Thombr86 Skrevet 23. september 2003 Forfatter Del Skrevet 23. september 2003 det blir litt for komplisert for meg er ikke noen elektrikker. Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 23. september 2003 Forfatter Del Skrevet 23. september 2003 tenkte bare å lodde på led'ene på de orginale loddepunktene! fjerner selvfølgelig de orginale ledæa da :wink: Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 tenkte bare å lodde på led'ene på de orginale loddepunktene! fjerner selvfølgelig de orginale ledæa da :wink: Mål spenningen på den gamle dioden med et multimeter før du fjerner den. Hvis det er en annen spenning enn 5V kan du bruke en motstand for å få ned spenningen og strøm til et passelig nivå. Lenke til kommentar
RolloThomasi Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 En annen ting er at LED'en på brenneren din sikkert er to- eller fler-farga, (min er tre-farga) og da vil den ha tre eller flere bein. Og da blir det fort lit døll. Du kan jo selvfølgelig koble den opp sånn at den ene superbrighten din lyser uansett hva slags farge som lyste før, eller sånn at den bare lyser for en eller noen av de. Det kan vel tenkelig også muligens dukke opp noen problemer hvis du skulle koble sammen flere av den flerfargedes bein til ett, uten at jeg er noen ekspert, men det er vel lite trolig. Koble opp flere superbrighter? Det er jo sikkert en mulighet. Blir lyst av sånt Lenke til kommentar
razer Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 Det ligger jo en fin guide her på Virtual-hideout.net da. ganske genial. her har planer om å gjøre dette selv, men led'ene på cdrommen min er så sinnsykt små. vanskelig å komme til. Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 23. september 2003 Forfatter Del Skrevet 23. september 2003 led'a er 1 farget, cd-brenner har 2 led's (1 konstant,blinker ved lesing, og en "brenne") takk for linken razer den hjelper meg sikkert!! edit: de bildene på virtual hideout var små, link til store var død! Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 24. september 2003 Forfatter Del Skrevet 24. september 2003 tenkte bare å lodde på led'ene på de orginale loddepunktene! fjerner selvfølgelig de orginale ledæa da :wink: Mål spenningen på den gamle dioden med et multimeter før du fjerner den. Hvis det er en annen spenning enn 5V kan du bruke en motstand for å få ned spenningen og strøm til et passelig nivå. skal jeg da bare avlodde en led og putte hver "pin" på hver av polene på et multimeter og teste? går det å bare seriekoble baterier for å få riktig spenning (for å prøve å finne ut av orginalspenningen i led'ene altså), hvis jeg ikke finner noe multimeter? Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 24. september 2003 Forfatter Del Skrevet 24. september 2003 OK, da har jeg testa med batterier :-) (på floppy) jeg brukte AA batterier på 1,5v med 1 batteri: null lys med 2 batterier: et grønt lys (tror spenningen ligger noe fryktelig nært her) med 3 batterier: et oransje lys, overbelastning tror jeg :oops: så jeg tror det er ca. 3,3v som går igjennom den kretsen, så da virker det ikke med microplex' ultrabright og jeg som hadde gleda meg :x (men takler de 3v likevell?) men men, det er andre webshopper, 3dfxcool f.eks. som selger 3v led's (er den "ultra blå" det samme som ultrabright? de har jo ultrabright rød!) også har vi elfa, clas, og biltema. Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 24. september 2003 Forfatter Del Skrevet 24. september 2003 BTW: de led'ene som er oppgit på 3dfxcool.no, de er 5mm, er det irundt eller er det diameter? tror det blir ifra 3dfxcool jeg kjøper, skal ha PSU også (skulle tro jeg driter penger, men akk nei. gjør det for moro ) Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 BTW: de led'ene som er oppgit på 3dfxcool.no, de er 5mm, er det irundt eller er det diameter? tror det blir ifra 3dfxcool jeg kjøper, skal ha PSU også (skulle tro jeg driter penger, men akk nei. gjør det for moro ) 5mm er diameter. Det er det som er mest vanlig i pc-er, men det er ofte det brukes 3mm leds i cd-brenner/spillere. Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 24. september 2003 Forfatter Del Skrevet 24. september 2003 ja, det er vel det MEN det gjør ikke noe, skal få klint de led'a inn i cd romen ja sjekka foresten spenninga på cd/dvd også, den var også 3v (bombe :oops: ), tror dette skal være et ganske så overkommelig prosjekt, må selvfølgelig låne en loddebolt da. for den jeg har er litt butt i enden. bør vel ha en som er spiss Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 25. september 2003 Forfatter Del Skrevet 25. september 2003 det er 6mm klarning der led'en skal stå. så det går akkurat med 5mm Lenke til kommentar
F0rslanD Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 Jeg bytta ut led'en i floppyen min, å d lyste sterkt nok for min del . Her er enda en guide På dette bilde ser du at led'en lyser ganske så kraftig [/url=http://www.techwarelabs.com/guides/misc_mod/cdrom_led/brightled.JPG] Endring: skriveleif, nettopp våkna Lenke til kommentar
razer Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 Er det mulig å skifte ut "eject-bryteren" også? hadde tenkt meg en sånn vippebryter på elfa, lodda på ei ledning og laga et slags "kontrollpanel" et annet sted på maskinen Eller noe sånt da, driver å planlegger plexi-kabinett, ska bli rått Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 29. september 2003 Forfatter Del Skrevet 29. september 2003 det går vel an å bytte bryter, men ikke til en vanlig bryter, men en impuls-bryter, en som ikke har en on/off funksjon, men som bare gir kontakt da den trykkes inn, slik som power/reset knappen på pc'en! Lenke til kommentar
razer Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 Finnes jo sånne "vanlige" som spretter på plass når du slipper dem også da... må vel funke d? Litt kjipt at det er så små loddepunkt da disse? Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 29. september 2003 Forfatter Del Skrevet 29. september 2003 ja det er det som er en impulsknapp. Lenke til kommentar
razer Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 Ok. Men har et annet spørsmål her: Skal skifte ut bryterne på en digitaldoc 5, ser at det går bra å lodde på to ledninger på hver bryter for å lodde disse på en trykkbryter igjen. Men skal det være "från-(till)" eller "till-(från)" ? Skal være sånn at det går strøm igjennom når du trykker inn knappen, men hvilken av de er det? skjønner meg ikke helt på det der... Lenke til kommentar
zyp Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 du må ha från-(till) om du hadde lest litt hadde du sett at det som står i parantes er det som gjelder når den er inntrykt... Lenke til kommentar
Leroy Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 Her er en guide som kanskje kan være til hjelp. http://www.gideontech.com/guides/led_replace/ Lenke til kommentar
