fantimans Skrevet 22. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2013 (endret) Fra et surroundanlegg som vanligvis fungerer helt perfekt får jeg kun stereolyd når jeg plugger lydkabelen(rød/hvit kabel) i dataen. Installerte nettopp masse hardware-oppgraderinger(hovedkort blant annet), og det funket fint før dette. Har skrudd på surround(5.1) i både lydinstillingene og i Realtek HD Audio Manager, men jeg får fortsatt kun lyd av fremre venstre og fremre høyre høytaler. Hvis det er noen kan hjelpe meg med dette vil jeg være evig takknemmlig! Endret 22. mai 2013 av fantimans Lenke til kommentar
Tandamram Skrevet 22. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2013 Med RCA-kabler får du i beste fall Pro Logic (3 kanaler framme, mono bak). Har du muligheten ville jeg heller brukt optisk eller HDMI til anlegget. Litt usikker, men mener du må ha en av de sistnevnte for å benytte DTS Connect. Les på Wikipedia om DTS/DTS Connect. Veldig informativ og kort wiki. Lenke til kommentar
fantimans Skrevet 22. mai 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mai 2013 (endret) Takk for svar! Hjemmekinoanlegget(kjøpt i '08) har én HDMI-port, men på den står det "HDMI out". Kan jeg bruke den porten til å overføre HDMI-lyd fra datamaskinen? Dersom ikke dette går, kan jeg koble dataen med HDMI til TV-en, og så koble TV-en videre til lydanlegget med RCA-kabler, eller vil dette resultere i like dårlig lyd hvis det i det hele tatt virker? Skulle gjerne brukt optisk kabel, men utrolig nok har ikke mitt splitter nye hovedkort noen inngang for optiske kabler. I siste tilfelle blir jeg vel nødt til å skaffe meg et nytt lydkort, tenker jeg. Hvis det ikke finnes en slags adapter fra optisk til de vanlige pc-lydinngangene. Endret 22. mai 2013 av fantimans Lenke til kommentar
Tandamram Skrevet 22. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2013 Står det "HDMI Out" så vil den ikke ta inn lyd, nei. Litt snodig med HDMI ut, men ikke inn. Løsning gjennom TV vil gi tilsvarende lyd (gjerne enda dårligere pga ekstra prosesseringsledd?) og du vil ende opp med Pro Logic. Kan du liste opp fabrikant/modell på anlegg, hovedkort og TV? Lenke til kommentar
JaBBe Skrevet 22. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2013 Skriv ned type hjemmekino og hvilket hovedkort du har. Lenke til kommentar
Tandamram Skrevet 22. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2013 Mulighetene for digital lyd (og derav Dolby Digital/DTS) er forholdsvis få: Coaxial TOSLINK Mini-TOSLINK HDMI Har ikke anlegget/hovedkortet ditt én av disse løsningene kan du glemme digital lyd. Har f.eks. hovedkortet Mini-TOSLINK kan du bruke en overgang til TOSLINK. Dette er vel en av de få praktisk gjennomførbare mulighetene å krysse grensesnitt (selv om jeg må innrømme jeg ikke har undersøkt mulighetene grundig). Lenke til kommentar
fantimans Skrevet 22. mai 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mai 2013 (endret) Takker for kjappe svar! Hjemmekinoanlegg: Samsung HT-Z310 TV: Samsung LE37S67BD LCD TV Hovedkort: MSI Z77A-G43 Endret 22. mai 2013 av fantimans Lenke til kommentar
JaBBe Skrevet 22. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2013 Mener du MSI Z77A-G43? Eneste mulighet for deg er TOSLINK (optisk kabel). Du må kjøpe lydkort med dette. Finnes usb-saker til 300 spenn, har en slik og det har fungert ok. Lenke til kommentar
Tandamram Skrevet 22. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2013 (endret) Både hovedkort og anlegg har da vitterlig TOSLINK? Se etter betegnelsen "Optical" på anlegget, og bruk den grønne porten på hovedkortet. Søk etter TOSLINK, så ser du hvordan kabelen ser ut. Edit: Glem det. Så nå at jeg fikk feil søkeresultat på hovedkortet etter at JaBBe kommenterte modellbetegnelsen. Så, nytt lydkort eller nytt anlegg. Endret 22. mai 2013 av WonderStivi Lenke til kommentar
fantimans Skrevet 22. mai 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mai 2013 Anlegget har optical, men jeg trodde jeg trengte en tilsvarende utgang fra dataen. Kan man altså bare plugge den optiske kabelen fra anlegget rett inn i den grønne porten på dataen? Lenke til kommentar
JaBBe Skrevet 22. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2013 Gjorde samme blemme først, wonderstivi Finner ikke så mye om tven for deg, men det kan være at du kan sende digital lyd via hdmi -> tv -> optisk ut -> hjemmekino. (?) Lenke til kommentar
Tandamram Skrevet 22. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2013 TV'er har vel sjeldent optisk ut, men heller RCA og/eller ARC. Som du sier, et lydkort med optisk utgang løser saken, men etter min mening er det anlegget som er "problemet". Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 22. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2013 (endret) . Endret 22. mai 2013 av newman221 Lenke til kommentar
fantimans Skrevet 22. mai 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mai 2013 TV-en min har digital audio out(optical), vil det si at jeg kan koble meg fra PC-en til TV-en med HDMI, og deretter med optisk kabel fra TV-en til hjemmekinoanlegget? Lenke til kommentar
JaBBe Skrevet 22. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2013 Du trenger optisk kabel, samme hva du gjør, så kjøp deg en slik og gjør et forsøk. Lenke til kommentar
Tandamram Skrevet 22. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2013 TV-en min har digital audio out(optical), vil det si at jeg kan koble meg fra PC-en til TV-en med HDMI, og deretter med optisk kabel fra TV-en til hjemmekinoanlegget? Stemmer det. Lenke til kommentar
fantimans Skrevet 22. mai 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mai 2013 Da har jeg koblet til PC-en til TV-en via en HDMI kabel, og derfra til hjemmekinoanlegget med en optisk kabel. Hvis jeg kun ser på tv, får jeg helt fin surround-lyd. Men når jeg skrur på HDMI-kanalen til dataen, så kommer lyden fremdeles i stereo... Tror jeg får krype til korset og kjøpe meg et nytt lydkort først som sist. Lenke til kommentar
Tandamram Skrevet 23. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2013 Hvilken avspiller bruker du? Nå er det noen år siden jeg brukte det, men jeg mener jeg måtte endre innstillinger i VLC for å få DD/DTS. Lenke til kommentar
JaBBe Skrevet 23. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2013 I Realtek HD Audio Manager kan du trykke på test. Hør om du får lyd i hver enkelt kanal der. Gjør du det, er alt som det skal. Lenke til kommentar
T4g85 Skrevet 23. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2013 (endret) Høyre klikk på høytaleren vedsiden av klokken på start-linja velg "avspillingsenheter" klikk på lydkortet du har koblet i anlegget, velg konfigurer og velg antall kanaler fra sterio til 7.1 surround ( antall lydkanaler er begrenset til hva lydkort og anlegg støtter ) Endret 23. mai 2013 av T4g85 Lenke til kommentar
