Pc finn ikkje skjermkort
Hei!
Problemet mitt er at pc´n ikkje finn skjermkortet, og at har restartar heilt tilfeldig utan varsel.
-Det er ein heilt ny sjølvbygd pc som vart satt saman på fredag. Han fungerte heilt fint fram til laurdags morgon da eg skulle starte eit spel i Steam. Skjermen gjekk da i svart og restarta etter ei stund. Problemet nå var at etter 3 minutt med speling førte til restart. Eg trudde skjermkortet var defekt og kjøpte derfor eit nytt skjermkort(laurdag) som eg satt i, med dårlige same resultat.
-Datamaskinen virkar berre når eg koblar skjermen til hovedkortet. Windows 8 virkar då fint men når eg prøvar og installere driveren til skjemkortet finn ikkje programmet(Catalyst/Nvidia) skjermkortet.
Det eg har prøvd for å få det til å fungera:
• Reset BIOS (CLRTC Jumperen, inne I BIOS og fjerne det lille bateriet)
• Prøve anna PCI-E spor
• Annan sjermkabel(DVI og HDMI)
• Prøvd anna skjermkort
Komponentar:
Skjermkort= ASUS RADEON HD7850 og GIGABYTE GEFORCE GTX 660 OC.
Etter alt dette pluss mange søk på internett klarar eg ikkje å forstå kva som er gale, derfor lurar eg på om nokon kan hjelpe meg. :)
Ps. Viftene på begge skjermkorta snurrar rundt. Når eg skrur på datamaskinen lysar det raudt(2-3sek) fleire plassar på hovedkortet. Det som lysar opp er CPU_LED, VGA_LED, BOOT_DEVICE_LED og DRAM_LED.
Tror nok ikke det var noe galt med det første skjermkortet ditt.
Her er noe du kan prøve
1. Update BIOS til siste versjon
2. Prøv å bytt rundt på RAM-brikkene ("Re-seat"). Hvis du er heldig er det bare en brikke som ikke sitter skikkelig.
3. Prøv å de-aktivere onboard graphics. Sett PCI-e som primary display (BIOS settings..)
4. Kontroller intern kabling. Pass på at du har koblet alt riktig. Jeg har selv vært borti folk som har gjort dette feil mange ganger.
5. Skjermkortdrivere .. Bruk driver sweeper for å få vekk gamle drivere (etter vanlig uninstall) før du legger inn nye (clean install).
6. Øk spenningen litt til skjermkortet (GTX 660) med f.eks MSI Afterburner. Dette har hjulet mange med andre kort iallfall.
[Edit] Du bruker vel ikke begge skjermkortene samtidig siden du skriver "Skjermkort= ASUS RADEON HD7850 og GIGABYTE GEFORCE GTX 660 OC". Behold GTX 660 du.
Endret av Kyrre S.
Eg har berre i eit av gongen men datamaskinen oppdagar ingen (eg får ikkje lov og oppdatere driver fordi det er inga kort og gjere det til.
Det virkar ikkje dataen finn ikkje skjermkortet, kan hovedkortet vera øydelagt? :confused:
Endret av piltar
Har du gjort BIOS oppdatering og BIOS-settings (som jeg skriver om)? Du er sikker på at du har koblet riktig strøm til kortet? Har vært borti folk som har koblet 2x 6 pin PCI-e til kort som skal ha 1x 6 pin og 1x 8 pin.
Eg har oppdater BIOS til nyaste versjon og satt PCI-E som primary display. Men eg fant ikkje ut korleis eg kan skru av "onboard-graphics".
Eg er ganske sikker på at eg kobla straumen rett fordi skjemkortet har virka før.
Bilde 1: (det står TUV ytterst på den kabelen eg lurar på om skal koblast til)
Bilde 2:
Den kabelen må inn i PSUen din.
edit: du burde bruke en PCIe kabel og ikke slike overganger.
Skal bare ha en kabel på 660, med 6 pinner, rett fra PSU helst uten noen overganger.
Endret av tjbr
Slike overganger fra PSU --> Molex ---> PCI-e er OK de, men pass på at du ikke trekker for mye på den linja.
Det beste er å bruke PCIe kabler rett fra PSU.
Og den enden på bildet som folk sier skal til PSU ... Det er nok ikke rett. For meg ser det ut som en strømplugg til floppy som normalt sitter på enden av molex kabler.
[Edit] Hvis du har en NZXT Hale 90 så har denne "rene" kabler for skjemkort. Den overgangen din fulgte nok med skjermkortet og er for folk med eldre PSU. Kast den i søpla og kjør en egen PCIe kabel rett fra PSU. Pass på at du plugger deg i rett utgang på PSU, hvis det er forskjell på utgangene. (Noen PSU'er så er alle utganger like, mens andre har egne for GPU og egne for øvrig)
Endret av Kyrre S.
Tusen takk alle saman, eg skal prøve dette.
Oppdatering kjem kansje ikkje før nokre dagar.
