Mekanisk styring
Heisann!
Har en båt stående som ikke har blitt brukt på en sesong! Nå har jeg flidd opp det meste på båten, men da jeg prøvde å vri rattet, var det nesten umulig. Jeg konkluderte med at oljen på styringsarmen er dårlig/ikke-tilstedeværende, da den vanlige glidende styringen ikke fungerte.
Er det bare å smøre på med olje? Å i tilfellet, hvordan olje??
Ta først og demonter styringen fra motoren så du kan konstantere om det er motoren eller wiren som er treg.
Litt avhengig av type styring du har men hvis den sitter fast må du begynne med en tynnflytene olje først, det jeg pleier å gjøre er og løfte den ene enden av wiren høyt opp, først så klipper jeg et lite hull i en liten plastpose og så teiper jeg plastposen fast rundt strømpen med teip så det blir tett, binder så posen fast i noe så den andre enden henger høyere en wiren, så fyller jeg opp posen med olje og lar det stå sånn helt til jeg ser det kommer olje ut av andre enden av strømpen
