Maskinen lar meg ikke stille turbo ratio i BIOS
Etter å ha installert en ny harddisk, har jeg ikke lenger muligheten til å endre turbo ratio i bios.
Oppsettet mitt er som følger:
Asus P67 Sabertooth
Intel i7 2600k (bios detekterer den som en 2600k, så det skulle ikke være noe problem)
Gtx 580
2 stikker med Corsair vengeance 4GB spesifisert for 8-8-8-24 timings.
Corsair HX 750w strømforsyning.
Problemet mitt er at maskinen vil ikke boote opp etter å ha gjort noen form for overclocking i det hele tatt. Ikke det at jeg kan overklokke siden det ikke er mulig å stille turbo, men endrer jeg noe som helst fra default som f.eks. Ai overclock tuner til default til X.M.P (som jeg har kjørt i 1.5 år uten problemer nå) vil ikke maskinen POSTe og jeg må resette bios igjen.
Jeg har kjørt samme versjon av BIOS hele tiden, og resatt bios utallige ganger. Videre har jeg byttet om på ram-modulene (prøvd ulike etc.)
Det jeg i utgangspunktet skal ha (og som jeg har hatt i 1.5 år siden i dag) er noe lignende det her:
Det er her jeg ikke har mulighet til å still hverken Turbo ratio eller By all cores osv. Til og med når jeg er i basic versjonen av bios der du kan velge mellom type strømsparer, balansert og høy ytelse, og velger høy ytelse, kommer det heller ingen POST og maskinen booter ikke.
Hva kan feilen være, og hvordan kan jeg evt. fikse dette?
Dette hørtes rart ut. Merkelig at hvis du bytter bare strømoppsett så vil den ikke kjøre POST. Det fungerer vel som vanlig når du tar ut harddisken?
Det er noen instillinger på harddisk i BIOS som må være riktige i forhold til diskene, husker ikke akkurat hva de heter. Men når jeg måtte gjøre dette en gang jeg satt inn "for mange" disker så ville den bare ikke gå inn i Windows med en av instillingene og den fant ikke disken i Win med en annen instilling.
Jeg tror ikke du har det samme problemet som meg da den ikke vil starte med enkle forandringer i BIOS, men verdt å sjekke ut forskjellige HDD instillinger i BIOS alikevel.
Starter Windows og finner disken når du har alt på default?
Endret av blablabling
Du byttet harddisk og gjorde en clean-innstall om jeg forstår deg rett.?
Hva slags harddisk.? Flere.?
Nyeste firmware.? (Spesielt viktig om det er enkelte sandforce ssd'r)
Prøvd å oppdatere bios.?
Prøvd "clear cmos".? (Evt ta ut og inn batteri)
  • 4 uker senere...
  • Nei, jeg bare tok en ekstra ekstern harddisk ut av et harddiskkabinett og koblet den til. Dette har jeg gjort tidligere uten samme problem.
  • Jeg har en corsair force 3 120GB som systemdisk, en WD black på 2TB og den nevnte tidligere eksterne harddisken som er en 500GB WD green.
  • Nyeste firmware på SSD-disken ja, uten at det skulle ha noe å si.
  • Bios er forsøkt både oppdatert og neddatert.
  • Clear CMOS er forsøkt og gjort med pins, dog ikke med batteri, da dette ligger bak den såkalte "Thermal Armor"en til hovedkortet. (Asus P67 Sabertooth).
Har fortsatt ikke løst problemet, og det begynner å bli ekstremt frustrerende... :(
