kometenk Skrevet 26. mai 2013 Del Skrevet 26. mai 2013 Hei! jeg lurer på om hardisken min er ødelagt. Når jeg starter opp pcen min lager den pipelyd med ca 1 sekunds mellomrom, og nå vises den ikke i windows eller BIOS. Den ble sånn for ca. 2 dager siden og jeg har bare hatt den i 10 dager....(Fikk fantastisk hjelp her på forumet til å velge deler! ). Jeg har OS på ssd så pcen funker fortsatt. Hardisken er en seagate barracuda 1tb. (Noe mer som er nødvendig å vite?) Noen som har erfaring eller peiling på hva dette kan være??? Lenke til kommentar
crispy345 Skrevet 26. mai 2013 Del Skrevet 26. mai 2013 Hei! Harddisken din høres veldig defekt ut. Hvis du hadde noe viktig på den kan du vurdere å ta den med til et professjonelt verksted (som koster penger) men du kan også prøve selv med måter, som f.eks. å putte den i frysern, kakke litt på den osv. Hvis den ikke er mer enn 10 dager gammel, bør du heller få sendt den tilbake på garanti, det er ikke uvanlig at det dør sånn uten sammenheng. Hadde nylig en 2TB WD Red som bare for da jeg satte den inn i NASen. Håper noen av tipsa hjelper. K Lenke til kommentar
kometenk Skrevet 26. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2013 (endret) Hei! Harddisken din høres veldig defekt ut. Hvis du hadde noe viktig på den kan du vurdere å ta den med til et professjonelt verksted (som koster penger) men du kan også prøve selv med måter, som f.eks. å putte den i frysern, kakke litt på den osv. Hvis den ikke er mer enn 10 dager gammel, bør du heller få sendt den tilbake på garanti, det er ikke uvanlig at det dør sånn uten sammenheng. Hadde nylig en 2TB WD Red som bare for da jeg satte den inn i NASen. Håper noen av tipsa hjelper. K Takk for svar hadde bare rukket å bruke 20 gb eller noe sånt så mistet ikke noe mer enn ett par spill jeg må laste ned på nytt via steam Skal få sendt den tilbake til dustin, men det blir litt styr da :,( Endret 26. mai 2013 av kometenk Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 26. mai 2013 Del Skrevet 26. mai 2013 Det kan være sata-kabelen som er defekt. Lenke til kommentar
crispy345 Skrevet 26. mai 2013 Del Skrevet 26. mai 2013 Det kan være sata-kabelen som er defekt. Disken skal generelt ikke pipe uansett, kun når noe feiler mekanikken/hardware. Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 26. mai 2013 Del Skrevet 26. mai 2013 (endret) Disken skal generelt ikke pipe uansett, kun når noe feiler mekanikken/hardware. Jeg tolket pipelyden som "beep code" fra bios og ikke at pipelyden kommer fra selve harddisken. Endret 26. mai 2013 av mobile999 Lenke til kommentar
kometenk Skrevet 26. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2013 Jeg tolket pipelyden som "beep code" fra bios og ikke at pipelyden kommer fra selve harddisken. Har prøvd flere satakabler og beepingen kom fra hardisken Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 26. mai 2013 Del Skrevet 26. mai 2013 Siden beepingen kommer fra disken, så er det rma. Lenke til kommentar
kometenk Skrevet 26. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2013 hva er Siden beepingen kommer fra disken, så er det rma. Hva er RMA ? Lenke til kommentar
Sirheadly Skrevet 26. mai 2013 Del Skrevet 26. mai 2013 RMA står for Return merchandise authorization. Så med andre ord så er det harddisken som det er noe feil med, og den må returenes tilbake der den blei kjøpt. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE Skrevet 26. mai 2013 Del Skrevet 26. mai 2013 hva er Hva er RMA ? RMA betyr "Return merchandise authorization" og vil i praksis si at du får tillatelse til å sende et produkt i retur til forhandler. Lenke til kommentar
kometenk Skrevet 26. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2013 Takk til begge! sender det til dustin i morgen Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 26. mai 2013 Del Skrevet 26. mai 2013 Du må ha returnummer før du sender det til dustin: http://www.dustinhome.no/page/1848/returinformasjon/?intcmp=Kundeservice_Returinformasjon Lenke til kommentar
