Hei!
Så jeg har laget en nettleser, men har et lite problem..
Jeg har en kode hvor jeg skal lagre log til en .xml fil når jeg trykker på "Go" knappen for å navigere til linken i adress baren:
urlBox er adress baren!
Information info = new Information();
			info.HistoryData = urlBox.Text;
			SaveXML.SaveData(info, "history.xml");
Her er SaveXML.cs:
public static void SaveData(object obj, string filename)
		XmlSerializer sr = new XmlSerializer(obj.GetType());
		TextWriter writer = new StreamWriter(filename);
		sr.Serialize(writer, obj);
		writer.Close();
or Information.cs:
public string HistoryData
		get { return historyData; }
		set { historyData = value; }
problemet er at når den skal lagre loggen, lagres bare den linken jeg er på.. Den legger ikke til flere "linjer" i xml dokumentet... Hvordan kan jeg fikse dette?
Si ifra hvis jeg må legge ut flere koder
-Takk på forhånd! :-)
Endret av ErikAuranaune
Hvordan skal jeg da gjøre det for å save/load history? :-)
Du lagrer bare en linje med tekst uansett, så hvorfor ikke System.IO.File.AppendAllText("history.txt", historielinje + Environment.NewLine)?
Du kan da lese tilbake alle linjene med histore med System.IO.File.ReadAllLines("history,txt").
ohh, takk! :-)
Hvordan loader jeg det inn i urlBox.Items ?
I sin enkleste form: urlBox.Items.AddRange(System.IO.File.ReadAllLines("history.txt").ToArray())
Tusen takk! :-)
Problemet er bare det at i history.txt, lagres det som:
google.com, Items.Count: 1
google.com, Items.Count: 2
osv..
Hvorfor lagres det ikke som bare google.com ?
Hva er det du gjør når du forsøker å lagre det?
I denne delen:
System.IO.File.AppendAllText( "history.txt", historielinje + Environment.NewLine )
Hva putter du inn i historielinje? Hvis du setter den til urlBox.Text, for eksempel, burde ikke det du beskriver skje.
I denne delen:
Ahh, jeg fant det ut! Haha.. Jeg glemte .text bak urlBox :-)
Tusen takk for at dere tok dere tiden til å hjelpe meg :)
