rejcops Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 (endret) Jeg har nettop kjøpt meg pc deler og satt de sammen, min i7 3930K CPU ligger på rundt 60 - 90 grader idle.. det kan vel ikke være bra? jeg har sjekka og alle kablene sitter riktig.. jeg har en corsair h100i og radiatoren går som den skal (ser det ut som) og jeg vet ikke hva som kan være feilen.. på cpublokken til kjølinga så var det kjølepasta på fra før av og de fleste som har h100i vet vel hvordan den skal være så jeg trenger tips om hva som kan være galt + hva jeg må gjøre for å fikse opp i det.. Endret 29. mai 2013 av rejcops Lenke til kommentar
persag Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 Jeg har nettop kjøpt meg pc deler og satt de sammen, min i7 3930K CPU ligger på rundt 60 - 90 grader idle.. det kan vel ikke være bra? jeg har sjekka og alle kablene sitter riktig.. jeg har en corsair h100i og radiatoren går som den skal (ser det ut som) og jeg vet ikke hva som kan være feilen.. på cpublokken til kjølinga så var det kjølepasta på fra før av og de fleste som har h100i vet vel hvordan den skal være så jeg trenger tips om hva som kan være galt + hva jeg må gjøre for å fikse opp i det.. Det er alt for høy temperatur idle.... Mest sannsynlig så kommer dette av at cpublokken (som du kaller det) ikke sitter riktig på eller at pastaen er feil eller noe. Ville sjekket dette først. Ville fjernet pastaen og gjort det helt rent og tatt på ny pasta ved re-montering. Når dette er montert riktig så sjekk temp igjen. Hjelper ikke dette så er det noe feil med hele systemet mest sannsynlig. Lykke til.) Lenke til kommentar
rejcops Skrevet 29. mai 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 Det er alt for høy temperatur idle.... Mest sannsynlig så kommer dette av at cpublokken (som du kaller det) ikke sitter riktig på eller at pastaen er feil eller noe. Ville sjekket dette først. Ville fjernet pastaen og gjort det helt rent og tatt på ny pasta ved re-montering. Når dette er montert riktig så sjekk temp igjen. Hjelper ikke dette så er det noe feil med hele systemet mest sannsynlig. Lykke til.) takk, hvis dette ikke funker så komenterer jeg så fort som mulig og hvis det fungerer så gjør jeg denne til løst Lenke til kommentar
TheGaame Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 har du instalert viftene rett vei? eller i det hele tatt instalert dem?=) Lenke til kommentar
rejcops Skrevet 29. mai 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 har du instalert viftene rett vei? eller i det hele tatt instalert dem?=) jeg har sett viftene til å dra luften ut av kabinettet.. med radiatoren på innsiden.. Går pumpa? vet ikke, ossen sjekker jeg det? (uten å stikke høl XD) Lenke til kommentar
TheGaame Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 (endret) jeg har sett viftene til å dra luften ut av kabinettet.. med radiatoren på innsiden.. vet ikke, ossen sjekker jeg det? (uten å stikke høl XD) hmm er da viftene under radiator eller over? eg har corsairh100 (gamle modell) radiator er montert inni- viftene er Corsair SP12, montert på kabinettet. og suger luft inn. satt på "motstands kabel" slik at viftene er lydløse- kjører 25-28 grader idle Endret 29. mai 2013 av TheGaame Lenke til kommentar
Mr Pepe Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 før du sier noe som helst så ber jeg dego om å ta detaljerte bilder innvending av kabinettet ditt. Lenke til kommentar
rejcops Skrevet 30. mai 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2013 (endret) hmm er da viftene under radiator eller over? eg har corsairh100 (gamle modell) radiator er montert inni- viftene er Corsair SP12, montert på kabinettet. og suger luft inn. satt på "motstands kabel" slik at viftene er lydløse- kjører 25-28 grader idle radiatoren er satt under viftene som er i toppen av kabinettet, viftene drar luft ut av kabinettet. burde jeg sette dem til å dra luft inn? eller sette radiatoren øverst? men hvordan vet jeg om pumpa går? kan noen fortelle meg det? (er litt noob på vannkjøling..) Endret 30. mai 2013 av rejcops Lenke til kommentar
TheGaame Skrevet 30. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2013 radiatoren er satt under viftene som er i toppen av kabinettet, viftene drar luft ut av kabinettet. burde jeg sette dem til å dra luft inn? eller sette radiatoren øverst? men hvordan vet jeg om pumpa går? kan noen fortelle meg det? (er litt noob på vannkjøling..) Prøv først- sny viftene opp ned- slik at dem drar luft ÌNN i kabinettet(det har eg) skal viftene suge luft UT, må viftene være nederst og radiator øverst Lenke til kommentar
