Vifte som bråker på Sapphire Radeon 9700
objorkum
Jeg har en vifte på mitt Sapphire Radeon 9700 som bråker med jevne mellomrom. Den bråker alltid ved oppstart hvis PCen har vært avslått i lengre enn 5 minutt. Så bråker den kanskje hvert 15. minutt ellers. Lyden høres IKKE bra ut.
Jeg lurer på om det er mulig å skifte denne viften?
Bytt viften rimilig fort!! jeg hadde det samme problemet på mitt radeon 9700 pro fra gigabyte og der stoppet viften mens jeg var vekket fra maskinen! og den stod på rimilig lenge før jeg fant den og da var det for sent! selv om jeg byttet vifte til en på 3dfxcool så vil ikke den kjøre 3dmark på standard hastigheter uten artifacts. 3dmark 01 så hopper den ut under en av testene! cs så bare hopper den ut, og i Unreal så hopper den ut med Error! Hadde det ikke vert for at jeg kjøpte dette kortet i singapore så skulle jeg ha klaget på det!!
Hvis du fikk problemer også etter montering av den nye viften var vel den monter feil!
Er det noen andre som har erfaring med å bytte vifter på skjermkort? Kan jeg kjøpe denne til mitt kort?
http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet539.htm
kortet hadde blitt så varmt at det rett og slett har tatt skade. kortet var så varmt når viften stoppet av jeg fikk brannsår på fingrene når jeg tok i det!!! men siden jeg kjøpte dette kortet i singapore så er det lite jeg kan gjøre med det nå! spare til nytt 9800 :D
