da tilgjengelig for mobiler / nettbrett og andre trådløse enheter ved åmkople opp til det trådløse nettet som connectify har laget i lapptoppen.
Tror det er dette du er ute etter OliverDH , eller ?
Jeg vet at det ikke står noe om det, men jeg mener at for å få mobilen til å bruke PCens nett via USB-kabelen trengte jeg HTC Sync, kan godt være jeg tar feil, er en stund siden.
Når jeg hadde HTC Desire gjorde jeg også dette slik du nevner .
Fikk da å bruke mobilens 3G internett på laptoppen min.
Usb tethering kaltes det vel.
