Hva er min PC verdt?/oppgradering av deler
Viste ikke dette. Snakket med en kompis som har laget oppsettet og han mente at jeg måtte ha nytt hovedkort.
så er det kun 780 jeg egentlig trenger å kjøpe? tenkte også å kjøpe en SSD, hvor jeg vil installere spill og OS. vil 2 780 kort passe og kjøre fint med det oppsettet jeg har? de vil fungere med hovedkortet, strømforyningen, cpuen, ram, kjøling, viter og andre deler jeg har? (unnskyld for mine dårlige kunnskaper om pc deler)
no need for apology :) alltid noen som har mer kunnskap om ting enn andre :)
Hvorfor selge maskinen din med et så stort tap? Skjønner at du vil ha pengene får så har litt ekstra å kjøpe nytt for, men jeg ville heller ha tatt vare på maskinen og brukt den på en ny måte. Hva med å for eksempel bruke den til å sette opp en lokal filserver? Det finnes mye fornuftig du kan bruke maskinen din til, så tenk litt på det :)
Det er også greit og ha litt ekstra hardware liggende tilfelle din nye maskin ryker, sett at din PSU ryker så har du den gamle liggende du kan ta i bruk midlertidig frem til du får kjøpt en ny, oppfordrer seg ikke til å droppe å selge, men er mye posestivt i å ha fungerende hardware liggende.
Eventuelt kan jeg være interessert i å kjøpe enkelt deler av deg, men ikke hele maskinen dessverre. Kontakt meg på melding om det skulle være interessant.
Det du trenger er ikke en ny PC, men nytt skjermkort og en SSD disk. Hovedkort og prosessor holder koken.
Mitt råd er å beholde PCen og se på Hardware sin oversikt over skjermkort, se testen av 2 stk Asus GeForce GTX 650Ti BOOST DirectCU til ca. 1300 hver.
Og en SSD vil gi deg superfart på Windows og lasting/kjøring av programmer, men du må selvsagt vite hvordan du får Windows over på den. Se på Intel 335 (kjøper du denne kan du laste ned program fra Intel som legger Windows 7 eller eldre over til den, men ikke W8) og Samsung SSD 840 Pro
Er litt usikker på listen din, men om du har 4G ram kan det være greit å minst doble det også, men det har lavere prioritet enn det over.
Endret av morten_b
Gjest Slettet+412
vil ha ny pc som kan kjøre de nye spillene som kommer ut, tenker mest på bf4.
Ehm.. Klokk i7'en din ved å kjøpe noe lunde bra kjøling og et 780 om du har peng.
Budsjett forresten?
Endret av Slettet+412
Har nå forstått at jeg ikke burde selge pc, så jeg tenker nå på hvilke deler jeg kan beholde og hvilke deler jeg trenger ny. Jeg har tenkt på å kjøpe 2 780 kort og en ny SSD. kompisen min mente at jeg også trengte ny strømforskyning og at hvis jeg brukte CPUen jeg nå har ville jeg ikke få full ytelse.
Lurer også på om hovedkortet mitt egner seg til overklokking. kompisen sa han trudde at det ikke var støtte for det i biosen min.
Legger ved samtale med en kompis, håper dere forstår dialekten.
Meg:
vil 2 780 kort passe inn i det oppsettet æ har no? om æ egentlig treng å kjøpe alt nytt. snakka med noen andre som mente æ ikke trengte nytt hovedkort.
blir å kjøpe ny SSD da, men de mente at æ ikke trengte ny CPU eller hovedkort
Kompis:
Hva er det du egentlig vill? Ville ikke du ha en ekstrem pc?
Du har en cpu fra 1366.
Den har bare støtte for 2.0 samme med hovedkortet. I tillegg risikerer du å møte på et fenomen hvor cpu ikke klarer å følle med gpu altså du får ikke den fps du skulle hat i bf3.
Hvilket skjermkort (GPU) er det til 2 780?
http://www.komplett....aspx?sku=759548 er min anbefaling
XFX er best på AMD
http://www.komplett....aspx?sku=765953 er den beste SSD
dette forklarer
min filosofi
Skjermkortet bør være i samme generasjon som CPU
Meg:
Vil ha en kraftig og, men vil ikke bruke unødvendig mye penga hvis æ ikke treng
Kompis:
men jeg ville ikke gjort det du tenker
du bruker 5k som gir deg en pc i 1 år
men vis du kjøper den jeg viser deg har du en pc i 3-5 år
hvor du kan spille alt på max
etter 5 år kan du gå til høy
ikke gjør en oppgradering
det er ikke anbefalt
men du kan jo selge den gamle pc-en din
der?
hadde du hat et GTX 580 kort som i min hadde ikke det vært nødvendig med ny PC i år
altså når du kjøpte din PC var det noen dager til GTX 500 serien kom
så du Worth upgrading your old graphics card
han forklarer
vis jeg var deg ville jeg ha kjøpt meg ny
du får jo sikkert 5k for dan gamle
den*
Meg:
Ja, men det e snakk om 10k forskjell mellom å kjøpe alt nytt eller bare oppgradere. Og da hvis æ virkelig ikke treng det, vet æ ikke om det e verdt det
Kompis:
nei det e noe du må finne ut av
jeg mener det du skal gjøre er og kaste 5k ut av vinduet
du vil ikke få full ytelse av den GPU'en
uansett er det en gammel pc
og du kan ha den nye pc-en enda lenger
men hvem var det som mete du kun trenger ny gpu?
meg:
Flere folk på et forum
Kompis:
du kan, men det er ikke vært det etter min mening
Meg:
Kor mye dårligere blir ytelsen hvis æ bare kjøpe to 780?
