Junifest 2013 - Hoywin - Digilog
Bruker: Hoywin
Utfordring: Digilog
Deltakernivå: Kandidat
Utstyr: Canon 40d, pentax 50mm f2, Albinor 28mm f2.8 og store mengder teip til skjerm.
Utfordringa går ut på å gå så langt fra automatikk og elektronikk som mogleg, ved å benytte eldre mf-optikk og ved å dekke over skjermen, vil eg forhåpentleg tenkje betre gjennom kvart bilete før eg faktisk tek det.
Eg vil også kjøre lysmåliga etter instinkt (eventuelt sunny 16), der eg vil setje eksponeringsverdiane før eg ser inn i søkjaren og på lysmålaren, om det skulle vise seg at eg bommar fullstendig, så får det berre stå til.
Planen er eigentleg å gå til anskaffelse av eit hasselblad i v-serien så fort feriepengene kommer på konto, så denne månaden blir ei førebuing for ei heilanalog framtid.
Dei tidlege OM-ane er ingenting mindre enn fantastiske. Sku vel helst kjørt heilanalog med ME-en, er som du seier veldig sjarmerande å bruke slike lågteknologiske arbeidshestar, er så ufatteleg mykje lettare å konsentrere seg om det som er framfor kamera. Men det blir nok likevel litt for tungvindt å sende inn til fremkalling for ei slik utfordring. Til oktoberfesten blir det forøvrig hassy og mørkeromsarbeid, litt meir stas å framkalle sjølv framfor å la maskina på den lokale fotobutikken gjere det.
1. Juni
[1/125 sek, pentax 50mm f.2 @ f.4, iso 400]
Tja, kva skal eg seie, ut av 28 bilder var 10 av dei undereksponerte og av desse var 4 undereksponert med minst 2 EV.
Det var nok ekstra krevjande å finne ut av "lysmålinga" i dag, sidan eg gjekk inn og ut av tett skog samt at det var veldig varierande skydekkje, som veksla mellom lett overskya og plaskevær, så reknar med at treffprosenten vil gå opp ut over i juni.
2.juni:
[1/2000, pentax 50mm f.2 @ f.4, iso 400]
I dag var eksponeringa mi håplaus, tok berre ein kjapp tur pga været, i alt 3 bilete, alle saman undereksponerte. Fekk havleis redda dei i råbehandling, men med støy og uskarpleik til følgje.
[edit, gjorde etterbahandliga på htpc i går, det kanskje dummaste eg har gjort. So lasta opp ny versjon uten oversaturerte og fæle fargar.]
Endret av Hoywin
Lov og lov, selvfølgelig kunne eg berre brukt ein lysmålar, innebygd eller ikkje, men som ei personleg øving tykkjar eg at utbyttet som eg får av å tenkje gjennom biletet i forkant, og mentalitetet eg då tvinger meg sjølv inn i, er vel verdt risikoen med å bomme fullstendig og ende med eit ubrukeleg bilete.
I dag er det forresten endelig sol, så da blir det lettere å anvende sunny 16.
3. Juni
[1/125, albinor 24mm f.2,8 @ f.4, iso 320]
I dag gjekk eksponeringen som en lek, kjørte etter sunny 16 med småjusteringer etter forholda, og alle bileta var akseptabelt eksponert :w00t:
- sjølve bileta var riktignok av den småkjedlege typen, men slik kan det gå.
Fant eit gamalt drivhus i dag, så reiser nok tilbake en dag med bedre lysforhold, vart litt for heftig dynamikk for min stakkars canon.
4. Juni
Var lite inspirert til å ta bilete i dag, så vart berre ein rask snap på vei til skule. I tillegg bomma eg på fokus, merker igrunn at det er vanskelig å fokusere heilt riktig manuelt på 40d-en, i alle fall uten å kunne bruke liveview ^^
Sidenote: litt vel i overkant oppskarpa og kontrastert, men synest igrunn at det gjekk bra, og at biletet spelar meir på teksturane og dermed blir ein tanke meir abstrakt.
