ParPefy Skrevet 23. mai 2013 Del Skrevet 23. mai 2013 Heisann, har akkurat satt i en ny disk i maskinen. Men den dukker ikke opp, da jeg går inn i disk behandling å prøver å trykke på initialized dukker dette bilde opp http://bildr.no/image/1623194.jpeg Har tatt ut de andre diskene å prøvd å bytte kabler osv, men samme meldingen kommer. Noen som har vært borti dette før? Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 23. mai 2013 Del Skrevet 23. mai 2013 Litt info om hardware kanskje? Og hvilken SATA port har du den nye disken tilkoblet? Og kan du legge ut et litt større bilde? ikke mulig å se noe på det bildet. Lenke til kommentar
ParPefy Skrevet 24. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2013 (endret) Nå er jeg ikke hjemme så husker ikke hardware eller hvilken sataport som den er tilkoblet men disken er i alle fall Seagate Desktop HDD ST4000DM000 64MB 4TB. Mener også at hk er sabertooth P67 Kan oppdatere med det andre da jeg kommer hjem på søndag Endret 24. mai 2013 av ParPefy Lenke til kommentar
ParPefy Skrevet 27. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2013 Hovedkorte var sabertooth P67 fra asus. Jeg har prøvd å koble disken til både sata 3g og 6g uten at det var noe forskjell. Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 27. mai 2013 Del Skrevet 27. mai 2013 Har du konvertert disken til GPT-disk? Lenke til kommentar
ParPefy Skrevet 27. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2013 (endret) Ja, det er etter jeg trykker "OK" her den error meldingen med i/o kommer. Eller er det annen måte å konvertere på? Edit: prøve å gjøre det samme i EaseUs partition master. Her får jeg denne feilmeldingen: The operation did not complete because the media is write-protected. Endret 27. mai 2013 av ParPefy Lenke til kommentar
ParPefy Skrevet 27. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2013 Får ikke det valget opp Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 27. mai 2013 Del Skrevet 27. mai 2013 Hva viser "Properties" for den disken? Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 27. mai 2013 Del Skrevet 27. mai 2013 Hvilket operativsystem bruker du? F.eks. Windows Vista 64-bit. Lenke til kommentar
ParPefy Skrevet 27. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2013 windows 8 pro 64bit Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 27. mai 2013 Del Skrevet 27. mai 2013 Kan du legge ut en bilde av den Policies tabben etter som du får beskjed om at disken er skrive beskyttet i EaseUs partition master? Skjønner ikke helt hvordan det kan skje da. Lenke til kommentar
ParPefy Skrevet 27. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2013 Fra EaseUs fra disk manager: Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 27. mai 2013 Del Skrevet 27. mai 2013 Prøv å se om det som står her med diskpart vil hjelpe. Lenke til kommentar
ParPefy Skrevet 27. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2013 disken dukker ikke opp under diskpart Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 27. mai 2013 Del Skrevet 27. mai 2013 hmmm... Jeg fant tilfeldigvis en tråd på et annet forum. Der er det en som har samme disk, samme hovedkort og det kan se ut som lignende problem. http://hardforum.com/showthread.php?t=1761004 Sjekk om disken dukker opp i bios og sjekk om ahci er aktivert med det samme du er der. Har du en annen pc å teste disken i? Det er mulig her at det ikke er disken som er defekt. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 Skulle til å si det samme som mobile999, er nok mulig at den disken er defekt og du tar en RMA. Den burde nemlig vises i diskpart. Lenke til kommentar