HFidelity Skrevet 30. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2013 Skal viftene dra luften ut av kabinettet, må radiatoren festes på kabinettet og viftene på denne. Viftene MÅ alltid dytte luften gjennom radiatoren. Vil du dra luft inn i kabinettet kan du derfor feste viftene i kabinettet og deretter radiatoren på disse. Pass på at viftene står riktig vei. Lenke til kommentar
rejcops Skrevet 30. mai 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2013 (endret) Skal viftene dra luften ut av kabinettet, må radiatoren festes på kabinettet og viftene på denne. Viftene MÅ alltid dytte luften gjennom radiatoren. Vil du dra luft inn i kabinettet kan du derfor feste viftene i kabinettet og deretter radiatoren på disse. Pass på at viftene står riktig vei. nå er radiatoren festet på kabinettet og viftene under.. men tempen er på 90 grader idle nå også.. mener 70 - 90 Endret 30. mai 2013 av rejcops Lenke til kommentar
TheGaame Skrevet 30. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2013 nå er radiatoren festet på kabinettet og viftene under.. men tempen er på 90 grader idle nå også.. mener 70 - 90 har du koblet strøm til vannpumpen? det er merkelig at det skal ha så høy temperatur, var det termisk pasta på kjøleren? Lenke til kommentar
w1I3bmv7PRFfKNkpTOlmGVrzkvXvbA5lcIelI/X9 Skrevet 30. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2013 Prøv først- sny viftene opp ned- slik at dem drar luft ÌNN i kabinettet(det har eg) skal viftene suge luft UT, må viftene være nederst og radiator øverst Det har ingenting å si. Det er bare å snu på viftene så har du endret oppsettet Lenke til kommentar
rejcops Skrevet 30. mai 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2013 har du koblet strøm til vannpumpen? det er merkelig at det skal ha så høy temperatur, var det termisk pasta på kjøleren? vet ikke, det var den som fulgte med.. og jeg skiftet til thermaltake sin standard Lenke til kommentar
TheGaame Skrevet 30. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2013 vet ikke, det var den som fulgte med.. og jeg skiftet til thermaltake sin standard 70-85 grader er det eg har under CPU stress testing. strømkabel til pumpen? Lenke til kommentar
rejcops Skrevet 30. mai 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2013 strømkabelen til cpu-blokken er koblet til.. det er en sata-power og en 3 pins liten som skal inn der hvor vifte kabelen pleier å være... begge er koblet til og jeg har prøvd 2 forskjellige steder å koble 3 pins tingen.. sata-power har jeg prøvd ett sted men jeg er sikker på at den skal funke.. begge viftene som er koblet til cpu-blokken sin link sak fungerer og går.. så jeg vet ikke helt hva som er feilen.. viftene gjør at luften kommer på radiatoren og ut fra kabinettet. skal det komme en spessiell lyd fra pumpa? Lenke til kommentar
TheGaame Skrevet 30. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2013 strømkabelen til cpu-blokken er koblet til.. det er en sata-power og en 3 pins liten som skal inn der hvor vifte kabelen pleier å være... begge er koblet til og jeg har prøvd 2 forskjellige steder å koble 3 pins tingen.. sata-power har jeg prøvd ett sted men jeg er sikker på at den skal funke.. begge viftene som er koblet til cpu-blokken sin link sak fungerer og går.. så jeg vet ikke helt hva som er feilen.. viftene gjør at luften kommer på radiatoren og ut fra kabinettet. skal det komme en spessiell lyd fra pumpa? kan ikke si at det skal komme en spesiell lyd fra pumpen nei. det er noe merkelig som foregår. 70-90 er alt for høyt på idle. Lenke til kommentar
iNeo Skrevet 30. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2013 Hvor mye kjølepasta hadde du på? Det skal være veldig lite, kun nok til at det såvidt dekker CPU'en. Lenke til kommentar
rejcops Skrevet 30. mai 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2013 Hvor mye kjølepasta hadde du på? Det skal være veldig lite, kun nok til at det såvidt dekker CPU'en. jeg hadde på lite.. men kansje litt for mye.. jeg vet ikke men det som var på når jeg fikk den var et lag på rundt 2 mm kjølapasta.. det må vel ha vert for mye? Lenke til kommentar
