Lære gitar, er helt uerfaren med musikkinstrumenter
Skjeggape
lær deg akkord først,
med Am, Gm, E, D og F så kan du spille alle "hit-låter" fra 60 tallet og oppover.
(sjekk 4chords of awesome ;) )
utover det så begynner vel de fleste med Knocking on heavens door ;)
noen spesiell type av musik du er ute etter å lære deg?
Hvor lett vil du ha det? Fader Jacob og Kjerringa med staven har kun ett grep (D). Litt videre kan Er du veldig glad og vet det være en fin låt, hvor du må skifte fra D til G og tilbake, noe som går igjen i veldig mange låter. Når de vanligste grepene sitter, og du kan skifte raskt og uanstrengt er låter som Sweet home Alabama og Wish you were here fin, de er fortsatt enkle, men har litt overganger, mellomspill og lignende.
Jeg har kun 1 notatbok liggende i leiligheten, og det er for Metallica sine sanger.
Tror nok jeg kan se langt etter å lære meg noen av dem.. :-)
Men uansett, Fader Jacob / Kjerringa med staven blir vel kanskje litt barnslig lett.
Kommer til å bruke tid til å lære meg Knocking on Heavens Door først, tenker jeg.
Ja, de blir kanskje litt lett, men samtidig så har du to hender som skal i aksjon. Det kan være greit å få litt kontroll på høyrehånden før du utfordrer vestre for mye.
Selv begynte jeg med litt for vanskelige låter da jeg skulle lære å spille, og selv om det gikk greit, så måtte jeg etterhvert gå tilbake for å få med meg det grunnleggende.
Det er forskjell på å kunne spille enkeltlåter på gitar og på å kunne spille gitar.
Når det er sagt så er jo det viktigste å ha det gøy, så for all del; spill noe du liker.
Masse god musikk i den videon, enator!
Satser på underholdningen rundt læringsprosessen, sist jeg holdt en gitar var på ungdomskolen og jeg var ikke akkurat gira eller interessert i å lære meg mer enn det lærern tvang oss til da.
Begynne enkelt, og tar det derfra :)
Det fikser du selv uten store problemer. Søk opp en youtube video eller en nettside.
Pass på at du kjøper riktig(e) strenger (kanskje en idé å bytte alle?) og at du ikke strammer for hardt til så den ryker av med en gang igjen.
Hvis du bytter flere strenger samtidig, ta en og en om gangen. Gitaren er laget for at det skal være et visst press på halsen. Hvis du tar av alle strengene samtidig er det plutselig null press, noe som er lite heldig for treverket
Endret av Error
Fikla med den nå, jeg må visst gå til innkjøp av nye stolpinner også.
Men 3 av stolpinnene var såpass slitte at dem har knekt av på midten omtrent, så det er jo nesten klin umulig å få dem løs. Noen tips? Skyve dem ut innenfra er like håpløst.
