PS4 vs. Xbox One
Xbox One vs. PS4!
1 193 stemmer
  1. 1. Kommer du til å velge PS4 eller Xbone?
    • PS4
      681
    • Xbox One
      226
    • Begge
      125
    • Ingen av dem
      160
Tror PS4 har samme mulighet. Personlig kunne jeg ikke brydd meg mer om man kan oppgradere HDD`en i en konsoll, når man kan bruke en ekstern harddisk.
Var det ikke noe grense på 360 at man ikke kunne bruke mer enn 16 gb til lagring av spill? Eller er det jeg som husker feil?
Touchpad vs gyro? Seriøst?
Forklar gjerne hvordan bruken i spill er så stor, begge brukes for "kontroller gesture"(kommer ikke på godt norsk ord atm). Om man sveiper fingeren eller vipper kontrolleren ser jeg ikke på som noen stor forskjell.
Var vel 16gb i starten, er hvertfall 32gb som er grensen nå.
Har googlet mye nå og kan ikke finne noen plass at PS4 har støtte for lagring på ekstern disk.
Her er litt om hvordan shape brikka i xbox one kan avlaste cpu for prosessering av lyd.
I'm fairly certain that PS4 (given what we know) won't have the same level of specialised audio processing hardware as XB1. The SHAPE block and audio processing cores can theoretically relieve the CPU from audio processing entirely and do it with far more effects/processing and concurrent audio streams than currently seen on even the most demanding games- audio wise - (like Forza which uses 3/6 Xenon threads).
There's a significant chunk of their 5 billion transistor budget budget going into that block (I mean the ESRAM only takes up ~1.6 bn transistors), and it's definitely not there merely for Kinect speech processing and MEC.
Depending on exactly how capable PS4's audio DSPs are, it could mean PS4 would have to trade off CPU/GPU time to match XB1 if devs want to have audio parity between the two. And if it turns out that Sony is also reserving 2 CPU cores then effectively XB1 has a slight CPU advantage as it doesn't need to dedicate one or more CPU cores to game audio (if SHAPE is properly utilised).
http://beyond3d.com/showthread.php?t=63677&page=2
Er en lang tråd og jeg har ikke lest mer enn et par sider.
http://www.gamechup.com/mark-cerny-ps4-contains-a-dedicated-audio-processing-chip/
PS4 har da dedikert audiochip. I all verdens rike for noe tull.
Har du spilt spill på en smarttelefon? Er det forskjell på å vippe telefonen kontra å bruke en finger for å presse eller swipe eller lignende bevegelser? Y/N
Jeg har spilt på en smarttelefon, ja.
Der har du et problem med å vippe som er at det kan bli vanskelig å holde følge med det som skjer på skjermen, dette er ikke noe man har på konsoll da man ikke vipper tven men kontrolleren. En fordel med touch kontroll er bedre nøyaktighet når man trykker på skjermen, men dette forsvinner igjen når man ikke har en skjerm å trykke på men bare en plate.
På smarttelefon vil jeg si at vipping(gyro) fungerer bedre i spill med mer fart i seg, og sviping(berøring) fungerer bedre i spill med lavere fart.
Så litt forskjellige egenskaper men de gjør det samme for spillet.
De gjør det samme for spillet? Hva mener du egentlig med det?
De er begge kontrollmetoder som benyttes i spillet...
Den store fordelen med en berørings-kontroller over en vippekontroller kommer fra at berøringskontrolleren også er en skjerm(slik som med smarttelefoner og WiiU).
Du kan ikke sammenligne berøringsplaten is ds4 med en berøringsplaten på en bærbar eller tegneplater til pc, størrelsen og plasseringen gjør den bare egner til gester tilsvarende det man kan bruke en gyro til.
Kommer forhåpentligvis snart. Jeg har lyst til å se mer Dead Rising 3, gjerne spilt på scenen. Dette spillet er vel grunnen til at jeg føler jeg heller litt mer mot Xbox One kontra PS4 etter at Microsoft har snudd på flisa. Men ingenting er bestemt enda, kanskje jeg dropper begge konsollene og heller oppgraderer PCen istedenfor.
Vurderer egentlig å droppe PS4 inntil 2014 ihvertfall og kansellere forhåndsbestillingen. Egentlig bare Knack på release som virker noe særlig spennende for min del før Infamous og The Order. Mer gira på Dead Rising 3 og Forza 5.
Får så vidt tid til å spille spill lengre også. Går liksom ikke så automatisk lengre at jeg bare kan sette meg ned å spille i lengre tid om gangen.
