Bruke høytalere fra bil på gutterommet?
Med delefilter, mener du en slik en?
http://www.ljudia.no...-120-hz-p79452/
Ja.... Men du sier EN bass i kasse?? Regner ikke med at du har en monoforsterker du skal koble denne på, så da har du et problem der også. Du kan nemlig ikke koble 2stk 4ohm bilhøyttalere på hver sin kanal på en hjemme forsterker og i tilegg koble en sub på bare en av kanalene, det liker nok ikke forsterkeren noe særlig, og du risikerer at den tar kvelden ;)
Gjest Slettet-QjT4b9
Mange forsterkere kan du vel gjerne brokoble på, vil tro at en 4-kanals kan kjøre to høyttalere over to kanaler, og en sub over to kanaler? Eller er det bare NAD som er så glade i brokobling?
Har tenkt å installere høytalerene i bilen, men finner ikke ut hvordan jeg skal trekke strøm kabelen til forsterkeren uten å måtte lage hull for å komme til batteriet i mitshubishi galant 98 modell.
Det skal være mulig i en av gummipluggene i torpedoveggen ;)
Torpedoveggen? det vet jeg ikke hva er... litt noob. Jeg klarer å trekke kabelen fram til dashbordet på venstre side i bilen. Men herfra vet jeg ikke hvor jeg skal trekke den.
Da har du startet i feil ende av bilen, du burde startet foran ved batteriet... Torpedoveggen er veggen mellom kupe og motorrom. Se fra motorrommet og finn noen andre ledninger som går gjennom og prøv om du kan komme gjennom på samme plass ;)
Jeg ser ingen som går rett fra motorrommet til innsiden av dashbordet, men det er noen hull på siden som jeg hr markert på bildet og hvis hvor ledningene går, de går over hjulbuen, og der klarer jeg ike å trekke kabel trekkereren min igjennom.
