Trådløstnettverks ruter sammen med Netopia ruter (NGT).
Hallo,
Jeg har et eksisterende TP nettverk, men skal utvide det med et trådløst system i tillegg. Har derfor bestilt denne på komplett.no: 3Com® OfficeConnect® Wireless 11g Cable/DSL Gateway
Det jeg lurer på er hvordan den vil "oppføre" seg sammen med en Netopia ruter. Ettersom jeg forstår så vil jo den være en DHCP server, hvilken IP pool bruker den da? Blir ikke dette rot?
Er det ellers noen som har erfaringer med denne boksen og/eller forslag til andre løsninger?
Alle kommentarer velkomne!
Jeg har NGT og nesten det samme aksesspunktet du snakker om (har 11 Mbps-utgaven), og det har en ganske grei web-basert konfigurasjon. Du kan f.eks. stille inn om aksesspunktet skal være DHCP-server, og hvilke adresser det skal kunne dele ut. Du kan dessuten begrense den trådløse tilgangen basert på mac-adresser.
Gikk nokså smertefritt å sette opp alt.
Les forøvrig denne testen: http://www.barbara.no/art.php?artikkelid=2126
Hei, takk for svar!
Dette høres jo greit ut. Vil det si at den jobber på to nivåer? At 3com boksen bestemmer hvilken wifi-kort som kan koble seg opp og kryptering osv., men at det er Netopia ruteren som er DHCP server og deler ut IP-adresser og annet?
En annen ting; Leste testen på barbara.no og den får kritikk for den fungerer stortsett kun sammen med 3com nettverkskort(!). Det høres jo ikke helt bra ut da! Har du noen erfaringer ang. dette?
Jeg kjøpte et meget enkelt trådløst aksesspunkt for et halvt år siden, jeg bare koblet det opp og plugget det inn i switchen til TP nettet, det fungerte helt fint. Ble bare som en ny hub/switch inn i eksisterende switch.
Den får selv sin IP fra min DHCP server og den forwarder all trafikk til trådløse enheter. Regner med at din kan gjøre det samme.
Enheten fungerer helt fint med andre klientkort, men da bør ikke den nye WPA krypteringsstandarden være aktivert.
Hmm, OK. Jeg er litt usikker på hvor mye det kommer til å ha og si i tiden som kommer fremover og om det er 3com eller de andre kortene som "bryter" standarden.
Er det andre alternativer som kanskje er bedre i samme prisklasse? På komplett koster kit'et kr. 1266,- inkl. ett PC card.
I dag er det ingen som slår 3Com på pris.
Wi-Fi organisasjonen sertifiserer 802.11 utstyr for kompatabilitet. 3Com benytter seg av et Intersil brikkesett som enda ikke er WPA sertifisert. Broadcom sitt referansedesign er derimot sertifisert.
WPA er foreløpig veldig nytt, og vil oppdateres til å få bedre kompatibilitet i månedene fremover. Jeg vil tro at 3Com oppdaterer utstyret sitt fremover slik at de blir bedre støttet.
Det som er poenget her er at begge enhetene er rutere, og begge kan kjøre som DHCP. Om Netopia ruteren står som den står nå vil den gi ut IP adresse til 3Com ruteren. Den vil da dele ut ip adresse i det klasse A private ip adresse scopet. De fleste av de trådløs-ruterene deler ut fra klasse C private scopet.
Prinsippet for en ruter er jo at den ruter pakker mellom ulike nettverk. Så at begge deler ut ip adresser er jo ikke noe problem. Så lenge den 3Com ruteren ikke deler ut fra klasse A scopet med en /24 maske og 10.0.0.xx som begynnelsen av ip adressen, bør det gå bra.
Den feilen de fleste gjør er at de velger å bruke PPPeE for å koble seg på nettet. Nå skal de sies at for de fleste ISP'er er vel det rett. NextGenTel bruker PPPoA, noe Netopia ruteren tar seg av. Forskjellen er Point-to-Point Protokoll over Ethernet og over ATM.
Du får det nok til. Om ikke så får du spørre etter hjelp.
-Chief-
Hei jeg sitter med noe av det samme problemet. Men det fungerer å surfe på internett slik oblivian sier. Men jeg har kjøpt meg en SHDSL linje fra Nextgentel og tenkte jeg skulle sette opp en webserver. Men jeg får ikke routet pakkene riktig tydligvis. Jeg har satt Netopia routeren til å sende alle pakker til port 80 til den trådløse Dlink DI-614+ routeren. Det samme har jeg gjordt i Dlink routeren. Den sender alle pakkene på denne porten til en bestemt pc som får statisk ip av DHCP. Men pakkene kommer ikke frem for jeg får ikke noe svar :o
Jeg prøver å bruke tracert men den har jo så få funksjoner at den ikke kan trace på porter. Eller kan den det?
Noen gode tips til meg?
Er ikke det beste om D-link ruteren står konfigurert som en vanlig switch (sånn som Torbjørn har satt opp sin), og ikke DHCP server og at klienter tilkoblet via D-link'en får sine IP-adresser tildelt fra Netopia ruteren. Da skal det vel bare være å forwarde trafikk på port 80 til IP-adressen klienten har fått tildelt...(?)
EDIT: Jeg har ikke fått mit Wi-Fi access punkt/ruter ennå, så jeg bare antar i vilden sky her! ;-)
Om ruteren har en funksjon som gjør at den kjører som switch kan du gjøre det. En ruter vil stoppe DHCP request som maskinene sender ut. Skal du få dette til med en ruter må du ha funksjonen ip helper adress. Dette er noe som gjør at den videresender enkelte typer broadcast pakker til en gitt ip adresse.
-Chief-
Det er bare å koble alle kontakene på Lan portene, og ikke bruke wan porten til noe. Husk da også å deaktivere dhcp tjeneren på routeren som ikke skal brukes som router lenger, og endre ip adressen til denne slik at den passer til subnettet til dhcp tjeneren som skal benyttes
