muffe Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 Skal sette sammen en PC i et Chiftec DX-01W kabinett. Dette kabinettet har to vifteplasser foran og to bak. I tillegg til dette kommer strømforsyningen. Jeg har to vifter (av typen Enermax Silent fan 80 mm) til rådighet. Den ene skal settes i front, som HDD kjøling. Vil det være mest hensiktsmessig å også plassere den andre i front, eller er det lurere å plassere den bak? På forhånd takk for svar. Lenke til kommentar
Mr.Devil Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 En framme og en bak er nok det beste vil jeg tro. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 det lureste vil være og plassere den bak. Lenke til kommentar
mr x Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 ja.en bak i kabinettet (og en foran som blåser inn kaldluft)viktig at all varmluft fra cpu"en blir sugd ut av toweret.. smart og sette en forann hd slik at den får kjøling.jag fikk ned tempen på disken til ca 25 grader med en slik vifte.. Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 Ville nå plassert begge to forann jeg for på den måten å oppnå overtrykk istede for undertrykk i kabinettet. Ville jo også filtrert luftinntakene for ikke å få så masse støv inn. Har du to vifter som suger ut (dvs psu + en til) så vil det komme luft inn gjennom alle småhull og du får med masse støv på kjøpet. Lenke til kommentar
roolf Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 Jeg hadde samme problemet og valgte (under tvil) å sette begge viftene bak. Leste litt rundt om på nettet og fant ut at vifte i forkant hadde lite å si for den generelle kjølingen i kabinettet. Trenger hardisker egentlig ekstra kjøling? [Edit: Leipstad: ser at du har et poeng mht til støv. Har du noen formening om eventuelle forskjellige kjøleeffekter i forhold til vifter foran/bak? ] Lenke til kommentar
xpert Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 Ville nå plassert begge to forann jeg for på den måten å oppnå overtrykk istede for undertrykk i kabinettet. Ville jo også filtrert luftinntakene for ikke å få så masse støv inn. Har du to vifter som suger ut (dvs psu + en til) så vil det komme luft inn gjennom alle småhull og du får med masse støv på kjøpet. Støv kommer det inn uansett. Om du har undertrykk og suger inn støvet eller har overtrykk og blåser inn støvet tror jeg ikke det blir så stor forskjell. Støv legger seg på gulvet og jo høyere opp du har viften jo mindre støv vil bli med inn. Lenke til kommentar
mr x Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 mm..jeg prøve med 2 vifter bak med da gikk tempen litt opp ! er hvis mange meninger om dette.du får prøve deg fram med viftene.slik at ser hvilken løsing som gir minst temp... Lenke til kommentar
Aquabat Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 Ville nå plassert begge to forann jeg for på den måten å oppnå overtrykk istede for undertrykk i kabinettet. Ville jo også filtrert luftinntakene for ikke å få så masse støv inn. Har du to vifter som suger ut (dvs psu + en til) så vil det komme luft inn gjennom alle småhull og du får med masse støv på kjøpet. Støv kommer det inn uansett. Om du har undertrykk og suger inn støvet eller har overtrykk og blåser inn støvet tror jeg ikke det blir så stor forskjell. Støv legger seg på gulvet og jo høyere opp du har viften jo mindre støv vil bli med inn. Som Anders sa, så lenge man setter et filter forran viftene slipper man jo det problemet. Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 Støv kommer det inn uansett. Om du har undertrykk og suger inn støvet eller har overtrykk og blåser inn støvet tror jeg ikke det blir så stor forskjell. Støv legger seg på gulvet og jo høyere opp du har viften jo mindre støv vil bli med inn. Merk at jeg skriver *filtrert* luftinntak. Det gjør faktisk at det kun er luft som kommer inn og ikke støv. Har testa dette på kontorPCer jeg har bygd. 2 år etter at maskinene ble satt opp er det nesten null støv i maskinene. Så joda, det går an å holde dem støvfrie. [Edit: Leipstad: ser at du har et poeng mht til støv. Har du noen formening om eventuelle forskjellige kjøleeffekter i forhold til vifter foran/bak? ] Jeg er av typen som tester med 10 forskjellige løsninger på mine PCer før jeg sier meg fornøyd. Det jeg har registrert er at det ikke finnes noen fasitløsning. Utforming på kabinett, hvor kraftige viftene er osv har alt og si. Det å ikke ha stillestående luft rundt CPUen er utvilsomt viktig. Derfor er det nok ofte smart å ha en vifte bak, men mange PSUer gjør også denne jobben mer enn godt nok (spesielt de PSUene med vifte i bunnen). Om det er av interesse så kan jeg nevne at i et Aopen H600B som jeg bruker nå har jeg valgt 2 stk 120mm vifter forann på siden, 1 stk 80mm vifte bak samt at det er en 120mm vifte i PSUen. Lenke til kommentar
roolf Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 Takk for bra svar Anders. Mulig jeg må prøve meg frem med flytting av vifter nå. Lenke til kommentar
muffe Skrevet 23. september 2003 Forfatter Del Skrevet 23. september 2003 Takker for alle svar. Skal prøve meg litt fram... Hvor er forresten beste plassering for termometer i kabinettet? Lenke til kommentar
enden Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 Hvor er forresten beste plassering for termometer i kabinettet? Kommer an på hva du skal måle. CPU temp: på kjøleblokka - helst "oppi" Luft rundt cpu: gjerne rett over vifta hvis denne suger, eller på siden av kjøleren slik at den ikke er nær, men måler lufta som er på vei "inn i kjøleren Generell kab-temp: ikke så langt fra cpu, men ikke sånn at varm luft fra cpu-vifta blåser på den, eller for nærme hdd sånn at dette påvirker. Drit i kab luft andre steder - den viktige temp er den som påvirker kjøleevnen til cpu-kjøler. hdd: i nærheten av hdd. Ikke i kontakt med de, for da kan målingen bli feil, men rett over/under. Temp på lufta som forlater kabinettet er egentlig ikke av interresse det eneste man egentlig trenger å vite er hvor varm cpu er, og hvor varm lufta som skal kjøle cpu er. Kan være greit med hdd temp og, men den er rimelig stabil over tid, og hdd tåler en del Lenke til kommentar
