Svart skjerm ved oppstart etter oppdatering av drivere.
Hei!
Jeg har hatt en pc som har vært velfungerende i over et år nå, i dag tenkte jeg at jeg skulle oppdatere drivere. Jeg valgte denne gangen å prøve programmet "LiveUpdate", som er et driveroppdateringsprogram fra MSI, noe som viste seg å være dumt. Etter å ha oppdatert de fleste drivere skulle jeg reboote, men nå har jeg dette problemet:
Pcn starter, viftene går men har ikke bilde på skjermen.
Har sjekket: alle kabler koblet til riktig, forsøkt med både HDMI og DVI, koblet fra alt unntatt livsnødvendige ting. Skrudd av og på alt som går ann.
Tatt ut og inn batteriet på hovedkortet, finner ikke "CLRTC"-Jumperen på hovedkortet.
Eneste infoen jeg får fra pc og skjerm:
Feilmelding fra skjerm: "HDMI No Cable Connected"
Feilmelding/melding fra pc: 2 korte pip ved oppstart.
Tastaturet mitt har rødfarget lys i knappene, dette lyset blinker i en takt på 5 sek på, 5 sek av (ca)
Specs:
Windows 7 64-bit
CPU Core i7 2600K
RAM: 2 x Corsair 8GB Module DDR3
Grafikk: Nivida GTX 670
Hovedkort: MSI Z77MA-G45
Det virker opplagt som at noe gikk galt under driveroppdateringen, hvordan fikser jeg pcn når jeg ikke kan se noe?
Håper noen kan hjelpe en som aldri skal bruke autoupdate igjen!
Nå erj eg ikke helt sikker på hvilken BIOS det hovedkortet har da MSI kaller det ClickBIOS II (fancy navn), men det kan være AMI eller Award BIOS.
AMI BIOS kode: 2 beeps - Parity error - bad memory hvilket betyr dårlig RAM, dog tvilsomt i ditt tilfelle.
Award BIOS kode: 2 short - CMOS setting error, dette kan nok være tilfelle her. Du sa du hadde tatt ut batteriet, men hvor lenge hadde du det ute? Du bør ha det ute minst 2 minutter for sikkerhets skyld, helst litt mer.
Har du DVI eller en VGA kabel liggende, kan du prøve å koble skjermen til DVI eller VGA porten på hovedkortet da i7 2600K har innebygget grafikk kort.
Hei og takk for at du svarte!
Dette er flaut, men virker som jeg har tatt feil, det er cd-romen min som har pepet 2 korte ganger...
Altså så har jeg 0 pip, hva vil dette si?
Har hatt batteriet ute i forskjellige tider helt opp mot en time, ingen effekt.
Har prøvd DVI og VGA, ikke bilde!
Dette er så frustrerende, skjønner ikke hvordan jeg skal få fikset dette!
Fikk du med deg om liveupdate la inn ny bios-firmware.?
Den gjorde det ja!.
Men angående reset av CMOS, på mitt hovedkort finner jeg liksom ikke teksten CMOS eller noe lignende, er dette de rette pinsene? stusset litt på at det er 4 stk og ikke 3. I såfall, hva gjør jeg med dem da det ikke ser ut som jeg har noe jeg kan flytte over på dem?
Uploaded with ImageShack.us
Endret av Mattlakk
Har en BenQ V2420H skjerm om dere kjenner til den,
Det kommer bare opp "HDMI No Cable Connected" når pcn er tilkoblet, når pcn ikke er tilkoblet blinker bare ringen rundt på-knappen oransje, og det virker som den er i et slags dvalemodus. Har også prøvd skjermkortet i det andre sporet uten effekt! :/
Har nå prøvd å sette inn et eldre skjermkort som jeg vet fungerer, ingen effekt.
Hvis jeg kun kjører 1. rambrikke uansett plassering så skrur pcn seg av + ikke bilde på skjerm.
Har forsøkt med 2. rambrikker på alle mulige plasseringer = Ikke bilde på skjermen.
Hvis jeg starter pcn uten Rambrikker kommer det 3. stk beep!
