Maks CPU forbruk pr program?
Tror ikke det, men du kan sette "affinity" for hver enkelt prosess, som betyr at du kan velge hvilke kjerner prosessen får lov til å bruke. Hvis du har en firekjerner, betyr det at du f.eks. kan sette prosessen til å bruke 2 av kjernene, som igjen betyr at prosessen vil bruke maksimalt ca. 50% cpu-kraft. Dette må imidlertid settes manuelt i "task manager" hver gang du starter prosessen (programmet).
Jeg vil heller sterkt anbefale deg å finne ut hvorfor prosessoren blir så varm. Er den overklokket for mye? Fungerer cpu-kjøleren og andre vifter i PCen som de skal? Er det lenge siden du har rengjort PC'en?
Gjør det på en annen måte.
Tilpass power profile - plan - advanced - for Processor Power Management : Plugged in: max 80% (eller liknende) og Plugged -in :Min til f.eks 10%
Så setter du "System Cooling policy" til : Plugged -in Passive.
Da vil max cpu belastning uansett program ikke overstige 80% og hvis den blir for varm vil den (passive) senke cpu speed til temperatur blir akseptabel igjen .
Edit:
Dette er å mene som en kortsiktig løsning for å kunne gjøre de jobbene du trenger uten at systemet krasjer.
Som nevnt over må du finne ut hvorfor det skjer , om kjøling av cpu og/eller kabinett utlufting er i orden.
Endret av syar2003
