Skal snart kjøpe Obsidian 900D, og har valgt å gå for Corsair sine vifter fordi jeg føler de gir et inntrykk av kvalitet.
Et dillemma jeg har er at jeg ikke vet hvilken type jeg burde gå for.
Det jeg ønsker er at de skal være stille iallefall på lav RPM (selv om det er fantastisk om de er stille på høy RPM også), og at de har en god luftflyt.
Så: Bør jeg velge SP120 eller AF120, og bør jeg velge Silent eller Performance edition? Performance edition er jo nærmere jetfly på full RPM, men har ikke prøvd silent edition i forhold.
Selv har jeg tenkt på AF120, men vet ikke om SP120 vil gi mer/mindre luftflyt og støy.
-Caster
Hvis jeg ikke tar feil, så er SP120 mer ment til å kjøle radiatorer, mens AF120 er for kabinett kjøling..
Så gå for AF120 silent edition hvis du skal velge Corsair.
you izzz right!
Sp=Static pressure- det man trenger til kjøling av radiatorer
AF= Air Flow- det man trenger til luft flyt :p:)
har 2 stk Corsair SP12 på min h100 radiator- satt på motstands kabel og det blei stille :)
you izzz right!
Ja. Har funnet ut at AF vifter er for der hvor det er plass nok til dem, mens SP er for der det ikke er så mye plass.
Blir nok da innkjøp av 14 AF vifter og 2 SP vifter, kjøper vel disse fra dustin da jeg tror de har pakke med 2 stk (til ca. 50 kroner billigere per pakke). Har 2 SP vifter fra før.
Liker corsairs vifter da jeg syntes fargeringene kan gi et veldig bra preg på kabinettet ^^ I tillegg funker de utrolig bra.
Viftekontroller blir https://www.techbay.no/product.html/lamptron-viftestyring-fc5-sort?category_id=153 da den har også temperaturfølere. Mest sannsynlig blir det to vifter pr. kanal, muligens tre og fire om kontrolleren kan drive det.
Én ting tenker jeg jo på...
Jeg har aldri brukt så mye penger på vifter.
Blir nok da innkjøp av 14 AF vifter og 2 SP vifter...
14stk.!? :eek:
Oh my...
Viftekontroller blir https://www.techbay....category_id=153 da den har også temperaturfølere. Mest sannsynlig blir det to vifter pr. kanal, muligens tre og fire om kontrolleren kan drive det.
AF120 Performance Edition trekker 0.13 A (Quite Editon trekker 0.08 A)
http://www.corsair.c...-120mm-fan.html
...så du kan koble opptil 19 Perf. Ed. vifter (og 31 Quiet Ed.) pr. kanal hvis alle tall stemmer.
Lamptron FC5: Max. strøm pr. kanal: 2.5 A
Here's what you want:
http://www.newegg.co...N82E16835213010
:green:
Endret av Paladin@LANur
14 AF vifter? og 2 Sp vifter til? :eek::omg: skal du lage et kjøle rom med dem eller? :rofl::dribble:
har 2 SP vifter på radiatoren min,(suger luft inn fra toppen) 1 Front 140 mm suger inn, 2 x 140 mm som suger luft ut på siden, og 1 bak som suger luft ut. skal du ha 16 vifter i kabinettet? :eek::rofl:
Endret av TheGaame
Og jeg har 2x 140mm innsug i front, 1x 140mm innsug på toppen, 2x 120mm push/pull på CPU-kjøleren, og 1x 120mm utblåsning i bakkant.
Skal snart kjøpe Obsidian 900D...
http://www.komplett....ku=774726#extra
120 mm vifte x 3 / eksos
140 mm vifte x 1 / eksos
Viftemontering x 11
...så det er visst plass til det...wow...*slightly speechless* Bare husk å poste bilder etterpå, for det der vil jeg se!
Ellers så har vi jo denne da: :green:
66 vifter: :green:
http://www.2dayblog.com/2007/11/23/the-super-cooler-for-pc/?lang=en
...men jeg påstår at de likevel ikke slår min 870CFM (1478m³/t) Spal bilradiatorvifte (90W, 7.5A) som jeg har i min gamle boks:
http://www.lanur.org/forum/viewtopic.php?p=34657#34657
http://imageshack.us/a/img84/1564/img2765.jpg
Det tilfeldige her er at den ene 12"-viften yter omtrent det samme som 14x 120m Corsair AF120 Performance Edition-vifter (tilsammen ca. 888,5CFM). :ph34r:
66 vifter: :green:
http://www.2dayblog....for-pc/?lang=en
http://www.lanur.org...p?p=34657#34657
http://imageshack.us...564/img2765.jpg
hehehe :p den kan vel kjøle litt :p lure på om du hadde hatt en Radiator som passet til den..lure på hva slags temperatur det hadde vært på prossessorn da:P :ph34r::omg::green::dribble:
Jeg ønsket ikke å hijacke tråden helt, men CPUen (QX9650 @ 4GHz) lå på rundt 55°C @ 100% load. TRUE Black kjøler.
