Haswell 4xxx tråden
Har et asus z87 gryphon hovedkort med en i7 4770k processor som jeg har satt på 4ghz i biosen sammen med volt på 1,1 som fungerer helt fint manual med stabilitetstest. Men når jeg skifter over til adaptive mode så går den over det jeg har satt den til opp til 1,169. Noen ting som jeg evt ikke har endret på som jeg burde? Ta av noen ting i biosen?
Med adaptive mode når jeg f.eks åpner chrome med ulike netssider så går den opp til 1,169 også nedover (som jeg antar er normalt). Men når eg spiller bf3 så ligget den over det jeg har satt den med adaptive mode. Og offset'en jeg har satt på adaptive mode er kun på 0,001 som vil si at det blir max 1,101 med tanke på at turboen på cpu'en på 1,100 volt
Er det mulig å sette en "sperre" sånn at volten ikke går over 1,1 volt med adaptive mode som jeg har allerede testet med manual mode som fungerer?
Når jeg kjører prime95
Prøv multiplayer med bf3 30 min. Da får man gaming temp :)
Du får nok cpu på 4500-4600 mhz :)
Loadtemp på prime er minst 10 grader høyere enn max bf3 temp. Og bf3 er det spillet som kanskje krever mest cpu :)
Temp?
Idle temp var ca 34c, jeg har ikke fått sjekka den i load enda. Men jeg ser andre bruker bare ca 1.2v på 4.5ghz. Jeg bare justert multiplier og satt opp core voltage, er det noen andre ting jeg må justere på også?
Har ikke vert spesiellt heldig med min 4770k virker det som, må opp på 1.32v for å få den stabil på 4.6ghz.
Prøvde meg på 4.7ghz, men når den ikke var stabil med 1.37 feiga jeg ut.
Hva vil dere si er maks vcore til 24/7 bruk? eller er det kun temp som avgjør det?
Ja du får nok langt over 90grader med 1.3v, h100i
Jeg får 90 grader med small fft i prime95 64bit nyeste versjon med 1.3v på 4770k og vannkjøling. Idletemp er 30 grader. Blend gir bare ca 70-75grader...
Da er ikkje denne cpuen delidda. Den andre 4770k som jeg delidda ligger vel på ca 70 grader med 1.3v
Endret av Nizzen
Jeg er like uheldig som deg med min cpu. Hvilken temp hadde du på 4.6ghz? hvilken kjøler bruker du?
Endret av dentix
På 4.6ghz kom temperaturen opp i 74 grader i IBT, har ikke prøvd p95 enda siden jeg ikke er helt fornøy og prøver å nå 4.7.
Jeg har tatt av ihs og byttet ut kjølepastaen med liquid pro og bruker en h110.
Og som mange sier her, delidding utgjør stor forskjell!
Hva er det som skal være standard voltage på 4770k ? min står på 1.2volt når jeg kjører alt på standard stock i bios, det kan vel ikke være rett når den kjører på 3.9ghz?
Stock volt er vel på ca 1-1,05v. Det kommer ann på brikka man får. Kan virke som om du har på noe offset eller.no. Oppdater bios på hovedkortet og sett default i bios. Så nå hva som skjer :)
Hvis det var med 1.32v er det sykt bra. Hadde vært jævlig interressant å se hvor mange grader LiquidPro utgjør ift "vanlig" pasta. Men det ligger kanskje noen relevante tester på nettet.
Sjekket du hvor mange grader før/etter delidd?
Angående vcore: Asus anbefaler ikke over 1.35v for 24/7.
Jeg får 90 grader, [email protected] IHS av, H100i. Derfor jeg antar at en 4770K som ikke er deliddet eller IHS av får godt over 90grader ved 1.3v
Endret av blinc
Er en del forskjell på tripple 120(360) radiator coustom vannkjøling VS H100. Har selv hatt 2stk H100. De sitter nå på en xeon 6 kjerner 1366cpu og den andre er på en 3570k cpu.
Du kan nok være fornøyd med 4,8ghz på en 4770k, hvis det er det du har med h100!
Skal poste et screenshot i morgen jeg når jeg har fått testet litt mer.
Glemte selvfølgelig å notere resultat før delidding, men dersom jeg husker rett fikk jeg 93grader på [email protected].
1.35 ja, tror jeg gir meg på 4.6ghz jeg da :confused:
