Problemer med skjermkortvifte
Jeg har et nvidia gforce gt 620 i min pc, men nå de siste par månedene har viften på kortet begynt å stoppe sånn helt uten videre og skjermen går i svart når jeg holder på med noe.. Jeg skrur av og på pcen igjen, og da er alt som normalt igjen...
Vet noen hva dette kan skyldes?
Takker på forhånd!
Har du sjekket maskinen for støv? Og har du installert siste drivere?
Ikke lett å si akkurat hva det skyldes, men ingenting varer evig. Kanskje viften bare har tatt kvelden. Dette er jo et ekstremt rimelig skjermkort, så det er ingen vits å montere aftermarket kjøler på kortet. Har du garanti så benytt den, hvis ikke kjøper du et nytt kort. Det virker jo ikke som om du spiller noe med et slikt kort, så da er det veldig billig å kjøpe et nytt.
[Edit] Du kan evt kjøre skjermkortet i en annen maskin, for å sjekke om det faktisk er skjermkortet som er problemet.
Endret av Kyrre S.
Nei jeg har ikke sjekket den for støv. Men du sier noe der, kanskje det er støv som er årsak, hvem vet. Pcen er ikke så gammel heller, har hatt den i halvannet år ca.. Skjermkortet ligger øverst i kabinettet med fullt av hull på kabinettet der som kortet ligger, sikker for å unngå overheting. Så da er det kanskje ikke så rart at det muligens kan være støv som er årsak..
Du får skjermkort ned i 250,- http://www.komplett....aspx?sku=627484
Eller test skjermkortet ditt i en annen maskin som sagt over.
Samme skjedde en kamerat av meg. Jeg gjorde en clean install og alt ble bra igjen. Tok ca 2 uker og samme skjedde igjen. Spurte ham hva han drev med på nett og svarene hans ga meg svaret på problemet. Han så på nasty shit og fikk virus :p
Jeg sier ikke at det har skjedd med deg, men noen virus kan gjøre dette. En annen ting som kan forårsake slike ting er konflikt mellom 2 programmer. Har du installert noe nytt rett før dette begynte å skje? Du trenger ikke kjøre programmene samtidig engang for at slike ting skal skje hvis det er konflikt.
Edit; Konflikt mellom programmer tror jeg ikke har noe å si på skjermkort viften, men på svartskjerm tingen har det noe å si :p Sorry for den. Og hvis den bare slår seg av tilfeldig og fungerer normalt etter reboot er det mest sansynlig ikke støv som er feilen. Men det er uansett bra å blåse rent i PC'en med jevne mellomrom.
Endret av blablabling
Til OP: Fant du ut noe vedr støv? Jeg byttet nettopp en vifte på en laptop som "plutselig kræsjet og maskinen ble varm" (Ref eier av laptop). Dritten var full av støv, viften stoppet og motoren var svidd (prøv å kjøre en elektromotor på bånn gnu uten at den roterer. sikker måte å knekke den på).
Jeg har ikke tatt meg bry med å sjekke det enda... men når det er sagt. Når pcen er i hvilemodus og skjermen av og jeg "vekker den igjen uten å ha slått på skjermen først, så pleier det av og til ikke komme signal. Samme med når jeg skal skru på pcen, og venter et på min før jeg skrur på skjemen igjen... Jævlig irriterende å måtte slå på skjermen før jeg starter pcen...
