Ny pc til videregående
Heisann, fikk for ca 5min siden vite hvilken pc jeg får til videregående. http://www.akershus....elev-pc%202013/ det er en pdf om hva jeg kan velge mellom. Selvom jeg har en kraftig stasjonær tenker jeg å kjøpe den modellen som er kraftigere og koster 4-5-6k. Men finnes det noen bedre alternativer til 7000kr? Helst mindre:)
Edit: Glemte å nevne at jeg får 900kr i stipend hvert år, jeg går enten ssp eller m&k. Så må være litt kraftig.
Krav:
Maks 7k
Spille enkle spill, grafikk er ikke så viktig bare det funker. ( Diablo, Wow, Trackmania osv )
Lett, altså ikke noe beist på 17" maks 15,6
Middels-god batteritid. Skal helst tåle omtrent hele skoledagen, men er ikke krise å dra fram ladern:)
God kjøling, altså ikke bråkete og heller ikke varm.
Bra design, vil ikke ha noe stygt skrap.
Helst 8gb ram
Endret av Macklemore
Den tar nok BF3 på low og delvis mid uten problemer. Kanskje hvis du er heldig tar den det med alt på mid. I og med at det er en ultrabook bruker den nok ikke så mye strøm. Jeg vil tro den holder 6-7 timer med vanlig skole bruk (office og surfing). Det holder nok akkurat en hel skoledag. Men jeg vet ikke helt. Det kan godt være den holder både 8 og 10 timer (ikke ha for høye forhåpninger). Men den kommer til å bruke intel grafikk så lenge du ikke kjører noen grafikk krevende programmer, noe som sparer strøm. Om du spiller i friminuttene og slikt vil den bruke Nvidia grafikken som bruker mer strøm, og batteriet går tom fortere. Men som sagt, jeg tror det kan holde minst 6 timer.
Her er et godt råd: Ikke kjøp noe dritt som skolen tilbyr deg. Ta imot pengene de deler ut og kjøp deg en ny bærbar etter at haswell er lansert. Kjøp en ultrabook med i5 eller i7. Da vil du få veldig god batterilevetid og ganske bra grafikk ytelse. I tillegg regner jeg med at det blir gjort endel oppdateringer på skjermfornten med haswell lanseringen. Mange pc-er som får høy oppløsning. Dersom du skal kjøpe nå er toshiba kirabook et godt kjøp.
Du kjøper enkelt og greit denne dersom du ser på noe til 5k, den vil håndtere photoshop helt fint, men noe avanserte effekter i adobe after effects kan du glemme på en pc til rundt 5k http://www.prisjakt....t.php?p=1464790
Du får med VGA adapter, hvis ikke kan det lett kjøpes til 40kr så fremføringer med den blir ikke noe problem, sd-kort er på plass, harddisken kan oppgraderes til ssd.
Du får til og med toutch. Er ikke denne et av toppvalgene på listen din, men noe av det drittet i 5-serien til samsung blir jeg skuffet: http://www.multicom....at-p/c/p5467047
Går selv på videregående og 13,3 tommer er et must alt annet er ikke verdt å se på. 15 tommer'ne blir for tunge, du ønsker en lett pc ;) 8GB ram er unødvendig, du kan alltids oppgradere denne til 8gb ram selv og ssd. Er viktigere med SSD enn 8GB ram. Dersom dere må bruke OS som skolen kommer med, altså enterprise 32bit kan du bare glemme 8gb ram ;)
https://www.youtube.com/watch?v=ShFuE34NoTU
Endret av VebbX
Jeg, vil gjerne ha pcen før sommerferien, så når kommer haswell?
Haswell blir lansert innen denne datoen 3-5 juni.. Ikke så lenge til, laptop-er med haswell CPUer kommer antageligvis på markedet rundt 10-15 juni kan jeg tenke meg. Hadde jeg vært deg hadde jeg ventet, ryktene sier at det er 50% lengre batteritiden med mye bedre skjermoppløsning.
http://www.hardware.no/artikler/haswell-vil-gi-50-prosent-lengre-batteritid/133707
  • 2 uker senere...
