JRL Skrevet 5. juni 2013 Del Skrevet 5. juni 2013 Jeg jobber for tiden med en bachelor oppgave. Men jeg har hatt en del problemer som gjør at oppgaven kanskje ikke kommer helt i box til innleveringsfristen. Fristen for å melde seg av har gått, men det kan hende jeg får alt på plass til innleveringsfristen uansett, så det jeg lurer på er: Er det noen konsekvenser for å ikke levere inn Bachelor oppgaven, annen enn at du må gjøre det til neste skole år? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1518091-bachelor-oppgave-konsekvenser-for-ikke-%C3%A5-levere/
M.K.E.A. Skrevet 5. juni 2013 Del Skrevet 5. juni 2013 Vel du får jo ikke graden bachelor før du har fullført bacheloroppgaven da. Enkelte arbeidsgivere vil kanskje også spørre hvorfor du trengte et ekstra år på den. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1518091-bachelor-oppgave-konsekvenser-for-ikke-%C3%A5-levere/#findComment-20619667
JRL Skrevet 5. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2013 Er en spesiell ordning på linja jeg går, hvor bachelor skrives på andre året. Jeg må fortsatt gå et år til før jeg er ferdig, så det er egentlig ikke noe problem for meg sånn sett. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1518091-bachelor-oppgave-konsekvenser-for-ikke-%C3%A5-levere/#findComment-20619724
Atmosphere Skrevet 5. juni 2013 Del Skrevet 5. juni 2013 Slik jeg har forstått det, så "stryker" du i bacheloroppgavefaget dersom du ikke leverer, og kan vel da levere inn senere? Tilsvarende dersom man stryker med vilje på en eksamen, ved å levere blankt. Jeg var inne på tanken selv da jeg skrev bachelor, men det er utrolig hva du får gjort med et par dagers hardt arbeid. Har du gjort forarbeidet og analysen (jeg jobbet på laboratorium), samt lest en del, kan du skrive hele greia på 2-3 dager. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1518091-bachelor-oppgave-konsekvenser-for-ikke-%C3%A5-levere/#findComment-20619742
The Avatar Skrevet 5. juni 2013 Del Skrevet 5. juni 2013 Dersom du ikkje leverer og du ikkje har meldt deg av i tide så får du automatisk strykkarakter. Dersom du får dårlig med tid så vil eg anbefale at du leverer inn det du har gjort til no. Når du då stryker så kan du kontre bacheloroppgåva og levere inn ny versjon til høsten. Då vil du ikkje tape tid på dette. Det kan også være lurt å ta kontakt med studierådgiveren din for meir konkrete råd om kva som er lurt å gjere. Min anbefaling vil være at du i tida framover jobber med å få det formelle på plass i bacheloroppgåva (innholdsfortegnelse, samendrag, litteraturliste, osv). Då vil i alle fall oppgåva framstå som komplett sjølv om innholdet er tynt. Dersom du får endå meir tid enn du forventer så kan du jobbe med å legge til meir innhold fram til innleveringsfristen. NB, husk å sette av nok tid til å trykke opp og binde inn oppgåva. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1518091-bachelor-oppgave-konsekvenser-for-ikke-%C3%A5-levere/#findComment-20619888
V_B Skrevet 5. juni 2013 Del Skrevet 5. juni 2013 Du burde høre med veileder angående utsettelse av oppgave. Det å stryke oppgaven er ikke særlig kjekt, men det varierer vel litt fra utdanningsinstutisjon til utdanningsinstutisjon. Der jeg studerer så vil man få mulighet til å levere oppgaven på nytt ved stryk, men høyeste oppnåelige karakter er da "E". Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1518091-bachelor-oppgave-konsekvenser-for-ikke-%C3%A5-levere/#findComment-20621145
JRL Skrevet 5. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2013 skal snakke med veilder på fredag. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1518091-bachelor-oppgave-konsekvenser-for-ikke-%C3%A5-levere/#findComment-20621404
