IceBlitz Skrevet 1. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 1. juni 2013 Hei. Strømbrudd i området mitt tok ut psu-en til en av mine WD My Book 3.0 2TB disker, blant en del annet utstyr som også røk. Er det noen som vet hvor jeg kan kjøpe ny original fra Norsk nettbutikk? Og om ikke dette er å få tak i, kan jeg bruke denne uten bekymringer for noe som helst? http://www.clasohlson.com/no/Batterieliminator,-20-W/36-4219 Lenke til kommentar
PaladinNO Skrevet 2. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2013 (endret) Hva er Output-spenningen og -strømmen på adapteret? Så sant effekttrekket på disken er lavere enn 20W (og det er det), så burde det ikke være noe problem med adapteret du linker til hos Clas. Ellers så må du nesten poste eksakt nummer og navn på adapteret, skal det gå an å lete opp maken. Alternativt, hvis du vil og har mulighet, ta disken ut av boksen og monter den internt i PCen din - disken er nesten garantert en WD Green 2TB SATA2. Og så snart som mulig så skaffer du deg en UPS/overspenningsvern, ikke sant? En dugelig UPS har egen sikring for oversnenning på telenettet også, så da slipper du å ever bekymre deg for å få ødelagt modemet ditt - bare husk å la UPSen få en jordet kontakt! Endret 2. juni 2013 av Paladin@LANur Lenke til kommentar
IceBlitz Skrevet 2. juni 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. juni 2013 Dette står om disken på WD sin hjemmeside: 12 Volts 1.5 Amps 18 Watts Så da går jeg ut ifra at jeg fint kan bruke den fra Clas som du sier ja Ja, skulle gjerne hatt UPS/Overspenningsvern, men blir tungvint å installere på alt utstyret jeg har Men får kjøpe til det aller viktigste da Lenke til kommentar
PaladinNO Skrevet 2. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2013 Burde da virke det adapteret der. Neida, en UPS er så enkelt så: http://www.dustinhome.no/product/5010519104/apc-back-ups-pro-1500va-lcd/ http://www.dustinhome.no/product/5010329268/adapter-iec-c14-ha-cee-7-4-schuko-ho-0-2m/ http://www.clasohlson.com/no/Brennenstuhl.%20grenuttak/Pr362339000 Lenke til kommentar
