Multicom Kunshan P150S/P170S tråden
Hei
jeg har et lite spørsmål, kjøpte for en stund siden en kunshan 170s. Jeg må si meg veldig fornøyd, spiller rome 2 på ultra og det går smooth hele tiden. Jeg liker også og spille civ 5 men der merker jeg det hakker litt, ikke mye men nok til at det er irriterende pluss at det virker rart og unødvendig !
noen tips til innstillinger som kan rette opp denne feilen? :hmm:
(780m som gpu btw)
Endret av murdock1
Hei
(780m som gpu btw)
Aha fant problemet til slutt, den likte tydeligvis ikke vertical sync. Med det slått av gikk alt plutselig fint på max :wee: ...rare greier.
  • 4 uker senere...
Er ghosting også et problem med tastaturet på 150/170s?
Jeg kjøpte 150e når den kom, men om jeg i et FPS-spill trykket w-e-d og deretter spacebar samtidig, registrerte den ikke space'n.
Mao; å hoppe på skrå fremover samtidig som man evt reloader funker ikke. Har idag en Asus midlertidig, og der er ikke dette problemet.
Edit:
Da har Morten hos Multicom bekreftet at det er akkurat samme tastatur på P170E og P170S.
Dvs at man også her kan forvente at det ikke fungerer å trykke ned W-E og Space samtidig.
Endret av iknutis
Jeg har ialefall ingen problem på min P170S
Dere som har 150S med gtx780 :woot:
Har viftene stabilisert seg på et roligere nivå ved vanlig bruk?
Kan man se på en film uten for mye viftestøy?
Sitter litt på gjerdet og vurderer å kjøpe... :ermm:
Ditto.
Hadde en clevo maskin i fjor men vifta var helt latterlig og gikk opp og ned i hastighet hvert minutt så det var uutholdelig. Håper dette har blitt bedre?
  • 4 uker senere...
Hei.
Jeg har Multicom Kunshan P150S med nVidia GTX 780m gpu. Jeg lurer på om det er mulighet for å oppgradere til GTX 880m eller om det ikke er mulig på bærbare pc'er?
Og er det noe poeng å oppgradere til GTX 880m eller er det ikke så stor forskjell at det gjør noe?
http://gpuboss.com/gpus/GeForce-GTX-880M-vs-GeForce-GTX-780M ca 25% bedre ytelse, så med mindre du selger det gamle skjermkortet er det neppe lønnsomt.
Multicom Kunshan P150S kan man velge hva slags skjermkort man vil ha, så det er nok mulig å bytte ja. Husk det skal ikke mye til for mye eller for lite kjølepasta før skjermkortet kan bli ustabil, så det lønner seg å ha drivet med dette før om du heletatt vurder å bytte skjermkort i laptop. Ser ut som det er umulig å bytte skjermkort uten å ta ut kjøleren.
Hvis http://www.game-debate.com/gpu/index.php?gid=2018&gid2=1759&compare=geforce-gtx-880m-sli-vs-geforce-gtx-780m-sli er riktig så virker det ut som skjermkortene trekker like mye strøm i SLI, så godt mulig det kan bruke samme kjøler, men har ikke prøvd selv.
http://forum.notebookreview.com/sager-clevo-reviews-owners-lounges/720279-official-clevo-p157sm-p150sm-sager-np8250-owner-s-lounge-12.html
Takk for hjelpen. Jeg skal lese meg litt opp på dette, så får vi se hva jeg ender opp med å gjøre
  • 1 måned senere...
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
Hei
Vurdere å kjøpe enten P157S eller P150S med 880M, men lurer på noen ting angående dette.
1. Er mulig å fjerne logoen på touchspaden på Kunshan P157S? Synes den ikke er særlig pen. Det er heller ikke logoen på power knappen, men tviler på at man kan fjerne det.
2. Hvordan er størrelsen dem i mellom? Når jeg leser info så blir det oppgitt samme dimensjoner, men på bildene virker det som P150S ser litt slankere ut. Og P157S kan tydeligvis få plass til mye mer ( 2x msata og 1x 2.5).
3. Hvordan er kjøling på de to? Jeg har egentlig mest lyst på en tynnere bærbar, men det ser ut som de sliter med veldig høy temperaturer (Arya og p35w). Både på gpu,cpu og overflate. Har lest testene på notebookcheck, men vil gjerne høre fra andre også.
4. Hvordan er viftene? Har lest at clevo pcer har ustabile vifter, men vet ikke om dette bare er gamle rykter.
Hei
Eg har ikkje maskina, men vurderar p150s.
1. Tvilar, muleg andre kan svare.
2. Eg trur det er nesten samme chassi. p150s har i allefall støtte for 2 msata og 1 2.5"
3. Kjølinga vil vere betre enn dei pcane du nemner. Men eg har ikkje testa, men ut i frå reviewa skal den vere bra.
Endret av sogndal94
1: Logo på touchpad blir nærmest usynlig om du skrur av lyset. Power knappen har jeg greid å skru av før men usikker på hvordan, for jeg klarer det ikke nå.
2: I min P157S(MA) har jeg nå 1 stk mSATA SSD, 2 stk 2.5" og planer om å bruke caddy på DVD rom for enda en 2.5", så 4 fysiske harddisker totalt (eSATA blir ikke mulig å bruke når alle 4 porter er i bruk). (Og DVD blir ombygd til ekstern). Greit med en maskin med mye lagring.
3: Min 157S får uten overklokk temperaturer på 70 grader, både cpu og gpu. Disse komponentene er plassert bakerst til høyre og venstre med hver sin kjøler og luftehull som blåser bak. Temperaturen er "lunken" på det varmeste og chassis er (for meg) overraskende kjølig.
4: Levetid kan jeg ikke svare på. Men det er verdt og nevne at viftene har veldig tydelige hopp, ikke gradvis justering. Så det går fra nærmest lydløs til en tydelig summing selv på idle.
Endret av Thor.
Hei, en venn av meg har kjøpt seg
http://www.multicom.no/business/Kunshan-P150S-15e6-Full-HD-Matt-Intel-Core-i7-4710MQe-8GBe-1TB-7200-Hdde-GeForce-GTX-870M-6GBe-DVDRWe-Uten-operativsystem-Multicom/cat-p/c1000042/p10628431
Det står i annonsen at det er ledig plass til mSATA SSD, så da anbefalte jeg han å kjøpe det også. Men nå som han har fått maskinen så finner han ikke noe sted hvor er det er mulig å sette inn en ekstra harddisk. Er det en feil i annonsen eller er det et hemmelig sted hvor den kan settes inn?
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t34.0-12/10592108_10152185079091786_1916319739_n.jpg?oh=44281d6c819c3e1a4fa62fcb31215647&oe=53E78D36&__gda__=1407714651_7634956d626f29f85dc1ca5dd102c646
Endret av Sitoy
Dårlig bilde det der da det ikke viser alt, men jeg synes jeg ser noe som minner om mSATA like nedenfor den høyre vifte. Legg ut et bilde som viser mer av det som er åpnet.
Se bilde av underside fra manualen til Clevo:
Endret av Chavalito
Kan bekrefte det Chavalito sier. Under høyre vifte (den minste) sitter mSATA (bak 1 tallet i bildet over)
Du har også plass til 2 stk SATA disker+en til om du bytter ut DVD spilleren. Bare vær oppmerksom på hvor tykke de kan være før innkjøp.
