Haswell 4xxx tråden
Kan jo fortelle at haswell er epic fail. Det er ikkje mere båndbredde på intel sata 6gb kontrolleren, selv om det er 6 stk porter med sata 6gb. Max 1050 MB/s med 4x plextor m3p. Fy faen for noe dritt! Ikkje engang dette klarte de å forbedre på haswell, eller dasswell som man kan kalle det. Overklokker elendig også på vann. 4.8 ghz... Hva er det for noe dritt! MAKAN!'
Ok VM i utropstegn, men er mildt sagt skuffa selv om det bare er leketøy. :hm:
Hovedkortprodusenten kan i stor grad velge selv hva de vil sette av båndbredden til, har du prøvd flere hovedkort?
Har ikkje testet flere hovedkort, men tviler på at noen har mere båndbredde. Dette har med kontrolleren å gjøre, og da tipper jeg at Intel bestemmer. Intel har jo også egene 3.parts kontrollere både hardware raid kontrollere og HBA. Så det er ikkje sikkert Intel vil at det skal være mere båndbredde på intigrerte harddiskontrollere som er levert av intel.
For meg er det ikkje så farlig siden jeg har 2 stk PCI-E 3.0 x8 sas 2 kontrollere, og noen Areca kontrollere som er pci-e 2.0 x8. Dog det hadde jo vært kjekt med mere båndbredde til hvermansen.
Denne karen får r: 1493MB/s w: 1268MB/s i AS SSD 4x 840 Pro 128GB in RAID-0 - Asus Z87 MB
http://www.overclock.net/t/1397008/4x-840-pro-128gb-in-raid-0-asus-z87-mb
Endret av B-QL
hmmm.. Kanskje jeg må teste med 2 til i tilfelle det er noe rart med portene. Det virker da som det er samme båndbredde som gode gamle areca 12 serien og 12x ml.
Dog en del ifra lsi pci-e 3.0 med 4,2GB/s på 8 porter.
Takk for link!
Kan jo også være at asrock er et billigmerke :p Bruker extreme 4.
Endret av Nizzen
Takk for link!
Nå er det vel ikke så veldig mange som klarer å bruke mer enn den integrete kontrolleren da :tease:
Triste greier. Hvilke temps ser du på 4.8?
http://www.overclock...d-0-asus-z87-mb
Jeg fant ut av årsaken til den dårlige båndbredden. LSI kontrolleren jeg hadde i x8 sporet stjal båndbredde fra Intelkontrollernen. Alstå man kan ikkje bruke slot nr 2 om man vil ha 1500MB/s lesehastighet på intel sata 6gb kontrolleren. Så har man f.eks SLI med 2 skjermkort eller noe annet i den porten, så blir det kjedelig. Dermed ER faktisk haswell elendig med ALT for få pci-e lanes.
4x m3p uten writeback:
4x m3p med writeback:
4x m3p med writeback og overklokk på cpu:
ATTO:
Den kom visst opp i 1600MB/s :p
Endret av Nizzen
4770k og 3770k delidded :green:
Jeg brukte trikset med å feste prosessorene til en skruestikke og slå av topplokket. Eller rettere sagt slå av pcben. 2 kakk med hammeren med en trekloss intill pcben, så var den løs! EVIG lett faktisk :dremel:
Idle på 28-30 grader, og før idla 4770k med ek vannkjølinga på ca 38 grader!
For de som lurer så satt jeg cpuspenning til 1.371v , noe som man ser i Asrock tuning programmet. Cpu-z er ikkje helt på nett :p
Og det sykeste:
1.42 volt og spilling av bf3. Med 1.37 volt uten å ta av lokket, så var cpu oppe i 82 grader under bf3 spilling på same sharqi mappet!
:xmas: God Jul!
4,7 ghz 60 grader. Det er faktisk grei temperatur. Synn at prosessoren også overklokker kleint. Så 5 ghz er ikkje sjans i verden. Med 3770k kunne jeg prime på 5150mhz lett selv uten å ta av lokket. Men nå som lokket er av på 3770k'en også så blir det spennende å se på hva slags temperatur jeg får der. Men det blir når jeg har lekt meg litt mere med barsjwell :p
Endret av Nizzen
  • Liker 3
Var det jeg tenkte på. Men går det med H100i f.eks? Vil den få kontakt når lokket er vekke?
Man må nok ha lavere skruer. Slik som de EK skruene som man får kjøpt.
http://digitalimpuls...0000064728.aspx
Og neste gang må jeg få tak i Coollaboratory LIQUID PRO (100% Liquid Metal) Thermal Interface Material. For enda bedre resultat :)
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=4373
Endret av Nizzen
Jeg trodde man gjorde det for å fjerne kjølepastaen som allerede er der jeg og legge på ny. Setter du ikke sammen cpuen før du legger den på hk etter delidding?
Kjølepastaen til intel er ikke noe dårligere enn Noctua sin etter den testen jeg så. Problemet var at der var avstand mellom IHS og DIE. Dette kan man forbedre ved å fjerne limet, eller eliminere problemet helt ved å sette kjølern rett på DIE.
