Trenger hjelp med Grafikkort
Hei, jeg bestiller pc i morgen, men lurer på noe med grafikkortet. Jeg skal ha 2 Nvidia GeForce GTX 650ti boost, men for å få maks ytelse må jeg ha en dvi kabel i begge kortene som går inn i skjermen eller trenger jeg bare dvi kabelen i en av de sånn at kraften blir sammenlagt?
Håper noen kan svare kjapt sånn at jeg vet det før jeg bestiller, Tusen Takk for at du tokdeg litt tid for å lese dette :D
-Mats
Som Vidarkri sa så skal det følge med SLI bro med Grafikkortet ditt.
Hvis du kobler dette opp riktig skal du bare bruke èn av DVI output-ene som er på Grafikkortene.
problemet er at jeg ikke vet om det kommer med en bro kabel, jeg skal kjøpe gigabyte gtx 650 ti boost hos dustinhome.no. men kan man kjøpe bro kabler?
Er rimelig sikker at det IKKE følger med en SLI kabel med Gigabyte sin 650 ti Boost.
Men du må nesten høre med noen andre, da jeg ikke har vært innom dette kortet før
Får man det med grafikkortet?
Nei, med hovedkortet.
Normalt så skal det følge med en sli-bro som du kobler sammen kortene med internt i maskinen.
Nei, SLI-broer følger med hovedkortet.
Må man ha et kort som er lagd for sli for å ha det i sli?
Alle Nvidia-skjermkort i en viss ytelsesklasse støtter det, men det er viktig at hovedkortet støtter SLI.
Husk også på at selv om SLI gir høyere framerate betyr ikke det at spillopplevelsen vil bli bedre enn om du hadde hatt et 670, oftere er det faktisk motsatt.
Kanskje du burde vurdere GTX 670.
Som "arni90" sa så vil ikke SLI si at spillytelsen blir bedre.
en GTX 670 vil gi deg fantasisk FPS og ytelse.
Husk også at ha SLI kan øke varmen inne i kabinettet, så hvis du ikke har top notch kjøing, ville jeg gått for en singel GTX 670.
Det var ikke så mange ulemper, ulempene var at det ble varmere, det krevde mer strøm og at de lager mere lyd.
De brae tingene er då at det koster mindre , det ser kulere ut og jeg får flere fps for pengene.
Jeg er enig i at frameraten du får med 650 Ti Boost SLI er høyere enn du får med et 670, jeg er ikke enig at dette blir bedre i spill.
Hvorfor blir deg ikke bedre i spill?
Microstutter, driverproblemer osv osv osv. Det er mye tull med å kjøre to grafikkort og jeg anbefaler ingen å kjøre to grafikkort hvis det ikke er skikkelig high end(670 sli eller 7950 CFX). Ellers er det sløsing og resultatet blir middels bra, derimot ser det kult ut i pcen og hvis det gjør deg fornøyd burde du gå for det.
Som alle andre her, så vil jeg anbefale 670 eller 7970 i stedet for 2 stk 659 ti.
I noen spill (Arma 2 feks) er det ikke støtte for cfx eller sli. Så da vil du kun utnytte et skjermkort, som i ditt tilfelle blir ett 650 ti boost.
Sli/cfx er flott når det fungerer, men i enkelte tilfeller så skaper der litt hodebry.
Foreløpig enig med alle her, SLI/CFX kan gi microstuttering og andre problemer. Du kan ikke måle spillopplevelse i ren FPS. Det ligger mer bak det hele. Heller lurere å gå for f. eks. et 670 (som har blitt anbefalt her), og sette det opp i SLI med et annet 670 om et par år, når kortet ditt blir for svakt alene ;)