Støynivå? Aner ikke...men tipper rundt 70dB. Hadde en 100W rheostat for manuell kontroll - rheostaten tok opp 3stk. 5-1/4"-brønner.
Støynivået burde ikke endre seg med antall vifte så lenge viftene er av god kvalitet/hederlig merke/gode spesifikasjoner - om behovet er der for 14stk., og temperaturene blir lavere med så mange er en annen sak. :hmm:
Gjennomtenkt luftflyt/termodynamikk er stikkordene, altså en god viftekonfigurering er det som gi best kjøling (uten nødvendigvis å fylle opp med vifter). :)
Sitater:
Ikke kjøp 14 vifter, helt unødvendig. det kommer til å bråke som fy! og temperatur forskjellene er ikke store.
66 vifter: :green:
DAFUQ xD
Viftemontering x 11
Har aldri ledd meg så mye ihjel av å lese kommentarer. Herregud, den riggen med 60 vifter.. xD
Corsair Obsidian 900D Har plass til 15 vifter. Derfor kjøper jeg for det meste AF vifter og noen SP vifter (for trange plasser).
I henhold til støy: Jeg tror ikke at 14 vifter på veldig lav RPM er noe mer bråkete enn 4 vifter på middels RPM.
I henhold til bilder: det blir "byggeblogg" i forumet :D Her kommer jeg til å poste jevnlige bilder fra arbeidet med å demontere den gamle pcen (som skal bli en liten pc for en mac-fyr som har lyst til å spille noen windowsspill) og flytte over til det nye kabinettet.
Hittill etter hva jeg har lest, elsker jeg 900D. Rommet for kabler er himmelsk da dagens pc har kabinettdører som buler ut (og som tar 20 minutter og en hammer å lukke).
Gleder meg! :D Og så blir det jo litt awesome med mange vifter daa..?
Jeg holdt på å skrive "we aim to please", men etter å ha lest hele setningen virker det som "we aim to kill" er mer dekkende... :p
Nå ante jeg forøvrig ikke at det var graderinger av "å le seg i hjel" i ordets forstand, da man skulle jo tro at det var noe man enten gjorde eller ikke greide helt...godt det gikk bra med deg, da. :p
Godt du ser positivt på evt. off-topic sidevandringer i tråden - noen blir helt hysteriske hvis tråden avviker det aller minste fra det opprinnelige spørsmålet. :)
Går du for SP Performance- eller Quiet-Edition? Jeg håper du går for Quiet Edtion, for jeg har et par NoiseBlocker BlackSilentPro PK-3 140mm-vifter @ 27dB, og dem er vel støyende @ 100% IMO - og SP Perf. Ed. er på 30dB.
Dessuten, men den luftmengden du klarer å flytte med 14 vifter, så vil det ikke være noen hensikt med bråkete vifter - vifte for vifte er dem selvsagt mer effektive, men totalt sett er ikke de økte kjøleegenskapene verdt den ekstra støyen.
Vifter på low-RPM er såklart stillere - om du så bare har 1 vifte på mid-/high-RPM, så er det den du vil høre. Og så videre har vi kvaliteten på viften (motor/materialet osv), designet på viftebladene, og såklart spesifikasjonene...alt dette kan gi en bra, stille, men likevel effektiv vfte med lang levetid og som ikke vil utvikle "hvining" etterhvert. F.eks. tørre kulelagre...*grøss*
Det er nesten så jeg får lyst til å koble opp noen av mine Delta's - og Spal bil-viften - fra "lageret" bare for å minne meg selv på hvordan ting var før. :nei:
Jeg kan poste et bilde fra noe av vifte-samlingen, hvis det ønskes. :wee:
Jeg kan ikke helt se nytte-faktoren i 14 vifter, men jeg vil tro det gir "bragging rights" - selv om det egentlig i praksis er bare bortkastede penger. :wee:
Omtrent det samme som bilviften min m.a.o.: 12 inches of pure, bitch power! (...oh my, hadde det vært "6 inches" ville det hørtes høyst tvilsomt ut! :roll: ). Jeg må nok legge til at den Cube-PCen ikke ble kalt "høytørke" uten grunn når jeg var på LAN - men uttaks-viftene, 2stk. Delta GFB1212VHW, ble flittig brukt som aircondition på LAN om sommeren: omtrent alle besøkende stoppet "tilfeldigvis" bakom PCen min for å prate eller whatever når den stod på et bord rettet mot salen.
Går for både SP of AF (kommer an på hvor i kabinettet) quiet edition c: med viftestyring kan jeg jo skru av viftene helt.
