sedsberg Skrevet 9. juni 2013 Del Skrevet 9. juni 2013 Kan du ikke bare kjøre halvparten av laderne på hver PSU? Lenke til kommentar
rottweiler Skrevet 9. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2013 Joa det er en mulighet, har bare lyst og se om jeg får det til Lenke til kommentar
rottweiler Skrevet 10. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2013 Lurte på en ting,jeg målte 12volt linja fra psu men multimetere viser att 12volt linja er under 12v, sliten psu kanskje? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 10. juni 2013 Del Skrevet 10. juni 2013 (endret) Er en toleranse på +/- 5% Edit: Og har du et billig biltema-multimeter e.l. så har de også en toleranse eller misvisning som kan være ganske høy. Endret 10. juni 2013 av sedsberg Lenke til kommentar
rottweiler Skrevet 10. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2013 Er en toleranse på +/- 5% Edit: Og har du et billig biltema-multimeter e.l. så har de også en toleranse eller misvisning som kan være ganske høy. Har en multimeter fra jula hehe Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 10. juni 2013 Del Skrevet 10. juni 2013 De er vel i samme kategori som biltemas vil jeg tippe. Lenke til kommentar
rottweiler Skrevet 10. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2013 (endret) Jeg testa en annen pau jeg har, den målte over 12,6v.........målte hvor mye amper den ene laderen drar fra psu og etter min matematikk så dro den 1amper mer en den skulle fra psu? Lurte på hva dere egentlig mener med virkningsgrad? Endret 10. juni 2013 av rottweiler Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 11. juni 2013 Del Skrevet 11. juni 2013 Virkningsgrad er hvor mye av effekten du faktisk får nytte av og hvor mye som går tapt. Du merker sikkert at både batteriene, laderene og strømforsyninga blir varme? Det er effekttap. 100% virkningsgrad betyr at du ikke har noe tap. Noe som aldri skjer. 90% virkningsgrad vil si at du får utnytta 90% av tilført effekt. Resten går bort i varme. Det er noe av grunnen til at du vil måle høyere effektbruk fra PSU enn det laderen gir til batteriene. Om jeg ikke husker helt feil ligger vanlige PC-strømforsyninger på rundt 80% virkningsgrad. Lenke til kommentar
rottweiler Skrevet 11. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2013 (endret) Altså jeg koblet multimeter mellom psu ig lader, så begynte jeg og lade på 5amper, etter min matematikk så skulle 5x8.4=42 watt, 42watt ÷ 12= 3.5 amper som det trekkes fra psu men når jeg målte med multimeter så det trakk den over 4, 5 amper? Endret 11. juni 2013 av rottweiler Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 11. juni 2013 Del Skrevet 11. juni 2013 For å få det nøyaktig så må du måle spenninga laderen faktisk lader med og gange med strømmen den lader med. Begge deler varierer avhengig av hvor mye utladet batteriet er. Da får du den nøyaktige effekten. Som regel kan du lese av begge deler på laderen. Så må du måle strømmen PSU-en gir til laderen og gange med spenninga ut fra PSU-en. Hvis du da deler de to effektene på hverandre (Lader-effekt / PSU-effekt) så får du et tall som f.eks. 0,7. Gang det med 100 og du har virkningsgraden i prosent. (Bare et eksempel tatt fra løse lufta). Lenke til kommentar
rottweiler Skrevet 11. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2013 For å få det nøyaktig så må du måle spenninga laderen faktisk lader med og gange med strømmen den lader med. Begge deler varierer avhengig av hvor mye utladet batteriet er. Da får du den nøyaktige effekten. Som regel kan du lese av begge deler på laderen. Så må du måle strømmen PSU-en gir til laderen og gange med spenninga ut fra PSU-en. Hvis du da deler de to effektene på hverandre (Lader-effekt / PSU-effekt) så får du et tall som f.eks. 0,7. Gang det med 100 og du har virkningsgraden i prosent. (Bare et eksempel tatt fra løse lufta). Ble litt innviklet nå men skal studerer litt mer på denne posten. Men tror jeg skjønte virkningsgrad og effektap. Lenke til kommentar
