Konvertere ASP -> PHP
Forskjellene er kanskje ikke så altfor store på mange områder, men om det er mye kode vil det bli mye arbeid. Du blir nødt til å gå igjennom all kode, linje for linje. Og du må sannsynligvis gjøre endringer i hver linje. Også variabler, evt. databasetilkoblinger o.l må forandres.
Jeg tror at dersom du kan lese ASP koden godt nok til å oversette til PHP, vil det være lettere og mindre tidkrevende for deg å sette deg inn i ASP.
den største forskjellen ligger også på at asp somoftest ligger på IIS-servere som er ganske populære mål for hackere. (du kan kjøre asp med jscript på andre webservere men da vbscript er 'default' med ASP kjøres den somoftest på IIS).
PHP stammer fra OpenSource-miljøet, går for å være mye raskere, mer stabilt, sikrere og kan kjøres på langt flere webservere enn ASP kan.
lærer du deg ASP kan dette integreres ganske mye med operativsystemet det kjøres på. ASP .net kan du for eksempel lage med vb.net eller c#.net som begge kan brukes til å lage 'vanlige' programmer ved siden av at du kan bruke dem til webprohgrammering.....
