Eksamen i Medie- og Informasjonskunnskap 2
Tema: Media som ressurs og maktfaktor
I førebuingsdelen skal du utforske temaet ved å setje deg inn i:
- omgrepa mediemakt og aksjonsmakt
- internasjonal mediestruktur og internasjonal mediehistorie
- sosiale medium
- media si rolle i utviklinga av demokrati
- medieideologiar
- påverknadsstrategiar
- planlegging av eigen produksjon
Tenkte bare å opprette denne tråden for å få i gang litt diskusjon om det er fleire som skal opp! :) Tanker?
Gjest medlem-220810
Hei! Kom opp i dette også :) Fint at du lagde en tråd! Fikk nettopp forberedelsesdelen :-)
Håper folk legger ut noen tips eller linker som kan være nyttige!
i 2011 (høsten) så var 1. oppgaven "Diskuter hvilken rolle mediene kan ha i utvikling av demokrati. Bruk eksempler fra ulike tidsperioder og fra ulike deler av verden.", så jeg tror kanskje at demokratiutviklingen ikke vil være like sentral oppgave i år, bare en teori fra min side.
http://www.udir.no/Upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_studieforberedende/H11/SAM3009_Medie_og_informasjonskunnskap_2_E_H11.pdf
Endret av medlem-220810
Planlegging av egen produksjon er nok den som er lettest at av de 2 oppgavene! Har det også som privatist, men ser du på tidligere eksamensoppgaver er de ikke veldig vanskelige...
Noen som har noe på medienes rolle i utviklingen av demokrati, forresten? :-)
Gjest medlem-220810
Nokken som har link til tidligere "planlegging av egen produksjon" oppgaver? :)
Oppgave 2
Du skal planlegge et medieprodukt om den vestlige dominansen når det gjelder nyhets- og kulturformidling i det globale (internasjonale) mediebildet.
Målgruppen er elever som tar medie- og informasjonskunnskap på videregående skole.
-Velg medium og publeringskanal til medieproduktet ditt. Begrunn valget ditt ut fra tema og målgruppe.
-Innhold: Hvilke faglige momenter og eksempler vil du ta med, og hvorfor?
-Gjør rede for hvordan du vil utforme medieproduktet ditt. Legg vekt på oppbygging og andre virkemidler.
kan se lignende slik ut, fra høst 2010
Oppgave 2 Du skal planlegge et medieprodukt om den vestlige dominansen når det gjelder nyhets- og kulturformidling i det globale (internasjonale) mediebildet. Målgruppen er elever som tar medie- og informasjonskunnskap på videregående skole. -Velg medium og publeringskanal til medieproduktet ditt. Begrunn valget ditt ut fra tema og målgruppe. -Innhold: Hvilke faglige momenter og eksempler vil du ta med, og hvorfor? -Gjør rede for hvordan du vil utforme medieproduktet ditt. Legg vekt på oppbygging og andre virkemidler. kan se lignende slik ut, fra høst 2010
har du noe om påvirkningstrategier?
Takk, kommer nok til å lese litt rundt på den linken! :)
Btw, er det nokken som har artikler eller saker som kan vere lurt å utdjupe seg i eller ta med? Eksempel er jo vedleggene som følgte med, om "Kony 2012".
Første jeg tenker er at informasjonen som er gitt i forberedelsesheftet skal være nok. Den arabiske våren er, sammen med Pussy Riot, gode eksempler på det enorme mobiliseringspotensiale de nye mediene fører med seg.
Slik læreren vår tolket det blir forholdet mellom journalisten og aksjonsmakt(=noe de to tilfellene på en måte er eksempler på) sentralt. F. eks hva bruken av sosiale medier har å si for journalisten, eller rett og slett diskutere utviklingen av sosiale medier og påfølgende konsekvenser.
Dette med utgangspunkt i kompetansemålet om "• analysere media som ressurs og maktfaktor i samfunns- og arbeidsliv og diskutere opne og skjulte funksjonar"
Noen som har forstått den siste delen med "Trygg Bruk"? Jeg tror det har noe å gjøre med del to, men kan hende det er et skudd i blinde.
Gjest medlem-220810
samme lurer jeg på... har virkelig ikke funnet noen ting om det, og det står heller ingenting i boka (mediemøter 2)
Først tenkte jeg at det var påvirkningsfasene: kjenskap, holdning og handling, det står det om i boken. Men jeg er så altfor usikker til å stole på om det er dette begrepet egentlig handler om.. :/
En annen vinkling er rett og slett at det handler om hvordan vi kan påvirke med vårt eget medieprodukt. I en normal planleggingsprosess kommer det naturlig frem, men det er litt urovekkende at punktet om påvirkningstrategier står slik det gjør..