Kompis:
2 780 i den gamle pc'en?
Meg:
Ja
Kompis:
DA KASTER DU PENGER UT AV VINDUET
du vil også trenge en støre PSU på 850W
den CPU'en vil ikke klare å drive en GTX 780
på 100% da
du vil ikke få den FPS du skulle ha ha
men du kan jo kjøpe en billigere PC
kan byge en som ikke er på 15k
Budsjett forresten?
hadde tenkt at helt ny pc skulle ligge på ca 20k.
Endret av Boll1
Har du en 120hz skjerm eller 60hz skjerm? Med en 60 hz skjerm så vil ikke cpu holde deg nevneverdig tilbake.
Psuen din vil holde, men om du skal drive med høy overklokk på skjermkort og cpu, så vil den kanskje bli i minste laget. Dette er dog BARE hvis du skal ha oc på cpu+gpu+gpu.
Eneste grunnen jeg ser til å oppgradere cpu for deg er hvis du har en 120 hz skjerm.
pci-e 2.0 er ikke noe flaskehals du trenger og bry deg om.
Har 120hz skjerm
Jeg ser ikke helt logikken bak at CPU'en ikke vil bottlenecke ytelsen på en 60Hz skjerm, men at den vil gjøre det på en 120Hz skjerm. Det utgjør da så og si ingen forskjell.
For å få 120 fps trenger du 100% mere cpu ytelse enn 60 fps.
Kompisen din vet ikke hva han snakker om, XFX er ikke best på AMD heller.
Kjøper du et 780 nå og finner ut at CPUen din er for svak betaler du akkurat det samme som om du hadde kjøpt alt på en gang, men om du finner ut at CPUen din holder følge med et 780 har du plutselig spart en haug med penger.
Liste over punkter kompisen din bommer:
  • XFX er den verste tredjepartsprodusenten av AMD-kort, kjølerne er typisk skit og de gjør ofte modifikasjoner på PCBen som senker levetiden og kvaliteten.
  • En i7-9*0 vil fortsatt være relevant i 5 år til, det er nemlig ingen indikasjoner på at Intel prøver å øke CPU-ytelsen utenom nye instruksjonssett og derfor kan du anta at Skylake og Skymont vil senke strømforbruket og holde ytelsen statisk i likhet med Haswell og Broadwell.
  • 750W PSUen din kan fint kjøre to stykk 780 i SLI med en overklokket i7-9*0
  • To stk 7970 GHz Edition vil gi en dårligere spillopplevelse enn et 780, CFX og SLI er og blir gaffateipløsninger.
Det krever mer enn dobbelt så mye CPU-ytelse for å oppnå 120 fps sammenlignet med 60 fps i samme spill, problemet er bare at de spillene der 120 fps er virkelig merkbart er så lettkjørte at selv en C2D E6600 på stock vil fikse saken. Battlefield 4 blir nok en enda mindre optimalisert utgave av BF3, og 120 fps i BF3 er i dag ikke bare uoppnåelig, men også totalt meningsløst.
Endret av arni90
Du trenger ikke nytt hovedkort for 780 nei.
Det har enda ikke kommet en prosessor det er verdt å oppgradere fra om du har en overklokket i7-930, og Haswell kommer ikke til å endre noe på dette.
takk for tips i posten ovenfor. GPUen bruker G3-PCIe og hovedkortet jeg har bruker G2-PCIe, vil dette bli et problem? Kompisen min mente at G3-PCIe var dobbel så rask som G2-PCIe
Endret av Boll1
Gjest Slettet+412
OT men må bare elske når arni kommer med slike svar. ^
pci-e 3 er dobbel så rask som pci-e 2.
Men om fartsgrensen er 300km i timen, og bilen din bare går i 150, så hjelper det lite at du har lov til å kjøre fortere.
Tusen takk for svar folkens, dere har vært til stor hjelp. Så det jeg trenger å kjøpe nytt for å kjøre 2 780 med SLI er kun ny kjøling eventuel ny ram?
Du trenger ikke ny ram. Den du har er så bra som det blir. Kjøp en god kjøler og overclock cpu med de 780 kortene så har du en skikkelig bra pc.
Gjest Slettet+412
Ja, han er "the destroyer of noobs"
Han tar meg ofte nok.
Det har du sannelig rett i men du lærer noe med rettingen hans, derfor jeg bare elsker innleggene hans.
Hvilke to 780 skal du ha? Hva RAM har du fra før og hvor mye?
Sleng på en "decent" kjøler. Om du ikke vil bruke mye så kjøper du en Hyper 212(+) til 200,- kr. :p Den gjør sitt.
PCIe 3.0 kan overføre dobbelt så mye data per sekund sammenlignet med PCIe 2.0, det betyr ikke at den er dobbelt så rask. Du kan sammenligne det med en firefelts motorvei på 100 km/t, med PCIe 3.0 får du dobbelt så mange felt med samme fart.
Dessuten er det helt klart at datatrafikken som trengs for å gjøre PCIe 3.0 til en nødvendighet for spill er langt høyere enn hva et "puslete" 780 kan jobbe med, dagens skjermkort og prosessorer klarer ikke engang å fylle opp kapasiteten til PCIe 2.0 x8. Du mister kanskje 1-2% med ytelse, men dette kommer nok heller av høyere latency ;)
Det er morsommere når man kan se ansiktene på dem du sier det til :p
