Bitfenix Prodigy (vannkjølt) Build...
Ser du har valgt en pakke med 4x4 GB RAM. Husk at mini-ITX kort har 2 RAM-slotter, så hvis du vil ha 16 GB RAM så MÅ du kjøpe 2x8 GB.
Ellers ser ting veldig bra ut. Akkurat bygd min første mini-ITX maskin, meget fornøyd!
Du trenger ikke mer en 1600MHz ;) Enn at du har tenkt å klokke å slikt.
I spill og de fleste programmer så trenger du ikke mer en 1600Mhz ram. Men skal du knuse noen rekorder i benchmarkprogrammer så går du for høyeste MHz du finne ;)
Crucial ballistix LP skal være veldig bra minne, klokker høyt også. Du kan regne med iallefall 2100 mhz på 1.6v. Billige og bra!
Har selv nylig bygd et m-ITX system i et Prodigy, noe som også var min første vannkjølingsbuild, og jeg kan si at noe av det viktigste av alt når det kommer til vannkjøling er planlegging og det å lese seg skikkelig opp før du bestiller noe, spesielt i et så lite kabinett. Selv tegnet jeg opp alt både på papir og i SketchUp og sjekket at alt ville passe og at jeg hadde nok fittings av diverse slag. Har noen småtips basert på erfaring:
I bunn og grunn handler egentlig alt som har med fittings, slange etc om personlige preferanser, og vil ha minimal innvirkning på ytelsen til vannkjølingssystemet. Anbefaler å ta en titt rundt på diverse vannkjølingssystemer og se hva du synes ser bra ut og ikke, og deretter planlegge ut fra dette. Det kan være alt fra fargeteamet, fittings, dimensjoner på slanger og så videre.
Om du skal bygge i Prodigy anbefaler jeg å bruke tradisjonelle nipler i stedet for kompresjonsnipler, da disse kan gjøre det trangt om plassen på kronglete steder som mellom grafikkortet og sidedøra, spesielt om du skal bruke 3/4" OD slange (Noe jeg gjør og anbefaler, mest på grunn av estetikk). Dette kommer derimot an på hvordan du velger å sette opp loopen. Slik som Linus har gjort det ser ut til å fungere fint. Du bør også gå for MasterKleer eller Tygon-slange om du vil spare på vinklede fittings (noe som er billigere). På grunn av, igjen, estetikk har jeg selv PrimoFlex (som er ganske stiv) og ganske mange vinklede fittings for å få så få svinger som mulig. Har kostnader lite å si, gå for det du liker best.
Skal du ha frittstående reservoar, husk å plassere reservoaret på en måte som gjør at vannet strømmer direkte til pumpa fra det. Dette øker både ytelsen og kan redusere støy. Anbefaler deg uansett å kjøpe et pumpemontert reservoar i en build som dette. Det ser bra ut og tar lite plass, og vil sannsynligvis gi deg generelt bedre pumpeytelse.
Forresten trenger du ikke så veldig raskt minne, du vil i beste fall få en liten slant ekstra poenger i benchmarks, men ellers er det nokså liten forskjell mellom for eksempel 1600MHz og 2133Mhz minne. 16GB er også litt overkill om du bare skal spille. 8GB holder lenge.
Gå for Dominator Platinums om du vil, de er ikke akkurat billige, men ser utrolig bra ut. Vil du spare penger anbefaler jeg Corsair Vengeance eller Patriot Viper-minne.
Det var alt jeg hadde å komme med atm, skal legge til mer om jeg kommer på noe senere. :)
Link til riggen min er i signaturen. Har også en liste over alle vannkjølingskomponenter og hardware på profilen min.
Endret av Nødstopp
Edit: Duran, ja, men det eeer jo så stygt :p
Takk så mye for råd Nødstopp, tar til meg det du sier! Awsome build by the way! :D
Blått og hvitt tror jeg temaet blir nå..
Etter og ha søkt litt i grunt farvann så ser jeg bl.a att linus snakker varmt om ASUS P8Z77-I Deluxe
Mtp ram, så var jo denne helt ram på samme fargetema :phttp://www.hardware....1866-mhz/112703
Endret av Lynx_
Både ASRock, Asus og EVGA sine Z77 mITX kort er knall. Har ikke sett på tester mellom de, men de yter relativt likt vil jeg tro. Bonusen med Asus' kort er større VRM, så det overklokker nok noe bedre enn de andre.
De Patriot-modulene vil nok se smexy ut sammen med Asus' kort ja. :grin:
Kan tenke meg Dominator Platinum med blå lightbars også vil passe perfekt inn med et blått og hvitt tema.
Endret av Nødstopp
Jeg har prøvd både Asrock, og Asus, (Ikke MITX på begge, men all over) Asrock har MYE bedre software, og er egentlig bedre generelt. Dersom du har vannkjøling, så kommer den VRM saken sannsynligvis i veien.
Husk at Linus var sponset av Asus tidligere ;)
Nja, det med VRM-kortet kommer helt an på hvordan du velger å sette opp vannkjølinga. I et Prodigy burde det ikke være i veien.
Uansett, jeg har null erfaring med ASRock, så jeg kan ikke si noe mer om det. :)
Har dårlig erfaring med Crucial Ballistix. Hadde 4 minnebrikker fra Crucial i min forrige pc, de døde en etter en. Eneste minnebrikkene jeg anbefaler er fra Corsair.
Endret av Sytklutn
Har bygd 5-6 maskiner med Crucial BallistiX LP-minnet i løpet av den siste mnd, ikke vært noe feil på noen av dem. Corsair er overprisa, Vengeance-serien er bare tull. Dominator Platinum er jo seff gode, men dyre. Har selv hatt et sett med G.Skill 2133mhz i over ett år, meget gode brikker. Holder ikke å anbefale Corsair hvis du knapt har hatt annet.
http://www.xtremesys.....err-Ballistix!
BallistiX-tråden på XS. Om du vil ha blått minne kan du jo gå for blå G.Skill Ripjaws ? Kingston HyperX er jo også blå, men spesielt Genesis-settene har jeg hatt en del problemer med.
EDIT: Glemte å si at Nødstopp sin post var en kjempepost. Mye gode råd :)
Endret av DuraN
Estetisk sett vil vel kanskje asus sitt bli finere, men ser at folk stort sett skriver at korta er like gode, derfor spar 50 dollar og gå for asrock.. Men er ikke helt sikker enda... Cpu'n blir jo uansett rimelig kullsvart.. Tenke tenke!
Av minne blir det nok enten dominator eller det jeg linka til sist nå..
Kom over noen rimelig sexy vinkler osv i hvitt på en av linkene her, men shitt for en pris på de greiene der :p
Venter forøvrig på haswell, tenker bygger skjer uti juli.. Så har god tid enda! :)
